IMT 539 i 533
sad sam na nekih 3ha i jedna livada za sijeno...uz posel mi je i to previše...polako ni to ne stižem :confused:
Treba skinuti prednji trap, poklopac razvoda, lanac, boš pumpu i onda se to napravi bez brige.
Danas, fala onome gore, ima raznih kvalitetnih diht masa pa ako te ne smeta fušeraj uzmi jednu, dobro odmasti i ispuši, složi si alat i okolo namaži diht masom, a mjenjal buš kad bu neka druga prilika.
Nije nikakva mudrolija za napraviti samo je puno posla i trošak za brtve, a ovak se riješi sa minimalnim troškovima i bude dobro.
Pjero
22 Stu 2010
Biti će kako ti kaźeš, silikon masa odradit će posao....ima tu previše rastavljanja....
Znal sam ja to :ROFLMAO:
Samo si složi neki komadič savinute žice ili prilagodi šerafciger da možeš nafilati iza, od strane bloka. Tam je malo nezgodno sa prstom doči.
mika
22 Ožu 2011
S obzirom da su te nove štucne silikonske to se odradi i bez rastavljanja razvoda.Malo je zajebancija ali ide.
Nisam imal prilike imati u rukama silikonsku štucnu, uvijek su bile neke tvrde.
Ako ima silikonskih i ako odlučiš mijenjati onda trebaš skinuti boš pumpu, izvaditi gornji poklopac sa zupčanikom i osovinu pumpe da bi mogel izvaditi štucnu.
Pjero
22 Stu 2010
Možeš malo objasniti ...izvadi se ta osovina pumpe ulja i izgura se unutra ta silikonska štucna?
