IMT 539 i 533
H&S
2 Sij 2023
Jako relativno .....
Eto sad kad pričamo o tome, ajde dajte logično obješnjenje....
Zašto jedan motocikl koji svojom masom gazi i uništava 10 puta manje cestu, u odnosu na radni stroj, kombajn pa i veliki traktor, plaća cestarinu istu kao i ovi koji su daleko teži od njega...
Ja bez obzira na taj tehnicki, uvijek imam sve ispravno. Zbog sebe i zbog drugih. Za tehnicki nikad nemam skoro nikakve pripreme. Samo malo operem traktor. Cijena mi je prihvatljiva, jer sam imal pizdariju i osiguranje je pokrilo...tako da rjesavam to redovno...
svjetla ,rotacija, štop, lampe.na prikolici, sve mi radi. I uvijek kad npr kopcam.prikolicu ave provjerim da je ok...ne zelim na cestu bez toga....
Viduka OPG
23 Velj 2019
Kod mene dva traktora imt 539 i 560 registrirani, deutz fahr m922 registriran,moj stav sve suprotno od toga nije uredu i treba kazniti.
Na primjer neki dan me kontakt brava na traktoru počela zafrkavati, drugi dan odmah stavljena nova,samo brzo djelovanje drži stvar pod kontrolom, ako se ostavi da se nakuplja svega pomalo, dolazi do metastaza i velikih problema.
Ja također imam takav stav, ako nešto nije ispravno odmah pogledam, zamjenim/popravim, jer jednostavno meni osobno smeta kad nešto ne funkcionira. Probleme treba odmah rješavati, jer gomilanjem istih dolazi do još većih i samim time su i troškovi veći. Upitao me prošle godine na tehničkom, da li je sve ispravno na traktoru, ja ga pogledam i kažem mu, naravno da je sve ispravno, ja traktor održavam cijelu godinu, a ne samo danas za tehnički pregled, uostalom, ako mi ne vjerujete zato ste Vi tu, možete slobodno sve provjeriti, to Vam je posao, a najviše me smeta kad mi majstor kaže, podložna pločica NE treba biti, pa što će ti to, isto tako, rascjepka ili osigurač ne treba biti, feder ne treba, pa stavi drot ili čavao. Jednostavno ne razumijem takva razmišljanja, ako je po katalogu sve od navedenog ja tako i stavim/zamjenim i kod mene to mora biti, možda je samo do mene, ali vjerujem da većina isto razmišlja.
Ivan KC
17 Sij 2012
Valjda se nebu prehladil, cijeli dan je "pothlađen". 😆
Ali zato pritisak ulja nikad ne pada ispod 2.
Jedni među nama znaju i funkcioniraju, nek sei još uvijek ne ponašaju "realno", naprosto se glupiraju. Ne mislim se "nikome" ispričavati iza ovog napisa.
Život je "gruba igra".
maneken
2 Ruj 2020
POZDRAV MOZE POMOC...
prije par dana nisam kontrolirao gorivo na svome IMT 533 i u kosnji poceo trokirat.
odmah ga ugasio i natocio pun rezervar.
Normalno upalio i nakon par minuta se ugasio(vjerovatno dobio zraka).
Bio sam pumpao da natjeram gorivo i odvrnio crijevo na ulazu u pumpu.
upalio vozio malo i opet se ugasuo.
odvrnuo onaj saraf na pumpi (kod prve dizne kljuc 17).
traktor upali radi i do pola sata i opet se ugasi kao da ne dobiva gorivo.
Nisam strucnjak i ne volim dirati po pumpi.Ako netko moze pomoci i to pogotovo sa slikama sta gdje treba odsarafit jel ja to bas i ne kuzim.
pozdrav svima
Pošto veliš da si ostal bez nafte, a nakon toga radi pola sata zrak nije problem.
Ja mislim da su se poštopali filteri jer je sve smeče povukel iz rezevara, a možda samo sito u rezervaru, ako ga još uvijek ima.
Kod mene je bilo isto tak. Na kraju skinuli pipu goriva z rezervara i v njoj bilo zaštopano.
Usput oprali i rezervar. Otad više nema problema..
maneken
2 Ruj 2020
Bas sam i pomislio na krs.
filteri goriva mjenjani ovo proljece.
budem skinuo pipu goriva mozda nesto nadem.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Uslo ti komada gume i u crijeva.
Spoji neki drugi slauf direkt u pumpu da gorivo ide pod padom pa ces vidjeti da li radi.
Rados Rajko
18 Svi 2024
Mijenjao sam obje lamele i ne mogu da nastelujem lamelu vratila.. nece da odvaja. Zna li neko u cemu je problem? U pitanju je IMT 539 traktor.
