Imt 555
da li se isplati uzeti IMT 555, uglavnom motor pali, ali nepuca od snage, i dimi plavo......nekad izbaci iz rikverca, desni redukor malo slini, lijeva guma nova, desna 40-50%......hidraulika radi bez problema, daje uz njega nove blatobrane od 560, jer su ovi gore katastrofa, te ima kabinu, prednje gume na nekih 70%.....cjena bi trebala biti dosta smješna, s obzirom da papire ima, al se nemogu pronaći......oko 5000kn
Moje je mišljenje da ne jer za taj traktor nema dijelova. Neke sitne stvari se daju pripasati od ostalih IMT-a, ali stvarno jako sitne.
Za motor bi se još i našlo, jedini problem bi bila glava koja nije ista kao na M-34 motoru
Getriba je totalno drugačija i nepaše ništa.
To je traktor sa ovakvim motorom na sebi?
tako je, isti takav motor, kao 533 samo s cilindrom više.....i linijskom pumpom.....
razmišljao sam o ubacivanju perkinsa P6, navodno, sve ide gore.....samo treba prednji dio spojiti na karter, to bi trebalo malo pripasat......al onda bi od 55ks dobio 70-75ks.....
taj drugi motor izgleda ovako (sa zmaja 780):
oznaka imr 036 ili perkins P6
slike kako je to napravljeno na imt 552 (mislim da bi ja to jednostavnije sredio, jer motor koji bi mogao nabaviti, ima traktorski karter, što je i najbitnije, dok ovaj motor je sa kombajna zmaj 780):
što mislite o tome?
N
Neven 533
pa ne izgleda to lose ali sad pripazi malo s papirima ja sam imao jebu skoro me neki zajeba za traktor bez papira
što mislite o tome?
Mislim da bu onda vredel više, jer bu teži :rolfer:
nebi mi ni trebali papiri.....imam drugi registriran traktor......sve bi to izašlo oko 7-8000kn.....razmisliti ću još.....:rolleyess:
Razmisli, ali dobro da nebu kasnije :madmana:
N
Neven 533
a jbg moze biti ukraden ili tko zna sto pa da ga ko prepozna ode ti tako je meni jedan mudrovao i zavlacio me mulac bezobrazni i prvo gledam papire onda kupujem nesto
ovaj ima papire, regularno je, samo čovjek je umro,i nije naveden u ostavinskoj ili tako nešto......a nebi se vozio po cesti......
ako neuzmem dobrog ursusa c-360, onda ću vjerojatno odraditi ovu varijantu......
N
Neven 533
onda ga neces moci prepisati ako nije naveden ima moj kolega tako ne moze prepisati
tako je, isto ko i da nema papire......prihvatljivo mi je da za malo novčića imam traktor od 70tak konja......jer npr imt 560 ili imt 577 su daleko skuplji......
N
Neven 533
a da to je ja sam za svog dao 35000 kn ali jos gume tehnicki i eto troska jos 8000 a toliko pravi traktor dode...
Kumic
7 Lis 2010
Ja ti preporučujem da to ne kupuješ ;) Moj je stari tak mogo kupit 539 al tko zna otkod je traktor....
Radije pričekaj možda dođu neki novci...preporučio bih ti IMT 558 8)
558 je dobra mašina, ima jedan 560 na njuškalu za 15 000kn, što bi mi bilo dovoljno......oko 60ks
ima li možda netko još nekakvu preporuku????
to je dosta novčića......al onda budeš imao stroj, još ako ima prednju vuču......:partyman:
N
Neven 533
ima orao sam s njim s jednobrzdnim jako je bilo tvrdo nije 15 godina bilo orano on je to sjebao za 2 sata a malom je trebalo oko pet i potrosio mi je 15 litara tako da bas i ne trosi a mrcina je ima ga i previse zadovoljan sam s tim da su mu gume celave ide ko lud i probao sam tanjirati tanjira u trecoj bez frke zadovoljan sto posto za sada
N
Neven 533
e to sam ja gledao bas ti ako ima dobar motor isplati se vidim da je i regan cak gume ok ne izgleda lose samo sipku van gas u pod ako ne pusi ne dize ulje jako ili nikako onda je savrsen
