Imt 555
e to sam ja gledao bas ti ako ima dobar motor isplati se vidim da je i regan cak gume ok ne izgleda lose samo sipku van gas u pod ako ne pusi ne dize ulje jako ili nikako onda je savrsen
Nevene, Nevene cviječe mamino :heart:
Pa kaj si to sad napisal (a več si mi se počel dopadati) :scratch
ja ga probam u oranju......tamo se osjeti ako fali snage......a i vidi se kakav dim izlazi iz auspuha.....te na šipci od ulja ili čepu.....
N
Neven 533
kad ga dobro zagrijes vidis sve jer kad on ude u oranje pa ga zagrijes pod naporom pa bijelo na odusak iz sipke pa kad ulje pocne dizat van na sipku ulja znaci da nece dugo
N
Neven 533
pa kako ako pusi bijelo na sipci i dize ulje onda je losija kompresija zar ne
Kad na navedenom traktoru izvadiš mjerač ili skineš čep za naljevanje ulja uvijek šprica ulje. E sad zakej je tome tak, to stvarno nebi znal :oops:
A pušenje i kontrola istoga se može provjeriti na iberlaufu.
N
Neven 533
e neznam moj 533 ne dize nista na sipku dok radi u iberu ... neki drugi sam gledo da a 577 sam jedan gledao ne skinem cep od ulja nego sipku van i nis nije dizao na gasu ni pusio a ovaj moj malo je i malo je dizao ali kad sam promjenio ulje u motoru sad je puno bolje ne dimi nis a bice da ga i ne trosi pa cemo jos vidit sad neznam tako veli da vidis kompresiju
Pa da, začepiš mu mjerač i čep za naljevanje, a na odušak staviš manometar i mjeriš :scratch
Izmjerene rezultate daš nama na uvid i mi utvrdimo stanje 8)
hrvoje01
7 Pro 2010
daj mi prodaj taj savršeni imt533
moj 533 nediže na šipku, al prije 100 i nešto sati su mjenjane karike i tako,par sitnica......dizne, dihtunzi la la la la
al ovaj 555, baca na šipku i dimi plavo,a na gasu i dosta crno zadimi, što je pitanje i dizni, u kakvom su stanju, s obzirom da je stajao 4-5 godina......al kako rekoh, taj motor mi nebi bio bitan, jer bi stavljao drugi, ako bi se upustio u tu avanturu......a plug nemože s mjesta pomaknuti......gotov je......al mašina nevjerojatno čista, izvana, nigdje ništa necuri......
hrvoje01
7 Pro 2010
Teško ćeš naći imt da nigdje ništa ne curi,ja sam kupio 565 prjje 2god.platio 500eura više nego što su drugi tražili ali nisam pogriješio zato bolje dati malo više ali u konačnici te izađe puno jeftinije to je iz iskustva.
N
Neven 533
treba imat manometar ma moze se i na oko vidit motor ako se dobro zagledas ulje pogledas sve ti je jasno al ne kupujes nov traktor pa jbg ne mozes ni ocekivat za te novce nesto bolje al kako sam prosao dobro sam prosao
dreger
19 Svi 2012
ovo je moj IMT 555 iz 1963 god.pre tri godine uradjena generalna motora,kvacila i hidraulike.radim sa njim 4 ha zemlje i nemam zamerki na njega,eh da me sve uzivotu sluzi kao ovaj traktor.
Uploaded with ImageShack.us
lisnik
15 Velj 2010
Jeste 4 klipa.Ima naziv jos Galeb ili Roda.Neznam tacnu oznaku motora al je isti ko na 533 +jos jedan klip.Ka sto se vidi pr.stel mu je drukciji od ostalih dosta.Nazad ima reduktore na principu kao u Zetora.Zato mu je diferencijal na desnoj strani kucista zbog smjera vrtnje.Inace to je djed od 558.
StricVujc
1 Tra 2010
Roda- jedan od najljepših i najzanimljivijih IMT-a
Ovoga na slici gore jedino narušavaju neadekvatne gume napred :cry:
ExtermoIvan
15 Ožu 2013
Labud mi pusta hidro ulje na sve strane. kao da negde stvara neki pritisak i na polugama i na trubama . Sta li je problem?
