Ltz 55 ltz 60
Hrco
6 Pro 2011
da li možda još tko zna nekog bošistu u Hr da radi te ruske pumpe?
sin93
2 Srp 2014
to bi ti u Šidu na vašaru bilo oko 1000 do 1500 kn..donose i Rusi i Bugari i Mađari ruske djelove, samo zavisi koliko ti se isplati ići i tražit..
sin93
2 Srp 2014
kako se isključi ono smeče od fine hidraulike? ima neki ko šarafić i to ide gore-dole i ništa ne znaci, i još neka kao kočnica sa ljeve strane ali od toga isto ništa
Hrco
6 Pro 2011
Pumpa je stigla več i montirana traktor ispravan sve je uredu :))
    50.2 KB · Pregleda: 763
t40sb
22 Kol 2012
pozdrav,,kupujem traktor,,a sad me zanima vaše mišljenje,u pitanju je ltz 55ili60,,meni se osobno više svidja 55 jer je sve kao na t 40 kojeg sam vlasnik 20g,,ali gledao sam i 60 u radu i puno je življi i bolje ide,ali čuo sam za problem mjenjača i motora,pa sad neznam
sin93
2 Srp 2014
mjenjač je isti pa sad ti računaj
ja sam isto imo T40 (1979.god) od 94. i prošle god u 6. mj smo uzeli Ltz 55a isto skoro sve, malo veća kabina i udobnija, mjenjač isti, samo je reduktor sa desne strane sjedala što je bolje. Po šumi nekako ima osjetno više snage od T40. Max brzina je 27km/h mjereno gps-om i sa onim pokraj ceste. Potrošnja ista kao i T40, sad zavisi kako je pumpa naštelana..
Komšija ima Ltz 55 ali 92.god i nema fiju hidrauliku ko i moj. Samo toči i vozi 5 dana onda 6. dan sve malo prešarafaš kao i T40 i svi ostali rusi.
za 60-ku nemam neki kom jer je nisam imo a malo gledajući i čitajuči.. kažu svi da Jumz i Tornado verzije 65-ica nisu ni za k. malo radiš pa gedore u ruke, korpa kvačila da im je mana i lamela, prejak motor za kvačilo i to..
kristijan
7 Velj 2015
pozdrav. posedujem LTZ 55, 92 godina. ima hidravlični volan i ručni vklop prednje vuče ( predelano). Kupio sem ga 5 mesecev nazaj, a sada imam nekaj malih problema:
- treba, da kuplongo nastavim
- pušča mi cilinder hidravlične dizalice
- pušča mi reduktor prednjog kolesa- treba da ¸menjam semering.
A drugače sam zadovoljan sa ovim traktorjem. ide 35km/h, i dovolj je jak za dvigovanje drv i za prevoz po cjesti.
Slika predelava ručnega vklopa prednje vuče:
Milan88
17 Velj 2015
Koliki je posao to za predelat,,to bi i meni dobro došlo na mom t-40....daj koju sliku....:cool2:
kristijan
7 Velj 2015
ob priliki poslikam.
nisam ja predeloval, to predeluje mehanik iz Gornje radgone ( blizu maribor, slovenija). celotna predelava: ručni vklop prednje vuče i predelava servo volana znaša oko 1300 eur.
gdje kupujete rerzvne dele za ltz? jaz imam najbližjo trgovino v Lenti, madžarska. obstaja tudi spletna trgovina- e shop za dele?
Ovo uključivanje prednje vuče je čista glupost
kristijan
7 Velj 2015
pa nije glupost. Če živiš u ravnici, nije problem, ako živiš u hribih, je pa problem, če voziš v dolino. ltz 55 ima bolj slabe zavore u primerjavi s ltz t 40. Ko vozim drva iz šume, vklopiš pogon, pa ne rabiš dosti zavor. Si siguran, da se ustaviš.
Jaz sem kupil tak traktor, je imel že predelan pogon i orbitrol namontiran- servo volan. s temi predelavami postane LTZ 55 okretnejši ter bolj zanesljiv traktor. Meni je bolji nego imt.
To preuređivanje prednje vuče nemože da se napravi kako treba , srce nema trkače nego klackalice kao uključivače i nema svrhe iskključivati kardan
Neki uzmu pa blokiraju jednu klackalicu i time dobiju fiksnu prednju vuču JEDNOG TOČKA a drugi ostaje na sistemu ASS (ako stane-stane) , što je još veća glupost jer pri spuštanju može doći do zanošenja i prevrtanja
A najveća glupost koju sam vidio je da je čovjek blokirao obje klackalice i prenja osovina je fiksna , pri skretanju i okretanju gume pišu crno po asfaltu , o lakoći volana da ne pričam
marin1967
22 Velj 2015
Traktor LTZ 60 ab imam 3 god. i nisam imao do sada nikakav kvar. Prije zime prilikom oranja mi je otkazao zadnji pogon na desnom kotaču. Uključio sam blokadu (šperu ) i lijevi me je kotač i 1. vuča izvukli iz njive. Zanima me dali je tko imao sličan kvar i što bi moglo biti.
kristijan
7 Velj 2015
Savoris, ti si dobar mehanik, što se tiče ltz, pa me zanima: koliko je zahtevno, da popraviš hidraulični cilindar od hidravličnega dvigala? kako ga razstaviš i predihtaš?
Misliš kako reparirati klip hidraulike , odnosno zamijeniti gumice u njemu ?
matozdenci
28 Kol 2014
Pa to ti je barem na njima jednostavno!!
Skines cilindar o ona cetiri dugacka sarafa i sve je rastavito i mjenjas gumice.
dubravko1
8 Ožu 2015
Marin,tebi je sigurno nesto puklo.Da li si pokusao prvo odspojiti prednji pogon? Kako znas da je desna strana u pitanju?
Milan88
17 Velj 2015
Naj jeftinije je u Letenju kod Goričana u Mađarskoj.
Prijatelju dali si ti šta kupovao u Letenju?Ja trebam dijelove za generalku za t-40,čuo sam za nekakvog "Agrarus"....dali si čuo za toga,on je u Letenju?
Kakav je kvalitet?:(rofl):
