Massey Ferguson 3060
komer
1 Srp 2008
I meni je brava nakraju sumnjiva.
Probat cu sarafcigerom,samo smeta plastika,morat ću brikat žicom..
turke
8 Pro 2014
Da nema taj mf kao i većina izmedu sigurnosne prekidače paljenja ? Kod mene na mf ima (mjenjač i kardan u leru da bi mogao upaliti . Jer ne ide pobuda sa brave direkt na alnaser nego su između ta dva sranja . Kod mene brikano .
komer
1 Srp 2008
Imam ispod kvačila "šalter",bez stiskanja kvačila nemogu upaliti traktor.
Prekjučer sam promijenio cijeli lajtung od goriva,od rezervoara do AC pumpe.
Jučer i danas upalio bez problema,a grijač ne radi više..
Čekam hladniji dan da vidim šta bude..
Zbog raznoraznih okolnosti nestignem dizne vaditi van a i treba mi traktor svakodnevno,tako da je sada to na čekanju.
turke
8 Pro 2014
Najgora solucija . Malo lošiji motor i zeza ga zima kod paljenja . Kak bi rekel moj stari je*e ga starost .
komer
1 Srp 2008
92.godina.
Kod mene je jedini traktor i sve radim s njim.
Oranje,rotobrana,sjetva,špricanje,kultivacija(11ha),košnja,i baliranje(20ha),malčiranje(15ha).
Tak da se i bome naradi..a sad svaki dan u transportu bala.
vrsani123
8 Sij 2016
92.godina.
Trebao bi imati mali traktor..ja imam 533 i mnogo ga koristim..ne da čuvam dupla.već je praktičan.a može mnogo toga odradit
MF3050
27 Velj 2024
Pozdrav, prije par dana kupili Massey Ferguson 3050, 90 godište. 52 kw
Krenuli sa njim u oranje plug 2 brazde 12 cola, i traktor kada je u prvoj brzoj brzini jednostavno se ugasi, dok u sporim brzinama oranje ide dobro.
Jeli mozda netko zna u čemu bi bio problem ?
komer
1 Srp 2008
Teško mu je..smanji dubinu oranja,iako mislim da su 4.spora i 1.brza gotovo jednake.
Ps.probaj 1.brzu prepoloviti,pa vidi da li će ugasiti traktor.
MF3050
27 Velj 2024
Hvalaa
Budem probao, pa se javim povratno kako ce ici.
komer
1 Srp 2008
Htio sam ti reći da nema razlike u brzini oranja između 4.spore i 1.brze,pa ako ide u sporoj 4.,onda radi s njom.
Ako neide,smanji dubinu.
Na kojem je broju najveći kotačić na EHR?ako je na 5 npr,probaj na 4...i tako,gledaj kako plug radi,i kak se traktor ponaša..prilagodi se uvjetima na polju,pošto ni svaka zemlja nije ista,negdje sa istim postavkama ide ljepše,negdje ugasi traktor...
