Massey Ferguson
Cuky098
24 Lis 2016
Pa kaj se tu dogodilo? Kak je tak puknuo blok?
Nezz,kod nas je godinu i pol i sve je bilo u redu do nekidan,pomješao vodu i ulje. Mislili smo da je dihtung dok nismo rastavili.... Da li tko zna dal bi odgovarao motor s 6190,malo je jaci nego 6170,mislim dal bi bilo vece opterećenje za getribu,jer na jednom forumu sam pročitao da ima razlike u getribama?
Bora Bora
25 Srp 2021
Pozz,možete li mi preporučiti servis ili majstora koji vam servisira traktor Massey Ferguson,da ste zadovoljni uslugom i da znaju odraditi svoj posao?
Svaka informacija dobrodošla,hvala!
salyn
25 Lip 2011
Pozdrav,
Ima li možda netko katalog dijelova za massey ferguson 1014?
salyn
25 Lip 2011
Može...samo neznam koj broj je njegov.
Interesira me najviše prednji most
Koliko se sjećam, ima reduktor ispred ulazne osovine u diferencijal.
Milos Miletic
3 Velj 2022
Screenshot_20220203_140602_com.huawei.himovie.overseas.jpg imam problem sa masey fergusonom 3065 kad ubacim u brze i stisnem kvacilo ipali mi lampu mjenjaca i spere i vise nemogu vratit u spore isto tako kad stisnem prekidac za poluge ubaci u brze i upali speru moze li mi iko pomoći hvala unapred
komer
1 Srp 2008
Kad stisneš kvačilo do kraja upali se lampica,jer ispod je prekidač bez kojeg nemožeš upaliti traktor(ako nije nešto brikano).
Ako ta lampica gori(ne gasi se) znači da je nešto sa pritiskom ulja u getribi(premalo ulja,pumpa na izdisaju ili neispravan senzor).
Kada je mijenjano ulje i filter?koje ulje i koji filter je unutra?jel mjenjač(ima A,B) rang ili je bez A,B ?
Prekontroliraj razinu ulja za početak...pa javi
Miroslav 8240
10 Velj 2022
Pozzz novi sam ovdje,pa zelim uci u raspravu i imam pitanja vezano za traktor Massey 8240 Powershift..nakon ubacivanja u brzinu bilo koju,odmah izbaci iz brzine i upali se lampica od prednje vuče,pokaziva gresku 118..tko ima takav traktor,zna o cemu pricam,sad pitanje je dali je do struje,ili je u pitanju neki senzor,ili elektroventil vezan za mjenač,moli pomoč ako netko zna..hvala
Patrik
15 Kol 2007
Pozdrav, ima koji forumaš ovdje mf 3330s, vocar.
Bio sam vidjeti taj traktor za kupovinu, a i taj covjek koji ga ima nema pojma o spuštanju i dizanju poluga jer ga je kupio i ne odgovara mu zbog dimenzija.
Uglavnom ima 3 izvoda za hidrauliku, i jos jedan kotacic 1-9 za poluge, i jedan zeleni gumb sa lampicom.
Nismo znali kako se dizu ni spustaju poluge.
    37.1 KB · Pregleda: 19
    35.5 KB · Pregleda: 19
komer
1 Srp 2008
118 Fault between specified and measured current on clutch M Error Stored C.N.
Miroslav 8240
10 Velj 2022
Ima ulja sve normalno radi,upali on kad stignem kvačilo,samo kad ubacim u brzinu i pustim kvačilo odma izbaci grešku,118,mislim da je do senzora,napajanje ima dobro
mladenmaso
29 Sij 2010
na masey 590 sta ukljucuje kardan mislim ulje ili nekakva viljuska, imam slucaj da vrti uvijek kardan dali na rucici ukljucen ili iskljucen a kad je motor ugasen moze se rukom okrenuti ali tesko ide
bornakutina
5 Tra 2010
Mf 1014 bila izmjena ulja u getribi pa je i ovaj komad izletio sa uljem zna li netko sta bi moglo biti?
    15.9 KB · Pregleda: 38
    14.4 KB · Pregleda: 38
    16.4 KB · Pregleda: 38
dakson13
26 Lip 2015
Gdje da pronađem ovakav kt, konusni 7 tanjirasti 35 IMG-4b327baee59375927b519a163d3fc7d0-V (1).jpg
    42.2 KB · Pregleda: 11
dakson13
26 Lip 2015
Mf 235, ovo su zupčanici iz prednje vuče, zvao sam traktor servis u križevcima pa će mi provjerit da li imaju i da li mogu nabavit
Daki_NA
30 Svi 2019
Pozdrav. Da li je netko mijenjao hladnjak na 3065, hladnjak je bez čepa, posuda je posebno. Koliko novaca i gdje ste našli? Ne mogu nigdje pronaći hladnjak, jedino što smo našli je 14.000kn užas
