Massey Ferguson
Nitko ne spominje opruge?..zar su one vječne
U taj traktor su ugrađene opruge prije ere 3311 i usudil bi se reči da su vječne kak Lee veli, dok ne puknu.
Btv, Japanac je zaslužan za pred pritisak 2 stepena ;)
dakson13
26 Lip 2015
Ništa onda čekam semeringe i stavljam opet običnu lamelu sa ferodom. Koja debljina lamele bi bila dovoljna ili da opet stavim 9mm? Vjerovatno ću sad zamijeniti i vučnu, koliko bi ona trebala biti debela pošto ću i nju dati da se nanituje.
Ako je tak zakaj ih treba ispitivati..podlagati ..ali dobro .ja ne šerafim..ja gledam TV
Kad sam bil mali ja sam puno čital i poslije mjeril, a onda sam shvatil da neke stvari u praksi izgledaju drugačije i da papir sve trpi ;)
Ako ti je normalno odvajalo sa 9 mm onda slobodno staviš.
U biti to tu negde i je. Ako smo rekli da je obloga 3.2 pa dva puta plus lim od cca 2 mm.... u rasterečenom stanju to taman ispadne 9 mm
dakson13
26 Lip 2015
Odvajalo mi je dobro s tim da je drugi stepen bio veoma blizu. Prvi put kad sam mijenjao kupio sam lamelu od 558 čini mi se, odgovara samo što je bila iste debljine kao moja koju sam skinuo, 8mm. Posle toga stavio sam ovu od 9 mm.
Htjeo bi usput zamijenit i vučnu, koliko bi ona trebala imat debljine pošto ću i nju dati da se nanituje.
Stjepan2001
23 Kol 2023
Imam MF3065 do sada nisam s kardanom imao problema čak ni zastajkivanja. Dan nakon baliranja trebao sam na jednom drugom stroju kardan, uključio sam ga kao i do tada, ali on se nije ni pomaknuo. U čemu bi mogla biti greška.
Ivan_sk
12 Ruj 2023
pozdrav ljudi...massey ferguson 3655 i 6160...nikad nisam imao iskustva sa massey fergusonom pa bih molio da me posavjetujete da li su dobri traktori i na sta trebam pazit
F100666
10 Pro 2014
S obzirom da svaki od tih traktora ima debelo preko 10 tisuća radnih sati, možeš svašta očekivati. I to ne jeftino. Dok se ne kvare, odlični su. Kad se pokvari, boli glava i novčanik.
ad111
14 Sij 2024
Imam masey284s koje ulje da nespem u mjenjac jedno je korito za mjenjac i hidrauliku
mika
22 Ožu 2011
Jel ima kočnice u ulju?
Za MF254 su u ovlaštenom servisu rekli da ide JD50 zbog mokrih kočnica....
Leon Kušić
4 Velj 2024
Pozdrav,Massey ferguson 3670,prije par dana zamjenjeno ulje u hidraulici i filteri, i poslje je počeo zezat volan,kad se upali traktor prvih 10-15 min je oke,a poslje se na leru neda okretat(jedino pod gasom) a onda jos za 5 min volan se neda okretat ni na leru ni pod punim gasom.
Zamjenjena glava volana (razvodnik s 5 izvoda ) i opet ista stvar malo radi malo ne
Hidraulika prva i zadnja radi
Molim za savjete svaki savjet dobro došao !
TangoM
7 Lip 2020
Pogledaj ovdje u manualu troubleshooting vezano za te probleme sa volanom i moguće posljedice nakon servisiranja ulja dok se ne javi netko tko zna ili ne dobiješ odgovor sa strane.
Probaj dodatno odzračiti (bleed) sustav, ako su mijenjani dijelovi hidraulike kako kažeš.
