- Tu od
- 4 Lis 2013
- Poruka
- 5,587
Eto , dva goluba u letu ispustila svaki po nekoliko svojih golubića , i odlepršala dalje.
Postavljeno pitanje , a zašto si išao na obradu cilindra na 42,5, da baš zašto???
Kad se vidi ono što je ostalo od karburatora, samo (brz imalo razmišljanja) se može zaključiti u kakvom je stanju termo grupa. Mio 350 sa motorom Tomos umo 06-33 , to je zadnja kombinacija da se može naći sa dobrom termo grupom, praktički nemoguće. Da točno je , da su umo motori jednostavni, o tome nema dileme. Ali ako su tako jednostavni , onda svatko ih može složiti. Ako ih već slažete onda to i slobodno možete prezentirati, ako vam pak nitko ne brani. Očito je da postoji neka zapreka. Koliko j a pratim ovu i slične teme, samo je @MUHA prezentirao slaganje jednog uma. A da ne pričam da je netko složio Mio 350 od prve do zadnje vide.
Ako kreneš u potragu za polovnim karburatorom, onda nekoliko prijedloga gdje ih tražiti, sa kojih motora. Umo 08-00 1,6KW, motor je u svojoj prvobitnoj verziji bio montiran na Mio250.
Onda umo 06-06 1,3 KW, sa rotacione kosilice , pogon noža direkt na radilicu.
I još jedan umo 08-03 1,6 KW, Mio 200.
Što je zajedničko ovim nabrojenim motorima? Ovi se motori vrte na max 3500 o/min i dva su 80 cm3 , tako da mogu na manjim okretajima dati dovoljno snage za zadovoljavajući rad. Kako iz priloženog proizlazi da umo 06-06 daje 1,3 KW, dok ova dva ostala uma 08 daju 1,6 KW. Nadalje možda na bušaču rupa , jer je to alatka koja se nešto manje koristi. Zatim bi naveo Tomos Batuje kopačice koje su proizvedene devedeseti, pa one od 1977 - 1990, a one proizvedena prije toga imaju manje šanse . Logično, sve što je nešto novijeg datuma , veće su šanse da karburator bude bolji.
Što se tiče novih karburatora , tu imaš preveliku ponudu , tako da ćeš se malo teže odlučiti za kojega. Po onome što je navedeno.
