MIO Standard 350
ZKL
17 Ožu 2022
Pozdrav svima
Probao sam se igrati sa starim karburatorom, prima gas negdje do pola, kad mu skinem crijevo od filtra do pola onda primi pun gas,predpostavljam da dobiva puno goriva jer je svjećica crna. Dali bi stavljanje manje dizne riješilo problem u smislu da može primiti pun gas?
a što se tiče karburatora od novih sam uspio naći Dellorto Sha 14,12P pa ne znam kako su se pokazali u radu. Za originalni Bing je u temi predhodno spomenuto da mu fale neki dijelovi da bi radio dobro (mislim na novi) koji dijelovi mu fale?
Kakav fiter za zrak koristiš, te da li je čist?
Mijenjati dizne, otkud to, konstruktori su potrošili mnogo vremena da odrede koja je dizna optimalna. Originalna dizna neka bude čista i sve je OK.
Nemoj donositi odluke o zamjeni originalnih dijelova drukčijima brzopleto.
Pogledaj svoj karburator i pogledaj moj (imaš slike) pa usporedi što ti fali i koji dijelovi. A isto tako imaš šematski prikaz karburator a od kolege #plus. Koliko sam vidio na slici koju si stavio na tvom karburatoru fali 12 djelova i to na desnoj strani kpl polužje za sajlu i na lijevoj strani spiralna opruga koja je najbitnija. Glavna dizna je 80 i na izlazu filtra mora biti redukcija na 12 mm. Taj karburator kako je na slici nikad neće raditi kako spada. Zašto? Zato jer fale navedeni dijelovi, tek kad se karburator kompletira onda se može eventualno govoriti o njegovom uštimavanju.
ZKL
17 Ožu 2022
Filter jer orginal od nje i čist je .Dizna i svi djelovi su očišćeni propuhani i našpricani sprejom za čišćenje karburatora.
Je vidio sam da fale dijelovi to ste u pravu.
Ne znam kolko se može taj karburator ukompletirati tj. dali se mogu nabaviti dijelovi za njega(u kakvoj trgovini i kolko se to isplati) ili kupiti novi? Niste mi odgovorili na zadnja dva pitanja u prvom postu.
Od pojedinačnih dijelova za kupiti novih ima plovak, iglica plovka , brtva šalice i spiralna opruga. Ostali djelovi nisu dostupni. Da li se to ili nešto slično nekome isplati ili ne to stvarno ne bih znao . Za kupiti novi karburator imaš odgovore u prethodnim postovima. Da je karburator Dellorto 14/12 odgovarajući onda bi zasigurno bio montiran na traci u Kopru. Jer je cjenovno 1/3 od Binga.
ZKL
17 Ožu 2022
Ne kužim onda zakaj ste mi spomenuli da bi trebalo iskompletirati karburator kad se to u principu ne može kak velite jer djelova nema osim da kupim još jedan rabljeni pa da tu nekaj kemijam.Ovak da se razumijemo vi govorite kak bi to trebalo biti po PS-u što je OK da bi to radilo kak treba.Mene zanima jel se to da složiti tak da ta kopačica ima gasa nebitno mi je to kaj ona ne bude imala izreguliran gas i kaj bi mogla otići u visoke okretaje,meni ona treba za neke sitnice i tak kak bi radila da ima gasa bilo bi mi dovoljno pa nek ide dok ide kad nebu išla kupil bum drugu.Zakaj taj Delorto ugrađuju nemam pojma ali ga ipak ugrađuju valjda to nekak dela kad nema originalnih dijelova za nabaviti(ja neznam kak vi nabaljate dijelove za svoje strojeve).
Pa što ne kažeš odmah. Kako izgleda taj karb. sad kad si ga predložio? Ako izgleda kao na slici onda je to malo teže odgonetnuti kako ga osposobiti da može zadovoljiti tvoje zahtjeve. A da staviš neku slikicu na kojoj bi u krupnom planu bio. Pa da ti pokušam sugerirati ča se more napravit u ča čisto sumnjam. Ali rabi probat.
Evo jedne sličice dotičnog .
ZKL
17 Ožu 2022
Evo par slika
    39.1 KB · Pregleda: 15
    31.3 KB · Pregleda: 15
    34.4 KB · Pregleda: 14
    30.1 KB · Pregleda: 15
ZKL
17 Ožu 2022
Jel treba još ?
    32.2 KB · Pregleda: 8
    29.8 KB · Pregleda: 8
    32.5 KB · Pregleda: 8
    47.8 KB · Pregleda: 8
:oops::rolleyes: Kako ti je uspjelo sve naopako slikati ? Izgleda dobro i obećavajuće , barem što vidim na slikama.
Leptir je naopako, to mi nije nikako jasno da je vijak leptira od strane leptira čoka zavrmjen? Vijak leptira gasa bude zašarafljen od strane difuzora (prema cilindru) a tu je obrnuto?
Dam ti adresu na pp , pa ako želiš možeš mi ga poslati da ti ga presložim.
ZKL
17 Ožu 2022
Pozdrav malo sam u gužvi pa nisam se stigao prije javit...
Budem stavio još nekoliko slika frgazera pa budete mogli lakše ocijeniti dali se to da složiti i koji dijelovi fale...
Možete mi ostaviti adresu u pp i cijenu koliko bi to koštalo ako se to može učiniti.
    34.8 KB · Pregleda: 7
    34.7 KB · Pregleda: 6
    26.4 KB · Pregleda: 6
    29.2 KB · Pregleda: 7
ZKL
17 Ožu 2022
Evo još par komada
    34.2 KB · Pregleda: 5
    30.2 KB · Pregleda: 5
    29.5 KB · Pregleda: 5
    31.6 KB · Pregleda: 5
ZKL
17 Ožu 2022
Evo još par komada
    27.7 KB · Pregleda: 9
    28.4 KB · Pregleda: 10
    17.8 KB · Pregleda: 9
    23.5 KB · Pregleda: 10
ZKL
17 Ožu 2022
Ako treba ima još
    28.6 KB · Pregleda: 5
    37.1 KB · Pregleda: 5
Nisi trebao toliko slika samo tijela karb. Najbitnije je osovina leptira gasa i leptir koji vidim je malo izgreben . Samo još slikaj ako imaš poluge za spajanje sajle i poluga koja dođe na lijevoj strani krb. Kako sad vidim za sitne dijelove koji bi bili potrebni kostsli bi cca 10 eura. Preslagivanja ti napravim gratis.
To bi bilo to za sad još zavisi da li imaš sve poruge. I ako nisu sjebani navoji?
Pošaljem ti adresu na pp.
Za sve ostalo iskomuniciramo u temi.
ZKL
17 Ožu 2022
Pozdrav evo još par slika
Leptir osim kaj je izgreban je spigan vidi se na jednoj slici predhodnoj kak svjetlo prolazi...
    27.2 KB · Pregleda: 9
    29.3 KB · Pregleda: 9
    23.6 KB · Pregleda: 8
    29.4 KB · Pregleda: 10
Malo mi je teže vidjeti na slikama detaljno stanje leptira, ono što primjećujem je da je malo jajast (ne baš nešto strašno). Kako se je spigao ?:rolleyes: Još fali poluga za zakačiti sajlu i opruga, nađem koju.
Karburator stigao.
Rastavljen u sastavne dijelove i neki sitni djelovi fale i to poluga sajle + opruga, podloška poluge , brtva šalice i podloška spiralne opruge.
Složen i proban u radu, radi dobro jer i nije bio baš nešto izrauban. Raditi će još dugo - dugo samo ako mu se da dvi kapi ulja u sezoni korištenja.😆
ZKL
17 Ožu 2022
Stavit ću mu par kapi ulja da ne vozi po suhom 🤭čudno mi ga vidit sad kad je komplet 😉
