mrkva
T
traktor tom
TraktorTOm,
Jel ima negdje kod nas za kupiti takvu jednorednu sijačicu; imaš neku adresu? :D
Ovo su slike moje sijačice (ustvari kupili smo je nas trojica zajedno,pošto je u godini malo koristim ,a nesijemo svi isti dan )Kupljena je u Zagrebu kod Novačić doo tel 01-664-1971.Nije loša samo da se mogu vaditi četkice koje izbacuju sijeme ,na taj način bi mogao regulirati razmak u redu.
    81.3 KB · Pregleda: 709
    62 KB · Pregleda: 1,111
to je proizvod Mute Gorenje, ja sam svoju kupio pred petnaest godina u sjemenari na Branimirovoj tržnici u ZG.
...još radi...:finga:
Z
zemlja
Jučer sam kupio ovu sijačicu, krećem u sjetvu povrća čim prođe ovaj val kiša :)
Planiram sijati više sorti od jednom - mix
Nadam se da će to ići kako sam zamislio
bobostar
14 Pro 2009
A koliko je cca. cijena? 8)
I što sve može sijati (koju veličinu sjemena)?
bravo, znači košta isto ko i pred 17 godina kad sam ja svoju kupil....
:lol:
Z
zemlja
:lol:
Prije 17g litra dizela je bila 3kn ;)
Kako si zadovoljan? Jel si mijenjao četkice?
osim malo WD-40 u nju nije uloženo niti lipe a radi kao da je jučer kupljena...:supz:
jel ima de polovne za kupiti
kad nađeš de ima, javi mi, ja bi još dvije kupio...da složim traktorsku...:rolfer::rolfer::rolfer:
mislim da ta sprava ide od kuće samo kad svi radno sposobni pomru...inače nix!
I
ihorzic
šta misliš da nema negdje - vjerujem kak ima sam nismo joj blizu
cabage
1 Ožu 2008
Vidiš, ako ovo dobro radi, sasvim bi se lako sklopilo od 5 ovakvih jedna traktorska i to nebi bilo skupo. Čak i nove da kupiš to je 8 tkn plus nešto materijala i posla, u svakom slučaju max 15 tisuća kuna i imaš stroj koji inače puno više košta.
siki
6 Lip 2010
Zašto od gotovine pravit veresiju. Ima za kupit gotove sadilice sa dve baterije ali očito nitko to nije trgovce ni pitao.
seljačić
8 Velj 2009
kako pravilno saditi/sijati mrkvu?? kod nas neće pa neće da krene.u čemu je štos
najčešće je štos u sjemenu...
inače je dubina sjetve 1-2 cm i treba joj biti umjereno vlažno u tom sloju da proklija...
mjesta na južnim padinama po mojem iskustvu nisu dobra za nicanje mrkve, ubije ju sunce...
ravna ili malo otklonjena od sunca su idealna zemljišta...a nesmije se stvarati niti debela pokorica nakon kiše...
ima mrkva svoje mušice...:finga:
plevak
14 Velj 2010
Neće da krene ako je presuho ili je na zemlji pokorica. Za nicanje treba dosta vlage jer mrkvino sjeme sadrži dosta ulja pa je potrebno i dosta vlage u zemlji. Ja sam svoju sijao 30.03. i svaki čas očekujem da nikne. Sva je proklijala i blizu je površine. Evo danas sam već drugi put dobro zalijao i ukoliko neće biti kiše zalijevat ću svaki drugi ili treći dan tako dugo dok sva ne ponikne. Inače nakon sijanja ostavim 10 dana kako bilo da bilo, a onda zalijevam dalje sve dok potpuno ne nikne. Na taj način imam takoreći stopostotno nicanje.
Evo nadam se da ću kroz para dana ubaciti i koju sliku.
Z
zetor4718
očisti spremnik sa porukama....
seljačić
8 Velj 2009
bemti sjeme,nema odkuda ga nismo nabavljali,te trakice te ovo te ono.
a čemu ovi :finga: u tvojim postovima???
eto prije kiše ga ubacili.sad ima kiše već nekoliko dana, i opet ništa.a toplo je
plevak
14 Velj 2010
Pa ne znam kada ste sijali. Treba barem 14 dana, evo kod mene danas prvi primjerci izašli na vidjelo. Inače mrkva ima klijavost samo par godina, možda ti ne valja sjeme. Ja sijem samo hibride. Zemlja mora biti dobro pripremljena, na sitno. Ja sijem na 1,5- 2 cm.
prigorac
26 Ožu 2012
mene zanima da li se sada može sijati mrkva, ako da koja? te kada bi bila spremna za pobrati.... također da li se može kupiti presadnice mrkve ili samo sjeme, naravno ovo je za vlastitie potrebe...
