mrkva
samko
19 Tra 2012
Ma najbolje je sijat u redove za mali špartač, poslije opljeviš 2 puta i imaš zdraviju mrkvu, gdje ćeš mrkvu špricat 3 puta, to mala djeca grickaju :(sweat):
ivanag
26 Kol 2014
pozdrav, imam problem s mrkvom, naime posijala sam je na vrijeme, na kartici uredno piše nantes, a kad sam je počela vaditi malo koja je bila duža od 4-5 cm, lijepe boje, zdrava list fino zelen, sve u redu, onaj dio što se vidi iz zemlje izgleda ok rekla bih normalna mrkva kad ono .... žali bože
samko
19 Tra 2012
Nažalost ništa bez pravog sjemena kojeg i nema na mala pakovanja. A mrkva ne voli tvrdu zemlju i sušu.
plevak
14 Velj 2010
Nantes nije sorta, nantes je oblik mrkve, znači ta mrkva koju si posijala je tko zna koja sorta. Nantes znači cilindričan oblik i zaobljen vrh, dok je recimo flakee tip mrkva koja ima konusni završetak! Mrkva se mora sijati do najkasnije 15tog travnja, bilo rana ili kasna sorta. Sijanje mrkve u petom ili šestom mjesecu donosi slabiji prinos!
caslav
10 Svi 2016
Zdravo. Ja sam novi na ovaj forum. Uclanio sam se jer imam jedan problem. Sadim mrkvu 4 dekara i nije mi prvi put, ali ove godine za prvi put mi se javila korov kao na slici sto sam poslao. Prskao sam sa herbicidom Linorex i nije se suzbila. Jer mozda neko zna kako se zove narodski korov koji sam vam slikao ili latinsko ime? Ja sam guglao ali nisam uspeo da nagjem nikakvu informaciju. Hvala vam unaprijed.
johabica
8 Tra 2012
Ne poznajem ovu vrstu korova, barem ne ovako na slici.
Liči mi na nešto višegodišnjega, obzirom da radi rozetu.
Sa kojom si dozom linurona išao, jesi tretirao prije illi nakon nicanja mrkve? Je li korov bio već niknuo kada si špricao, ili je niknuo nakon tretmana?
caslav
10 Svi 2016
Ja sam spricao sa preparotom linorex u dozi od 30ml/10l vode. Tretirao sam nakon nicanja mrkve i korov koji se javio nije bio niknut prije tretmana, pa sada se mislim da uradim jos jedno spricanje ali bojim se da ne ostetim mrkvu jer plod mrkve je otprilike golemine olovke. Sta bi mi vi preporucili? hvala vam na brzom odgovoru. Pozdrav
johabica
8 Tra 2012
Herbicid koji imaš je na bazi linurona -Linorex, Afalon, Linuron, ima više komercijalnih naziva, ovisno o proizvođaču.
Ako se ne varam, ide ga do dvije litre po hektaru nakon nicanja mrkve, ma već sam zaboravila, ali neće mrkvi ništa biti.
pročitaj uputstvo i vidi preporučenu dozu, i pošpricaj slobodno , mrkva može biti i visine koljena, bude sve ok.
Ali ja ne znam koji je to korov, i djeluje li linuron na njega. Znam da će suzbiti ambroziju sa osam listova pojčana doza, a da mrkvi neće biti ništa. Naravno, ne onoj maloj, tek nikloj, mora imati malo veći porast, Kada nikne, čim je veća to je otpornija,.
Napravi si probno prskanje - dva kvadratna metra pošpricaj sa jakom dozom i ako se u prvih pet dana ne događa ništa, onda Afolon ne suzbijha korov koji imaš. Ambrozija počne već za dva dana dobivati smeđe mrlje.
caslav
10 Svi 2016
Hvala vam puno na iscrpnoj informaciji. Ja tako sam i mislio, da uradim test spricanje pa da vidim sto i kako nadalje. Ali sam se bojao da ne nashteti mrkvi. Konsultirao sam se i sa jos nekim agronoma i oni isto kazu. Hvala vam jos jednom i pishacu sta je rezultat. Svako dobro i vama.
dady
22 Sij 2015
Mrkva
Pozdrav zanima me koju sortu mrkve sijati za svježu portošnju kakva su vaša iskustva tip nantesa ili nešto drugo....
samko
19 Tra 2012
Ako hoćeš mrkvu koju ćeš prodavati mladu u vezicama ili slično uzmi Jerada f1 RZ
dady
22 Sij 2015
pozdrav.zanimaju me iskustva sa mrkom bolero f1,norwalk,natuna i dordogne koja je po vama od ovih najbolja za jesensko-zimsku proizvodnju.
Bratko
26 Velj 2014
Nemam iskustva s nabrojanim mrkvama, ja sam za sebe odabrao Newhall i vidim da piše da se dobro skladišti, i da je odlična za prezimljavanje u Dalmaciji.
Ima li netko od forumaša povrtlarskog usmjerenja da ga interesira ljubičasta mrkva. Radi se o Bejo mrkvi deep purple 25000 sj 195 kn + PDV.
Želio bi podijeliti sjeme i troškove.
samko
19 Tra 2012
Ja ću ti samo reći da bolero i maestro rade u Srbiji u selu nadomak mene, a samo u tome selu se ubere duplo više mrkve nego u cijeloj HR.
dady
22 Sij 2015
i kako ti se pokazala newhall?
dady
22 Sij 2015
Ove godine sam sijao mrkvu natunu i relativno sam zadovoljan ali nije mi jasno zbog cega nije zaobljena na kraju i ima dosta krive, da li može bit problem u tom što je malo rijeđe nikla? Ili joj je falilo prehrane?ili do same zemlje
samko
19 Tra 2012
Mrkva se sije na uzdignute gredice sa posebnim strojevima i frezama koje zemlju pretvore u pijesak. To je ono što se vidi u katalogu i na slikama.
Da bi to postigao kod sebe treba vrlo dobro pripremiti zemljište, isfrezati kada je zemlja najpogodnija za to, tj dovoljno suha, ići 2-3-4 puta. Nakon toga je u uzgoju vrlo bitno navodnjavanje.
u tipu nantesa, relativno brzog rasta...pazi da ne posiješ pregusto!
