Muzne krave
KREÅ O
10 Lis 2011
Hvala. Još jedna stvar. Do koliko mora spustiti mljeko da mogu implicirati injektore.
Cowboy
7 Velj 2011
Nema veze koliko ima mlijeka, bitno je samo da je do teljenja ostalo vise dana nego sto je duzina karence.
25 Velj 2012
evo počelo je.kako pristiže sve više bivših kooperanata belja u dukat stiže i najava da od sljedećeg mjeseca cjena mlijeka ide dolje najmanje 20 lipa.:icon_butt:
Adis90
3 Tra 2010
Problem..
Prije mjesec je nekav oblik virusa "dosao" u stalu, karava naglo za 2-3 dana smanjila mlijeko sa 12-15 l na 4-5l,imala i proljev i neki kasalj,dolazio jedan veterinar nesto davo inekcije nije bilo efekta,krava smanjila i jelo,doso drugi veterinar davo neke inekcije i bilo je efekta krava pocela jesti,proljev stao,
ali nastaje drugi problem sa kojim se borimo 15 dana bez uspjeha,dakle u fazi kada je gotovo pa presusila mlijeko,znaci i sa 4-5 l vime je pocelo da dobija upalu,obloge,masiranje,i sta vec nista nije pomoglo cak i veterinar davo inekcije u vime,,naj cudnije je to sto vime izgleda ogromno ali ne pretjerano crveno,ima tvrdocu ali u u sisama kad treba da se muze nema mlijeka,prije je bilo normalno da kad operem vime krava spusti mlijeko u sise( vidi se okom da nadodje mlijeko u njih) sad i kad operem vime nista,sise izgledaju kako i da je pomuzeno.,,
zna li neko sta i kako djelovati dalje jer ja, a ocigledno ni ovi moji veterinari dalje ne znamo,,a krava je izuzetno kvalitetna i mlijecna, te mi je velika steta ako je ne spasim..
gromil
19 Ožu 2013
Jel ta krava prije svega ponovo vratila apetit,jel veterinar utvrdio u kojim sisama ima upalu?Samo jedan injektor (injekcija za vime)nemoze rijesiti upalu,ima slucajeva (tezih) kada se uporedo daju injekcije u vime i u misic da bi se upala sanirala.
ljiljanakn54
23 Srp 2011
Obicno to tako ide. Papir je jedno a realnost je drugo. Kad dobijes pare od mljekare obicno to bude puno para (krave su poteljene itd) Kad pocnes da placas troskove predvidjene i nepredvidjene onda bi plakao kad u novcaniku ne ostane nista ili nesto. A mnogo rada i iscrpljivanja.To ti je stvarnost u mlecnom govedarstvu. Kod nas kazu "lako je radnju otvoriti ali je treba otvorenu drzati" i izdrzati. Pozdrav!
Adis90
3 Tra 2010
Da krava je,vidi se razlika ogromna vratila apetit,jede normalno,preziva,i izgleda zdravo u odnosu kakva je bila, samo je sad vime problem,veterinar je bio samo jednom dao te inekcije, prednja polovina vimena ne izgleda otecena u odnosu na zadnju polovinu mada opet ni u prednjim sisama nema mlijeka,dok je nazad dosta vece,,
gromil
19 Ožu 2013
Kupi injektore u veterinarskoj ambulanti i sam odradi terapiju,bar 3 komada u kontinuitetu nakon svake muze u svaku sisu u kojoj ustanovis da je potrebno.
Dotepenka
24 Srp 2014
Može li mi netko dati savjet vezan uz mužnju i vime krave. Kupili smo kravu prije dva mjeseca. Krava je 3 god i jučer se otelila drugi put. Nemam iskustva sa kravama i ovo je prva koju samostalno držim. Krava podivlja kad se tele odmakne od nje. Inače je bila jako mirna i pitoma. Kad se tele odmakne počne rikat, zamahuje rogovima i općenito je jako nemirna. Tele smo odvojili i prepuštamo ga na podoj . Sad se tu javljaju dva problema. Prednje vime s jedne strane kada ga idemo musti ona odmah digne i otresa tom nogom. Kad je tele išlo na to vime lupila ga je. A prednje drugo vime nikako da otpusti mlijeko. Vime je jako veliko i mogu ka tek nešto malo izmust i dalje ni kapi. Nije pretvrdo,zategnuto je i normalne boje. Ne osjetim neke čvorove ili tvrdace u njemu. Dobro jede, pije i balega. Ne znam kako ju pomust. Ima li kakve pomoći?? Svaki savjet je dobro došao. Hvala Vam unaprijed
Joj, ja se bojim da ste kupili kravu s manom,, jesteli je kupili od znanca ili onako na pijaci,, šta kažu kakva je bila prije,,
a da je probate musti dok tele doji??
Dotepenka
24 Srp 2014
Kupili smo je od roditelja moje poznanice. Rasprodali ljudi sve krave koje su imali jer su oboljeli, a mladi nisu htjeli držat krave. Rekli su da je krava mirna što inače stvarno i jest, da je meka za must što isto je. Oni su je muzli češće na muzilicu, a ja je nemam. Krava im je davala ovisno o ishrani od 18 do 23 l mlijeka. Prije nego se otelila (dan dva ranije) iz vimena joj je teklo doslovno mlijeko. Vime joj je bilo ogromno. Ne znam šta da kažem jer nemam pojma o tim stvarima.:(
Bem mu vraga,, onda je to dobra krava,, al ima garant tu upalu,, kod nas se kaže , usavica,, to je bolno pa i kad tele doji ona se vrti i rita nogama,, veterinari preporučuju masiranje ledom, a imaju te nekakve tablete koje se daju protiv te upale, al treba masirati i što više izmuzati,,
Znam kako je to,, više puta smo imali tih problema,, morate biti uporni,, to što riči za teletom to je majčinski instikt,, dobra majka brine za telićem, možda je bolje da je snjom da češće izdaja, smanjuje joj pritisak i bol u vimenu.
Dotepenka
24 Srp 2014
Jučer smo pustili tele sa njom ali tele kad se nahrani umorno je i otetura se na nogama dalje od nje. Bila je toliko luda da ga je glavom i rogovima htjela dokučit. U onom divljanju ga je i nagazila. Onda smo ga odlučili odvojit da ga ne bi slučajno nenamjerno još ili lupila ili nagazila. Probam sutra ujutro uzet mast pa ću joj masirat vime. Kažu da to pomaže. Odmoći neće sigurno.:(wasntme): Puno Vam hvala na odgovoru
Lukavice190
13 Pro 2018
Poz svima ishrana mojih krava se sastoji od koncentrata,stocnog brasna,stocne krede,kukuruznog premilja ili kako ko vec kaze ,kukuruzne silaze i livadskog sijena,e sad me zanima sta bi jos trebao obavezno ubaciti u ishranu ?
komer
1 Srp 2008
Koliko litara imaš prosjek?čini mi se kao ok ishrana,samo ono najbitnije nisi napisao a to su količine..
