Mužnja
maliodpalube
30 Lis 2012
Najprije sam imao samo 4 koze. Potom je kolega @dado dovezao svoje dvije i ostavio ih kod mene radi parenja. Tih 6 koza sam ujutro i navečer muzao ručno. Noću su mi počele trnuti ruke. Tako jako da me to budilo. Ni u ludilu to nisam dovodio u vezu jedno s drugim.
Potom sam kupio još 17 koza. I sve muzao ručno. Ujutro sat i po' i uvečer sat i po'. Noćni trnci u rukama pretvorili su se u bolove. Tako jake da sam noći provodio ispred televizora, jer nisam mogao spavati. Potom sam kupio muzilicu. Sad na ruke izmuzem jedva litru (nakon muzilice).
Još uvijek ne spavam. Čim zaspem bude me bolovi u podlakticama i šakama. Poveliki bolovi (inače nisam baš neka maza, načinjena od dreka i šećera).
Liječnik me poslao slikati vratnu kralježnicu. Ispale neke degenerativne promjene, istošenost bla bla bla... moju priču o ručnoj mužnji nije ni poslušao.
E, sad... je ili nije od mužnje?! Nemam pojma, ali ovo pišem da možda pomognem nekome da se ne zaleti kao ja. VIŠE OD 3-4 KOZE I NE POMIŠLJAJTE MUZTI RUČNO. Točka. Vrlo je mukotrpno i teško, a može završiti krajnjom neispavanošću.
I još jedno pitanje za one koji muzu strojno. Jedna od ove moje 4 prve koze uporno odbija takvu mužnju i to na način da sjedne - legne na pod. Budući da joj je glava ukliještena na izmuzištu, da bi legla istegne jadna vrat toliko da mi se čini da će se ugušiti. Ime li netko sličnih iskustava i eventualni savjet kako riješiti problem?
metuzalem
23 Tra 2013
muzem ručno ali ovce...ovo što kažeš je istina,prvih desetak dana bole ruke,noge glava...boli me i čizma na nogama....al kad se uhodam onda boli manje al ne prestaje cijelu mužnju....najbitnija ti je tehnika ,ostalo dodje samo od sebe....grlo koje se neda must izluči iz stada bez obzira kakvo je taman da je i najbolje jer radi stres i tebi i sebi i drugim grlima
nino6110
19 Srp 2014
Probaj ju urazumiti sa nekom sibom,a ako to ne pomaze ,svezi ju za rep dok stoji,znam da je cudno ali tak je kolega rijesil problem.Mi smo znali imati takav slucaj ali koja topla rijec i siba cuda rade he he.:icon_weed:
maliodpalube
30 Lis 2012
U međuvremenu je još jedna na isti način počela odbijati mužnju. Ne vežem ih za repove, ali kad legne, grubo je za rep povučem gore i izgleda da pali. Sve manje sjedaju.
Nino, je l' vi još muzete i ujutro i uvečer ili ne? Ja sinoć nisam pomuzao i danas od 21 koze dobio 11 l mlijeka. Sve si mislim da bih tako i nastavio. Nijedno vime nije bilo baš onako tvrdo - puno mlijeka.
gabro
4 Kol 2013
Muzem cca 7l mlika dnevno još uvik se drži ali je mliko gusto ka vrhnje i jako ukusno,nego jeli daješ šta zrna kad muzeš da bi se zaigrale i da ne sjedaju u toku muže?
nino6110
19 Srp 2014
Dobro pitanje daj napisi kak si to osmisli gdje muzes ,koliko koza,koliko koza odjednom i tak to.
Mister No
26 Svi 2007
Zanimljivo iskustvo. Da nisam prosao nesto vrlo slicno pomislio bi da me u najboljim godinama uspiju otrovati "chemsi" aluminijem,barijem i ostalim metalima...
Na pocetku je normalno da bude bolova u misicima tzv.upala misica..no i meni su upitnik bili trnci???
U sportu sam proveo skoro dva desetljeca..od djetinjstva...prestao zbog ozljede prije par god.i zaista mi nije bilo jasno otkuda trnci. Netko tko je dosao do profi karijere(bio sam kod odluke ici ili ne)zna sto je treniranje iz sezone u sezonu...i sada trnci!!! Tim vise sto isto nisam pekmez!!
Ono sto se spremam pokusati jest proci pripreme..sa naglaskom na istezanje(razgibavanje),pa ti javim rezultate.
Mislim da trebas pokusati isto...
Ne vjerujem da je kraljesnica(iako je to moja subjektivna ocjena) jer ne vjerujem da imas godine za mirovinu :D
Ipak poslusaj lijecnika,pa odluci.
Normalno je da prvo boli , tzv. Upala misica,ali kasnije boli ne smije biti u ovakvom obliku..
Mister No
26 Svi 2007
(MOLIM MODERATORE DA IZBRISU POST JER JE SLUCAJNO PONOVLJEN...zahvaljujuci nesredenosti i nekombatibilnosti servera i aplikacija sa nekim oso-ovima na mob-u. HVALA)
maliodpalube
30 Lis 2012
Evo ukratko:
U povećoj štali napravio sam 4 boxa dimenzije 180x190 cm. Prije mužnje sve koze najprije natjeram u boxove. 8+8+5+0 (četvrti box je prazan). Za sad još uvijek ne znaju ući u boxove po bojama (uvijek istih 8 koza u prvi box itd). No, svakim danom ih sve manje "zaluta". Te zalutale rasporedim jednu po jednu. Izmuzište ima 8 mjesta i ispred svakog V izreza za glavu i vrat je posuda 40x25 cm u koju bacim šaku smjese (šrot, stočno brašno i zob u omjeru 1:1:1). Čim otvorim box koze same idu do izmuzišta. Ponekad se na jedno mjesto naguraju dvije, ali to opet riješim "ručno". Hranilice su odvojene daskama, tako da ne mogu jedna drugoj krasti i da se ne mogu tući glavama onako zaglavljene. No, dok ja operem i obrišem sva vimena, smjesa je već pojedena i počinje nervoza. Pumpa od muzilice je u istoj prostoriji pa dosta buči. Kad pomuzem svakoj dam još pola šnjite suhoga kruha i tek onda ih oslobodim i vratim u box. Ukupno 21 kozu pomuzem za cca 30 min (8+8+5). Tada još toliko perem sav pribor i muzilicu.
gabro
4 Kol 2013
Evo mi je polako palo mliko sad muzem 2.5l dnevno od tri koze (ona 4 se obisila) a ova šta sam je dovea u 6 misecu zasušila sama i to skroz. Tako da praktički od jedne (one velike od 7l) umuzem priko 1,5l,a od male ostatak.
gledajuči ovu godinu u odnosu na prošlu i vrime pripusta ovu godinu duže muzem i veću količinu.
maliodpalube
30 Lis 2012
Uglavnom sam zasušio sve koze. Onako, pomalo - najprije jedna mužnja dnevno, pa svaki drugi dan, pa svaki treći...
Posljednji put sam još nekoliko koza pomuzao prekjučer. No, danas na paši vidim dvije ili tri s prilično nabreklim vimenom. Ima ih i nekoliko kojima se vidi da u vimenu ima mlijeka, ali vime nije nabreklo. Što da radim? Da ih sve izmuzem... da izmuzem samo one kojima je vime puno... ili da ih više ne diram?
gabro
4 Kol 2013
Izmuzi samo one kojima je vime nabreklo i to obavezno one sa suhim nemoj,nekima treba duže da zasuše!
ddado31
15 Srp 2013
ebiga frende...... stari se stari seeeeeeeeeee srečom si i muzilicu kasnije imao. ja još p starom jbga :icon_mrgreen:
gabro
4 Kol 2013
Evo danas napravia završni račun,4 muzne koze dale 2178l mlika ovu godinu,2 puna laktacija,1 imala 2g,a jedna prvorotkinja.
mišljenja???
janko77
3 Stu 2021
koliko je mleko upotrebljivo za ishranu posle parenja.i naravno do koliko vremena se preporučuje muženje..unapred hvala
