Poriluk
kbszeljko
7 Pro 2013
Porilik ili ti luk porjak
Dragi forumaši
Spremam se u mirovina, a i inače volim povrtlarstvo, pa molim sve koji nešto znaju o brokuli ,sadnji,uzgoju,gnojenju,prihrani,zaštiti,vrstama sjemena,rokovima sijanja,sadnje, dozrijevanja i ne znam što sve ne još, da nađu vremena, pa da što više toga napišu, budući ću sada imati puno vremena da se bavim sijanjem, pa onda sadnjom, tako da me toga jako puno zanima, što za novo naučiti, a što za obnoviti znanje ili se prisjetiti,pa poboljšati uspjeh u rodnosti.
Našao sam na dosta mjesta o svemu tome, ali čini mi se da su starija od godine,čak i dvije tri, pa me zanimaju i novija saznanja i iskustva od svih Vas koji ih imate, a nije Vam teško pisati,pa pomoći jednom budućem umirovljeniku.
Ako netko želi može mi se obratiti i na e-mail """kbszeljko@gmail.com ##
Ja ću Vam svima biti do smrti zahvalan i želim Vam svima puno uspjeha u sijanju, sadnji,pa na kraju i branju plodova.
Željko
independent
17 Pro 2012
Re: Porilik ili ti luk porjak
Pozz kbszeljko
Tema poriluk već postoji.
Oprosti al nema tu neke nove tehnologije uzgoja. Pa molim Te prvo pročitaj teme koje te zanimaju pa onda tamo pitaj kaj ti ni jasno.
I ja čitam temu Paprika od 1 posta kad je cijenjeni kolega cabage otvorio temu i sad sam na 141 stranici . Pišem si u notes kaj mi se čini važno.
kbszeljko
7 Pro 2013
Pa oprosti mi molim te , ako sam ja tebe uznemirio sa svojim zahtjevom i ako ti je teško prenijeti svoje znanje na ekran i podijeliti ga sa drugima.
Ja vjerujem da će se naći i onih kojima neće biti teško da pomognu jednom starijem strićeku da se lakše snađe na forumu i da starost do smrti provede na neki način aktivno, a krmareći u kući i bolujuči.
Stvarno, molim te još jednom, ako sam te uznemirio sa svojim novim temama, nije mi bila namjera,ali ti u svakom slučaju hvala što si se javio, pa bar znam da forum nije mrtav, nego da ima i posjetilaca.
najgore kad čovjek počne filozofirat prije neg se primi posla...
dakle, poriluk se ftakne v zemlju i onda se čeka...dok ne zdeblja...pa se onda pobere i pojede...onda se još nešto od njega dobije al nije zgodno tu spominjat...
eto, cijela priča...:(angel):
i nisam zločest, nego dobronamjerno savjetujem...da nebi bilo zabune evo i prijevod ovog gore : posaditi i promatrati, to će biti najbolja škola...probleme ćemo korigirati i otklanjati u hodu, i svi će zasigurno biti aktivni u temi...
pozz i samo hrabro...malo je "bedaka" kaj se zemlje hvataju...
toro1
26 Lip 2015
Zdravo narode,
malo mi je čudno da se malo vas bavi proizvodnjom poriluka s obzirom da je za nas jedna od isplativijih kultura. Konkretno svake godine ga uzgajamo na nekih hektar ipo-dva, nema neke prevelike filozofije a ni velikih ulaganja u uzgoju a s obzirom da može stajati na polju i po par mjeseci nakon što dođe u konzumnu veličinu nije ga neka žurba za izvaditi a i cijena mu je više-manje stabilna.
Što se tiče tehnologije,
uzgajam ga iz presadnica golog korijena, koristi se sjeme sorata jer su hibridi 4-5x skuplji a prinosi neznatno veći, 2-3 mjeseca nakon sjetve presađuje se prilagođenom sadilicom za kupus. Đubrenje je s tonom 7-ice na hektar plus 2-3 puta s 300kg KAN-a i folijarno mikroelementima. Zagrče se 2-3 puta. Kod zaštite ide Previcur protiv poliganja rasada, Dursban za žičnjak, Rogor za mušicu, za plamenjaču, hrđu i alternariu koristi se svašta. Veliki problem je trips (ne smanjuje baš prinos ali utječe na izgled) pa se protiv njega borim samo u rasadu i mjesec dana prije vađenja.
Ako vas još što zanima slobodno pitajte ;)
kbszeljko
7 Pro 2013
Ma ja znam da je malo bedaka koji se zemlje vataju, pa je se ni ja ne vatam na veliku kolićinu, ali kako sam gore naveo, spremam se u penziju, pa nekoga vraga moram raditi ili da krmarim u kući, gledam televiziju ili surfam internetom, od kaubojaca pa do pornića.
Godinama sam prevazišao oboje i ono između, pa bi se sada malo primio porluka i ostalih biljaka.
Poriluk mi je jako zanimljiv, zato što ga jako volim, toliko da ga iz svojih primanja ne mogu kupiti koliko ga želim pojesti, a evo već treću godinu ga sadim i nikako da me krene.
Dođe do neke debljine od pet,šest milimetara, i onda jednostavno uvene.
Oprostite mi, ali ne znam što da sada radim, zato sam i potražio pomoć na forumu, KO SE NAĐE NETKO DOBRE DUŠE, PA MI POMOGNE NEKIM SAVJETOM.
Jajo
13 Pro 2010
U neku leju poželjno do juga posij sjeme pora(domaće ili kupovno) kad naraste cca12-13 cm škarama ošišaj vrhove to radi dok ti presad ne bude zadovoljavajuće debljine 5/6 mm promjer može i tanji. Ako imaš više toga dođi k meni u Topolovac po sadilicu i odradiš jutro dva ko od šale. Ako krećeš sa manjom površinom špaga i plastični klin i udri. Da ti bijeli dio mesnatiji bude što duži sadi dublje, kopaj pljevi špricaj šečernom vodom protiv lukove muhe i to ti je moja skračena verzija tehnologije. Živio zemljak!
zbilja ima bedastih proizvođača poriluka, kaj reć na ovo što je našla inspekcija kod OPG Novosel...
1.35 umjesto 0.1 dozvoljenog klorpirifosa...jel to jučer zalijano zaljevačom, a danas su išli prodavat ili je izobrazba kriva (mislim na bajni tečaj za pesticide koji su prošli svi koji su ga platili).
...ugl, kak se takav proizvođač ne boji Boga?
jd4755
27 Lis 2007
Ili su kupili u nekom trgovačkom centru pa preprodaju što je vrlo čest slučaj kad fali vlastite robe.
da...na kraju ispada da bi proizvođači i trebali zatrovat svoje proizvode, tak da šverceri nagrabuse...
naopaka misao za naopako uređen sistem prodaje kod nas...:mur:
kbszeljko
7 Pro 2013
Ajde mi molim te oprosti,ali sada sam kada sam išao malo detaljnije proučavati sve što piše o poriluk,pa sam zapazio ovo
a to još nisam nikada pročitao,pa možeš li mi malo detaljnije napisati,kako se radi ta šečerna voda-omjeri-šečer-voda ili još nešto ide u nju?
Hvala
ajde da dignem temu nakon 6 godina...
ovogodišnje opažanje je da u poriluku nemam još crva, a nisam ga tretirao ničime (i još je izuzetno toplo vrijeme)...kak je situacija okolo?
JOHABI
14 Velj 2011
Da ti odgovorim u ovo rano zimsko vrijeme: u mome niti traga crvu, istinabog, ja imam 40 komada u povrtnjaku ali malo sam se prešla pa sam na proljeće posadila zimskog, pa je to sada još u vrtu, narastao je sad na jesen ko ruka krupan a visok, ali od crva niti c. Nije ga bilo niti u luku ljetos a isto ničime špricano, ali mi je zato crv izjeo sav rani karfiol, brokulu i kelj. Kasnoljetne i jesenske nije. Niti mrkvine muhe nije bilo, niti crnih ušiju, baš ničega osim na šećercu malo nečega i dvije stabljike crnih ušiju.
