Proizvodnja rajčice
Verdura
20 Sij 2024
Pozdrav, koji sortu preporučate za uzgoj na otvorenom polju na strech folij cca 100-150 komada namjenjenu za pasatu?
Ovog ljeta sam imao volovsko srce (stara sorta)te bob cat,fali mi jedna sorta namjenjena za preradu. Ove godine večinu mi je niskog šljivara(kupio u rasadu lokalnog opg-a)opeklo sunce i napao Martin. Mlijeko i soda nisi pomogli. Kemiju ne prskan, a za sjenu 30% od sunca sam se kasno sjetio.”Prvi put, pa neznaš”!
cvajko997
29 Tra 2020
Imao sam neku sortu, stabljika debela, niskog rasta, max do 60 cm visine. Nikakva sjena ili zastita nije bila potrebna, sto me iznenadilo. Plod je bio relativno malen, ali nije ni jedna cherry sorta. Da je baba deda... Nisam spremio sjeme, nisam pitao koja je sorta, a takav mi treba jer je bio ukusan, kozica je deblja, ali ne smeta. Mislim da bi taj bio idealan i za mene i za tebe.
Noga
11 Kol 2022
Pozdrav...za mene najbolja sorta ...
POMODORO SUPERMARZANO IBRIDO F1..Franchi​
    25 KB · Pregleda: 5
    38.2 KB · Pregleda: 6
Verdura
20 Sij 2024
Kupio sjeme Templar F1, od OPG Mario Pavlović. Uz to ide staro volovsko i jabucar, te hibridni jabucar BobCat pokazao se odlicnim prosle godine. Nikakvog otpadanja, napada martina ili opeklina od sunca.
damir23
26 Velj 2023
Pozdrav. Kad je vrijeme za sijanje rajčice i paprike u kući, na prozorskoj dasci, a kad vani u negrijanom plasteniku kako bi sadnice bile spremne u vrijeme kad krene presađivanje na otvorenom pretpostavljam 5. mjesec.
Drugo pitanje: da li ih je bolje odmah posijati u plastićne čaše-posude ili ih je bolje sijati u neku kutiju i kasnije pikirati
pikiranje ti donosi do 30 posto veći prinos...ja počinjem raditi presad od 25. veljače nadalje...i taj je spreman od 20. travnja pa negdje do 10. svibnja za sadnju...međutim, plastenik grijem noću obavezno, a danju po potrebi (ako nema sunca)
cvajko997
29 Tra 2020
Ove sam sijao u posudice, od "maliniak" ocekujem jako puno. Navodno mala, zbijena stabljika. Za sadnju na otvorenom i otporna. Vidjet cemo...
    52.9 KB · Pregleda: 18
    34.7 KB · Pregleda: 19
Ja sam si ovo uzeo. U Eduardo polažem nade jer puno umaka pravimo.
Za vikend ili sljedeći tjedan ću ga sijati..
Ima netko iskustva s tim sortama?
Monte carlo sam godinama radio za prijesadnice, lijepo se pokaže, rodan i ukusan, ali što ljeto dalje odmiče, zna ga uhvatiti botritis...naravno, samo vanjski uzgoj..
ostale pod tim imenima nisam koristio...ali to su ti obični šljivar i grapolo (mali jabučar).
dady
22 Sij 2015
Pozdrav sto mislite koja sorta je bolja Bob cat ili hector za vanjsku proizvodnju,ima netko iskustva s navedenim
hektor je nekad bio osnova proizvodnje paradajza u nižim plastenicima (tunelima), a za bob cat nemam pojma...
cvajko997
29 Tra 2020
Nasao slike od prije 5 godina. Boze, sto nisam ovo sjeme spremio... Nikad dosad otporniji paradajz na otvorenom nisam imao. Plod kakvih 50mm u promjeru, ali otporno...
    96.9 KB · Pregleda: 17
    96.4 KB · Pregleda: 17
Jel da ih sada iznesem van u onaj mini plastenik ili šta da radim s njima 🤣?
Prvi puta sam svoju rasadu radim..
fico
21 Velj 2012
Da obavezno, vidi se da su se sve nagnule na jednu stranu i sad se budu jako izdužile .Flanci ti imaju svijetlo samo sa jedne strane i zato to nemože bit kvalitetna rasada.Ja ću dat svoja iskustva pa vidi,
U kući na "prozorskoj daski" možeš naklijat flance tek toliko samo da krenu i treba ih što prije odnjet u grijani plastenik di je svijetlo sa svih strana.Temperatura noćna nesmije bit ispod 15C, za sunčana dana otvarat i regulirat da temperatura nebude viša od 24 , ali ajde sve ispod 30C po danu može proć.
Trebao si posijat u 209 kontejner i tek kad porastu onda prepikirat u kontejner 40 rupa (Klasman potground H).
Rajčica i paprika idu tako , a ako misliš zelje i salatu onako usput u istom plasteniku njima će bit pre toplo .
Ja sam napravio u velikom plasteniku mali plastenik koji grijem sa električnom peći.
Imam opciju negrijanog plastenika ili grijane šupe ali opet kraj prozora...
hmhmhm...ovo kaj je Fico opisao, je tako...ali tada ja nikad flanca nebi imal... :unsure:
prvi zez je što si ih predugo naklijavao...jednostvano su im predugačke noge...
drugi zez je što ih nisi odmah stavio kad su se pomolili van u plastenik...dnevne temperature su ok, a obzirom da imaš par kontejnera, sve dok noćna nije ispod 6, mogu ostat u plasteniku...ako idu temperature na niže, nosi u grijani prostor, i tak je noć...
Ok. Znači lete van u onaj plastenik za rasadu na katove. Ako noć ide ispod 6 onda u šupu na grijanje.
Javim rezultate kad budem ili sadio svoje ili kupovao tuđe
E ovako ekipa. Imam problem. Vjerujem bolest.
Znači bundeve, dio paprike i dio paradajza mi je samo klonuo. Kad sam ga detaljno pogledao. Gore stabljika super. Odmah pri zemlji nema stabljike samo ko konac.
Bio u poljo apoteci. Kažu ono gljivično oboljenje od čega se polegne rasada. Ali u 3 apoteke nemaju ništa za to.
Uzeo na kraju ridomil gold R.
Prvo sam sve bolesne uklonio zajedno sa zemljom. Onda sam i plastenik i rasad i zemlju dobro oprskao...
U 2 dana mi otišlo 200 presadnica 😭😭😭
