Punjac akumulatora ne radi?
goran007
12 Sij 2014
Ovo mi je promaklo, nisam ni kužio dok je MUHA dao mig na to. Ovo zaokruženo i nagorjelo na "briki" pokazuje da si ti iz nekog razloga duže vrijeme jako mučio tvoj anlaser. Sve smo bliže mojim naklapanjima o unutrašnjosti anlasera.
A i ovaj tvoj izvještaj o mjerenju ide tome u prilog. Meni se čini da si ti sredio svoj anlaser. To znači da bi u dučanu - servisu mogli ispitivanjem ustanoviti da je akumulator dobar...
Vrtiš me u krug 😖 :eek:o_O:ppozdrav:treniraš mi vijuge.
Gooooraaaneeee pa kud sad ode, ja ne gledam nogomet da ti probam pomagati, a ti odeee s foruma nekamo na gemišt
Aaa izvini,, rucak je,,sarma na stolu :))
Stari akumulator poslje ove zime,nije mogao skoro pa nikako,,
..s obzirom da je 3 godine,i da nema punjac,,kupio sam novi,,i stari je bio 110 ah varta,,pa sam htjeo kupiti jos jaci..i kupio sam najjaci sto imaju,,jaci koji je sljedeci nemam ga gdje staviti..
. Tuzno kakvo vrijeme doslo,,sta god kupis be valja...
..ali eto,mozda i nije do akumlatora jel..
Znaci poslje ove zime,traktor nije mogo paliti sa tim starim akumulatorom vartinim plus 60ah sa auta,,,
..kasnije sam sa drugog auta spojio drugi aku koji je 100ah i onda su zajedno njih dvojica upalila traktor na -1 stupanj mozda
Aj ti spoji taj akumulator na auto pa vidi kako njega pali. Ja bi rrkao da su ti piksne na anlaseru gotove pa tesko vrti.
Upali auto deset puta za redom ali ga ugasi cim upali tako da ga ne stigne nafilati.
Nadam se da nemas neki 1.0 motor jee nebus nista saznao.
Vidi da li teze vergla nakon deset paljenja.
Hm..mogao bi nesto probati/izvesti..dok uhvatim vrijeme
U redu, otišao si na ručak, sada budi tu ozbiljan da to okončamo.
- Akumulator s 3 godine nije stari, nego uglavnom "u najboljim godinama". Ako imaš ispravan traktor, te ispravno punjenje akumulatora na njemu, svejedno s dinamom ili alternatorom, nema potrebe ga puniti na punjač. Podrazumijeva se i s dobro našpananim remenom. Osim ako si zaboravio svjetla cijelu noč ugasiti pa si ispraznio akumulator. Sve drugo su "šuplje priče".
Ja sam na kraju svega skužio: da si ti bio mišljenja da tvoj traktor ne pali jer je gore stari akumulator, a sada je gore novi akumulator i traktor jednako ne pali - reci mi koliko sam u krivu, molim te.
- Možda ne budemo nikad saznali zašto tvoj traktor nije mogao paliti sa starim akumulatorom, ali možda je krivnja u tome da "motor teško pali, prima", možda je ispustio dušu, a ti ga samo verglaš i verglaš i verglaš. Da je nešto slično tome pokazuje da ti je nagorjela prst debela bakrena pletenica od donjeg šarafa do špula statora anlasera. Tvoj anlaser je trpio jako i dugo.
- Dobar motor bi s dobrim anlaserom bez problema upalio i s akumulatorom od 60Ah.
- Za kraj "uhvati vrijeme", ili donesi odluku o svojim prioritetima. (Ja sam te prvi shvatio ozbiljno, da si u gabuli i pokušavam, da ti nekako pomognem, a jednako tako i još nekoliko kolega forumaša.)
goran007
12 Sij 2014
Tri godine je bio star da...a cuj,ne razumijem se tako dobro,,
..tako sam zakljucio kad nije htjeo upaliti,,kad spojim jos jedan aku,onda je upalio..zato sam tako napravio..
Nisi u krivu..tako je,,i sa novim aku jucer nece upaliti (na minus 2-3,,po noci je bilo -7)
Kako da znam da je motor ispustio dusu?
Jedino sta mogu reci da u zadnje vrijeme (godinu i pol-dvije) je oslabio..
..pritisak ulja mi ne prelazi 2bara. Ni pod punim gasom,,
Da li to nesto znaci?
A ovo trece,,ne da hvatam vrijeme,nego trenutno nemam drugi aku da probam..
.(krivo sam se izrazio)
Ništa, sada je sve sjelo na svoje mjesto, sve je jasno.
I moja isprika što nisam prije otvorio - povečao one tvoje slike, pa nisam vidio izgorjelu pletenicu na anlaseru. Lisac MUHA je čak namignuo (vidi njegov tekst ispod), a ja stari bedak to nisam skužio, ja sam mislio da mu se mušica zaletjela u oko.
Napon, kad neče, mjeri na elektropokretaču, a ne na bateriji.
Masa motor, a plus na donju žicu automata, ona kaj je zgorela tam prema četkicama ;)
Kad neče rukom pipaj gde se griju kablovi.
Ako je to sve ok, onda napadaj elektropokretač
goran007
12 Sij 2014
Meni jos nije jasno..
. Da li mi je motor pri kraju ili anlaser ne valja?
I valja li akumulator ?
o_O
- Daj nekome tko se razumije, auto električaru, da ti otvori, pregleda i po potrebi servisira anlaser.
- Istovremenom neka s vilicom s otpornicima optereti akumulator i ispita ga na pad napona.
- Ako ti poslije uređenja anlasera motor ne bude primao - palio, na prvu, nakon 2-3 sekunde "veselog" rada anlasera, sva daljnja pitanja uputi prema kolegi MUHA.
goran007
12 Sij 2014
Trebam li sta paziti pri skidanju anlasera?
Samo ove sarafe odvrnem ili?
I znaci majstoru nosim anlaser i akumulator da mu ponesem jel?
    61.7 KB · Pregleda: 9
ŽeljkoKa
18 Stu 2020
Ako sa starim akumulatorom nije htio više paliti jer neće zaverglati kako treba...kupio si novi akumulator i par puta je s njim upalio i onda opet više neće verglati jako....po mjerenju ispada da traktor ima dobru struju punjenja...ako je motor i oslabio da je elektro dio ispravan on bi opet jako verglao ali nebi upalio ili bi teško a to nije slučaj kod tebe. Jedino što se meni čini da ti nešto polako troši akumulator dok je traktor u mirovanju...ako ti kolega @plus ne odgonetne onda nebum ni ja sigurno..
Prvo otpoji akumulator, da ne bude iskrenja i slično.
Skini kabel / žice s anlasera. (Zamijeni si kasnije kabel stopicu za kontakt 50, izgleda dotrajalo.)
Anlaser ti drže 3 šarafa, jednog ne vidiš na toj slici, između anlasera i bloka motora je.
Bilo bi ti pametnije da ti sve to radi onaj tko zna, definitivno je da nisi ti još spreman za sve te aktivnosti, čim postavljaš sva ta pitanja. Nemoj se uvrijediti na ovo.
Mene ta izgorjela žica vuče na loš kontakt na stopici automata ili lošem kontaktu četkica sa namotajima rotora.
Po hladnijem vremenu anlaser vuče više struje pa možda zato na hladno teško vrti.
Slažem se da bi za prvi put bilo dobro da to popravi netko sa više iskustva, ali ako kolega Goran nema straha ja vjerujem u njega da bu to napravil sam uz našu pripomoč ako zapne.
goran007
12 Sij 2014
Ne ljutim se,,nema za sto..
. Nego ne volim raditi nesto sto nisam nikad radio,ali sad sam prisiljen..
..alati i sarafi mi nisu strani,daleko od toga,,nego nesto potpuno drugo je moja "specijalnost"..
..pa zato volim pitati,da li treba nesto zabiljeziti kako je bilo,,dal treba uzubiti/odzubiti :) nesto ,ili vamo-tamo-gore-dolje....
Majstora cu naci(nadam se) ....
ali moje je da skinem..
..da li da mu nosim i akumulator ? (Nesto si spominjao da ga testira)
Lp
..hvala na podrsci kolega Muha....
..dat cemo sve od sebe..
A kako dugo puniš akumulator?
Ne razuumijem te bas
...nisam punio aku nikad,,nov je jel..
..a inemam s cim
goran007
12 Sij 2014
Anlaser je servisiran..majstor kaze da je dobar,ocisitoo ga je podmazo itd..
@kolega plus onu stopicu sam zamjenio..
Kao o prije,pali sve super,dok je temperatura 0 pa na dalje,,
Ali kladim se,cim bude -2 -3 stupnja da nece..
Eto kratak info..
    40.6 KB · Pregleda: 18
    65.1 KB · Pregleda: 18
Gustavo
13 Pro 2008
Jel u ovom mojem punjaču odoka sve štima, kupio ga polovnog i jako loše puni. Einhell 12 V 12 Ampera. IMG_20230208_172619.jpg IMG_20230208_172456.jpg
12V je premali napon za punjenje!
Na transformatoru bi trebao biti oko 16V izmjenični. Na ispravljačkim diodama padne oko 2V!
Gustavo
13 Pro 2008
Meni se s kazaljkom punjenja tu čudne stvari događaju, nekad pokaže da je akumulator skroz prazan i za pola sata pokaže da je pun, a prazan je. Za dva sata nekaj malo napuni mali akumulator od 45 Ah.
Daj razmakni žice da se jasno vidi gdje koja ide..grc se obicno spaja " po dijagonali" s gornje strane + i ac je dobro spojen .provjeri s donje?
