Sadni materijal, sorte, podloge.
Papcina
31 Sij 2011
Bok!
Trebao bih savjet oko sorte, tj interesira me koja sorta loze radi najjace i najdeblje korijenje?
Namjera mi je posaditi nekih 50 komada "te" sorte te ih cijepiti na domacu autohtonu sortu...
hvala!
Pozdrav!
gradskikauboj
14 Sij 2010
Pojasni malo pitanje, što želiš dobiti? Ako misliš da će ova sorta na koju ćeš cijepiti imati zbog toga jače korijenje - neće. Dobiti ćeš sortu groždža koju si cijepio. Ali onda više nećeš imati tu tvoju autohtonu domaću sortu, nego ovu koju si cijepio, a to baš ne razumijem u čemu je poanta.
Opiši malo konkretnije što bi želio, možda sam te krivo razumio.
Papcina
31 Sij 2011
pa, mislio sam da umjesto da sadim divlju lozu na koju ću kalemiti sortu po izboru, posadim neku pitomu sortu koja baca korijenje što više u dubinu, i na nju onda kalemim sortu po izboru..
zašto tako? Pretpostavljam da bi na tome dobio više otpornosti same loze za vrijeme dugih perioda suše na ovom terenu.. a ne mislim je zalijevati sigurno dok je suša...
ili se varam oko toga?
gradskikauboj
14 Sij 2010
E sad sam skužio što bi ti htio. Želiš sačuvati tj. još više proširiti određenu sortu cijepljenjem. Pa možeš i na plemenitu sortu, ali to je neuobičajeni način u praksi. Najbolje ti je da u rasadniku potražiš podlogu vinove loze koja najbolje odovara tvom tlu i klimi koja je kod tebe. I na tu podlogu cijepiš sortu koju želiš i bez brige si. Ja sam sad točno zaboravio koje su podloe za sušne krajeve ali poguglaj "Podloge vinove loze" i sigurno ćeš naći onu koja ti odgovara. Dakle moj savjet - cijepi na divljaka ali isključivo iz rasadnika.
Dubravac
31 Ožu 2015
Pozz
Iz mog iskustva.
Kod kalemljenja plemke na plemku neke sorte se ne podnose, pa dobijemo nerotkinje.
Papcina
31 Sij 2011
citanjem po netu dosao sam do zakljucka da mi treba Richter 110 ili Ruggeri 140 podloga... doduše, dobio sam informaciju za rasadnik Šipun na susjednom otoku (Krku) pa ću malo i tamo provjeriti za podloge... uzeo bih 20-50 komada pa bih kalemio autohtonu sortu, kako bi je probao sačuvati... ćemo vidit... :icon_thumright:
Papcina
31 Sij 2011
lijepi filmic, vrijedna ekipa :icon_pidu:
e a da pitam sad..
ako imam podlogu, npr richter 110, i kalemim njega na neku xy sortu... da li onda od te reznice mogu dogodine (ili kada već) posaditi u zemlju i time dobiti xy sortu loze jelda?
Agroplanta
14 Sij 2016
Ako sam dobro razumeo šta pitate, da, dobićete tu xy sortu, ali imam i ja jedno pitanje za Vas. Zašto prvo kalemite tu xy sortu na podlogu Richter? Pre pojave filoksere moglo se tako razmnožavati vinovu lozu, a kada se ona pojavila, kao način da je spreče ljudi su počeli na divlju američku podlogu da kaleme razne sorte. Kasnije su selekcionisanjem nastale razne sorte podloge (npr SO4, Kober 5 bb, Teleki, Richter itd.).
Znači, moj odgovor je da teoretski Vi možete razmnožavati tu svoju xy sortu tzv. "potapanjem", ali po iskustvu koje postoji, ona nema neki dugi vek trajanja, ako se uopšte i primi. Znam za primere nekih čokota starih autohtonih sorti koje su uspele da opstanu, ali to su samo izuzeci koji potvrdjuju pravilo.
Papcina
31 Sij 2011
znaci u principu mora ici podloga i onda kalemit na sortu radi dugovjecnosti....
ok hvala
sarago
12 Ožu 2012
u Dalmaciji, oni koji ne sade plantažno ili baš velike nasade, ide uglavnom ovako:
u ljeto se zemljište prekopa duboko, (za najvećih vrućina) jer se tako zemljište razrahli i sav korov se sasuši. Uglavnom se kopa bagerom do 70cm dubine, naročito ako se sadi na terasama. U kasnu jesen se freza. A sade se uglavnom ožiljene podloge vinove loze(u Dalmaciji Richter R110, Ruggeri R140 i Paulsen P1103). U rasadnicima (Metković) su oko 4-5 kn i primitak je 100%. Iduće proljeće, nakon 1 godine se podloga cijepi plemkom(sve ručno) koju odabereš. Tako sam ja sadio po 500-800loza i primitak plemki je skoro 100 %. A oni koji sade još veće količine rade sve isto, jedino odmah sade cijepljene podloge.
Papcina
31 Sij 2011
e odlično! to mi je trebalo!
Kod mene se radi o malim terasama gdje je nemoguće s bagerom, meni je plan sada izorati najdublje što mogu s motorkopačicom (gdje bude moguće), izvuć zemlju i onda još s motikom ili pikunom napravit čim dublju rupu te na proljeće zasaditi podlogu u tu rupu i pokriti... dogodine kalemljenje na domaću sortu :8):
sutra zovem rasadnik na Krku da dobijem točnu info, al koliko sam dobio info, podloga je cca oko 10kn komad...
Usput, vidim da si i ti iz sušnijih krajeva... jel je potrebno navodnjavati prvu godinu po ljeti lozu?
Možeš mi poslati na PP kontakt nekog kvalitetnog rasadnika u Metkoviću?
sarago
12 Ožu 2012
ako je sušno pdručje, ja bi ti preporučio da prekopaš što dublje, barem 60 cm, jer će ti u suprotnom loza jako teško otić žilama u dublje, već će razvit korijenov sustav pliće što nije dobro. Ima i manjih bagera, širine i 1.5 metara koji su idealni za uske terase. Ogromna je razlika sadit podlogu na duboko prekopano i neprekopano zemljište. Ako ne prekopaš temeljito onda ti ne gine zalijevanje par puta ljeti, dok žile ne otiđu dublje. I sadi čim prije, ne čekaj proljeće. Ja sam već prije mjesec dana zasadio podloge. Kopam rupe motornim bušačem, promjera svrdla oko 15 cm i dubine koliko su duge lozne podloge (i do 70 cm). 10 kuna za ožiljenu lozno podlogu je pljačka, pa ode za 12 kn kupiš već cijepljenu sadnicu, a samo podloge dođu max. 5 kn/komad
Papcina
31 Sij 2011
sutra ću znat detalje, možda je cijena manja... ugl hvala za ove info, bit će posla :8):
Dubravac
31 Ožu 2015
Pozz
Kod nas također se radi duboko prekopavanje bagerom prije sadnje.
Kasnije nema nikakvih problema sa sušom.
Cijena sadnica već kalemljenih je 2 KM (8 KN).
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Vidim da rucno cjepite. Jel sve ili imate stroj?
Svojedobno sam na praksi radio tisuce cijepova s strojem koji cijepi na omegu. I naravno sve ostalo od rezanja podloge do parafiniranja.
tatkodvd
2 Pro 2011
Agroplanta@, NEWHOLLAND@
Može malo detalja u vezi kalemljenja vinove loze.
- Da li parafinišite odmah nakon kalemljnja ili slažete u sanduke bez parafina i zašto?
- Kakva se strugotina koristi, jel može piljevina bukova sa pilane.
- Koliku temperaturu prostorije treba održavati.
Hoću da probam malo kalemiti lozu, ne zbog cijene već najviše zbog čistoće sorte.
Drugo napravio sam kocku 1x1x0.8m izolovanu sa grijačima i termostatom. Tu planiram stratifikovati kaleme. Pa me interesuje dal je dobro što sam stavio grijače u pod ili bi trebao npr staviti sa strane.
