Sadni materijal, sorte, podloge.
senpai
23 Lip 2020
pozdrav. ima tu kod mene u lokalnoj poljo apoteki sadnice grožđa koje se zove "alfonso". ne znam jeli se tako piše. prodavač veli da je to slovenski cijepljeni crni direktor . Dali neko ima neka iskustva ili nesto zna?
mislim sa tih sadnica nema u prodaji (i nekoj normalnoj proizvodnji), pa ti ostaje da lociraš trse u svojoj blizini i uzmeš reznice...
senpai
23 Lip 2020
Pozdrav. čitam malo o ovoj sorti i sviđa mi se opis. dali ima netko kakva iskustva? piše da je to hibrid (dali je cijepljeno)? dali je to bolje od bijeloga francuza?
senpai
23 Lip 2020
ok saznao sam ih provjerenih izvora da je hibrid. dali netko zna neko pouzdanu prodavaonicu(ne one fore da iz jedne kante vadi 5 sorata i kaže to ti je ta)?
Koliko sam upoznat ima više vrsta hibrida. Ovaj navodno nije direktno rodni i kao vino od njega se priznaje kao i od cijepa.
Posadil je prijatelj iz susjednog sela. Jako rano zori. Probal sam vino (tek otkipjelo) od njega i meni se čini ok. Samo ja nisam niti vinogradar, niti podrumar, a godišnje popijem vina manje nego neki dnevno, tak da nisam mjerodavan za ocjenjivanje.
tatkodvd
2 Pro 2011
Solaris odlična sorta, vrhunsko vino. Samo malo je problem kod mene dolazi rano pa ga ose napadju.
senpai
23 Lip 2020
pošto je tema prebačena a nigdje nije navedeno koja je sorta u pitanju u pitanju je sorta solaris.
senpai
23 Lip 2020
i di si ti? ja sam okolica karlovca. dali možeš usporediti vrijeme dozrijevanja sa nekim sortama. dali je ranije od bijeloga francuza?
dali je netko imao iskustva sa ovom trgovinom? htio bih naručiti nešto a nikda nisam kupovao kod njih?
Drijen – Vrtni Centar ovo je trgovina
tatkodvd
2 Pro 2011
Banjaluka, kod mene Solaris dolazi krajem 8 mjeseca, početak 9. Otprilike jedno 7-10 dana prije Pinota (Bungurdunac Crni), sigurno na mjesec prije Graševine.
Zahvalna je sorta što se tiče uzgoja (minimalna zaštita), jako brzo nakupi sladere. Samo meni ne odgovara nikako, ptice i ose sve ga pokupe, pa sam ga počupao.
Od bjelih sorti (otpornih) takođe jako su zahvalne sorte. Bačka, Petra, Johanniter i Hibernal. Ove sorte sazrevaju kad i graševina, jedino Johanniter ide jedno 7 dana prije, ali može čekati ove sorte ne trune, taman malo prezri, pa budu više alkohola.
Npr vino od Hibernala na jednom ocnjenjivnju prije par godina mislim da je u Njemačkoj proglašeno kao najbolje vino. Ocjenjivačima nisu rekli koje su sorte u pitanju, bile su pomješane ajde da kažem ove standardne i ove otporne.
Tako da ove nove otporne sorte nisu ni blizu direktno rodnim hibridima, kao npr francuz, izabela i dr. Kod njih je rađeno puno povratnih križanja sa plemenitim sortama (Vitis vinifera), tako da oni od hibrida sadrže tipa 2-3-5 % gena, uglavnom onih otpornih, dobivenih selekcijom.
Ja unazad 4-5 godnia pravim vino od ovih sorti, vino je vrhunsko, jer grožđe bude vrhunsko. Dok kad sam imao Graševinu, Šardone, to je posla preko glave pogotovo kad je kišna godina. Ovo popršćem 4-5 puta i bobe nema trulog grožđa.
Ovde sam uzimao sadnice Trsničarstvo - BEC Roman s.p.
senpai
23 Lip 2020
zvao sam u vrtni centar drijen i tamo mi veli prodavać da kod njih okolica zagreba dozrijeva početkom 8 mjeseca. to nekako baš i ne vjerujem. možda čovjek nema pojma možda se zbunio možda ima super položaj. vidim da u hrvatskom zagorju ljudi imaju berbe solarisa od 11-30 kolovoza.
naručil sam 10 komada iz vrtni centar drijen zagreb. bum vidil kaj od toga bude. znači taj solaris to nije cijepljeno . dali ja mogu njega razmnožavati reznicama kao bijeli francuz?
tatkodvd
2 Pro 2011
Sredina do kraj 8 mjeseca u zavsnosti od položaja i godine.
Jeste cjepljeno, upitno je razmnožavanje riznicama odnosno može, samo pitanje je da je je onda otporno na filokseru.
Entuzijast
18 Sij 2014
Ja imam Johaniter i Souvignier već par god i razmnožavam ih i cijepljenjem i reznicama i zasad nemam nikakvih problema. Johaniter mi se više svida za vino ali jeSouvignier još otporniji vjerojatno bi izdržao cijelu god bez prskanja.
tatkodvd
2 Pro 2011
Možda i može sa riznicama (nisam nigdje uspio naći zvaničan podatak), ali ne treba rizikovati. Taman podigneš fino vinograd, sve fino, a onda uleti belaj i ode sve. Mišljena sam da sadnice nisu skupe, u odnosu na sve ostalo što ide (armatura, žica, stubovi, priprema, sadnja i dr), u procentima kad sve sabereš do je minimalna razlika da ne kažem zanemarljiva.
antonio2843
11 Velj 2024
Pozdrav, nalazim se u Dalmaciji i imam vinograd sa nekim osjetljivim bjelim grodžđem (neznam koja je vrsta, navodno neka francuska sorta) zasađen 90-tih godina. Počeo je propadati i sad sam došao na ideju da ga zamjenim sa nekom drugom bijelom sortom, otpornom na bolesti, da prskanje nije potrebno ili za loših godina max 1-2 puta.
Što mi možete preporučiti, gledao sam nešto kao merzling, cabernet blanc, solaris, ali da budem iskren sve mi je to nepoznanica.
Znači što bi po vama bilo dobro i gdje se može uzeti sadni materijal.
Možda bih čak uzeo više vrsta, recimo 10-20 sadnica jedne, 10-20 sadnica druge vrste, pa da vidim što će se najbolje uspjevati.
Molim preporuku vrste i rasadnika.
Hvala
damir23
26 Velj 2023
Da li je netko upoznat sa starom sortom koju su kod nas zvali "slivaš". Stolna sorta koja je imala bobice veličine šljive bistrice, blijedo zeleno do žućkaste boje i , mislim, da je bila poput direktora/tuduma tj nije je trebalo cijepiti.
Druga sorta je kozje sise. Nekad msm da je bila pod tim imenom, ali mi se čini da danas sve zovu tim imenom što ima izdužene bobice.
Dakle zna li netko te sorte, imaju li neko drugo ime, jesu li dobavljive???
