To samo pokazuje da se kroz zimu nakupilo preveč snage. Kobasi, ovakvi i onakvi, čurke, čvarci, rebarca suha...moralo je to nekam lupiti. I ve su krivi strojevi. Kolko se samo cocte popilo. Prejti na zelenjavu pod hitno. :ppozdrav:
Zahrđala je opruga jer sam ju tak fino pospremil.....
Ali slažem se. Ništa više meso, ništa riba. Samo zelenjava i juha s rezancima.
Od danas samo Tajlandska ishrana kod Yui i Kim
ŠČ! Tam ćeš doručkovati, ručati, večerati, nekaj prigristi za gablec pa i poslije ručka.,.,... 😛 :hahah:
To ŠČ je dugo trajalo, mjesec prije eura i tjedan poslije.
Sam Bog da je tak, možda prije ta sramota ode u arhivu....
Jedino kaj je od toga dobro su razno razne ideje na temu ŠČ pa se neko dosjetil i dodal jedno slovo jer mama oduvijek i zanavek ŠČ-i
@MUHA radi tebe sam sad išel vužgati svoj kompjutor, jer ti to zaslužuješ u mojem mozgu. Ispričavam ti se kaj sam krivo razmel tvoju sliku, gledajuči je na mobitelu, DA U PRAVU SI SVE JE OK, a i razmi me, došel sam doma z goric, na pol gladen, na pol pijan, pa da mi sad daš malo popusta :devilish: ;)
evo kak sad gledam u gro planu:
Sve je to ok. Zabrinjavajuće postaje gda nosiš vuru vurmuharu na popravak jer ti se čini da se cajgeri vrte unatrag. :ppozdrav: :ppozdrav::ppozdrav:
Uspješno preseljena stara napuštena prikolica s košnicama..
Posao izgleda propao, a vlasnik nikako da ju makne. Pa smo ju odvukli bliže k putu.
Inače je našom dozvolom bila usred šume, i sada je samo smetala
    93 KB · Pregleda: 43
    92.1 KB · Pregleda: 43
    84.9 KB · Pregleda: 43
Povijest nam se ponavlja u obitelji. Prije svakog velikog blagdana nama se dogodi nekakvi "kvar". Supruga prakticira uključiti veš mašinu po jeftinoj tarifi struje, tako i sinoć, kad ono puknuo je gumb za paljenje i gašenje i otišao "nekamo u nutra", vidi se zelena štampana veza kroz rupu, o je, dobro jutro tugo je bilo. 🤕
Spakujemo se u grad i ja prije polaska koristim akva ispirač, koji je to vrag, šprica iz njega voda na one njegove originalne rupice fi 6 mm, lijevo i desno po kupaoni. Probam izvuči cijev, priključak na školjku, sve je kako mora biti. Oooooo sve ti ***** još sad i ti, a prije Božića je serviser bio na veš mašini, a ja zamijenio akva ispirač novim, tuto kompljeto.
Danas popodne, da zaboravim na sve te nevolje, idem skinuti pogon noža s radilice motora cca 7 KS. Malo morgen, kak da ne bi išlo sam-tak, niks WD40, niks čekić, niks radapciger, pa niks šrafcinga... Ide, ide miiiii 🎶
Prvo sam si zabušio šaraf za nož da složim dobro vođenje za radapciger
A onda, muko moja, ne ide, pa ne ide
Na kraju, dok mi je radapciger izletio i iz šarafcinge, skoro u nos, popizdio sam i zavario sam ga na pogon noža 😈🙃
Pametniji popušta, pa sam ja nakon dugog natezanja uspio skinuti to zahrđalo zlo dolje 🙃😏.
Idem ja sad pospremiti alat nasred garaže, pa skinuti akva ispirač da vidim koji je vrag njemu došao da šprica vodu po kupaoni, a veš mašina bude na redu možda sutra, možda... Supruga je skužila da ju može upaliti drškom četkice za zube 🤣, kao astronauti na Mjesecu s kemijskom olovkom... Idemo dalje, bar dok me idu ove dobre karte 🙃😈🎶
To je jednako dobro ako nešto točno vodi, centrira taj nož. Ima puno vrsta montaže noževa.
Moja kosilixa vec godinama radi bez tih stiftova.
Noz je stegnut i kosiiii
I moja je tako kosila jednu košnjavu za nuždu, nisam baš dobro centar pogodio pa je imala vibracija.
A kako nož onda brusiš?
Vijak ga ne može nacentrirat jer ima dosta lufta i bacao bi dosta, barem je tako kod mene situacija. 😉
Na stigi recimo postoji onaj dosjed oko vijka. I on ga centrira. A vijak ga samo drži
Totalno drugačije nego kod mene, vijak kod mene ima sigurno 2mm lufta, zato i ima one štifte za centriranje.
@mtd001 ak je tak onda sad znaš da imaš slabu kosilicu 😜🤣, čak i kineskinje bolje centriraju 😈
Zato ova moja barem ne može da hrđa, svo kućište je od plastike 😉
Ali zato ima dobro srce, dobar stari Briggs
