Uzgoj lješnjaka - kako započeti?
krki
1 Sij 2007
Dvogodisnje najbolje ili jednogodisnje al tu treba sve bit super od vode frezanja za trogodisnje neznam nisam sadio takve nikad...bitno da nije sadnica iz ploda....i da za par godina nemas sortu koju nisi htio i da ima korjen mase nadzemni dio debljine olovke otprilike
Dundo
6 Sij 2017
Mislim da će onda odluka pasti na dvogodišnje sadnice.
Prošao sam dosta po forumu i općenito po Google-u u potrazi za vrstom i razmakom sadnje. Pronašao sam dosta različitih odgovora.
Planirao sam (molim Vas da me ispravite ako smatrate da sam pogriješio) sadnju u obliku stabla sa razmakom 5m između stabala i 4 metara između redova (još ne znam da li saditi cik-cak (zbog bolje osunčanosti i oplodnje) ili normalno).
Na površini od 1.6Ha (koliko ću za početak saditi) izračunao sam da stane cca 750 sadnica (u obzir uzeto i odmicanje od međe 2,5 metara).
denisvalesic
24 Svi 2016
bolje metni 4 metra između stabala i 5 metara između redova. i mislim da je to nekakav minimum. takav raspored je i kod mene ali ne bi škodilo da je razmak i veći jer sam vidio kako to izgleda kod ljudi gdje je nasad u osmoj godini i više.:icon_winkle:
Dundo
6 Sij 2017
Hvala na savjetu, zato sam i gledao da bude toliki razmak kada stabla budu u 7-8 godini i zbog mehanizacije.
Nitko neće propast zbog 100 sadnica manje što se moglo posaditi u manjem razmaku :)
Da 5 m od međe bi bilo jako dobro, a 3,5-4 m je minimum. Znači pola širine razmaka redova + malo više od pola širine traktora.
krki
1 Sij 2007
a moze 4 metra al sam ako je to do hektara max i da covjek ne misli kupovat mehanizaciju vecu od tomo vinkovica i prosirivat povrsine
Dundo
6 Sij 2017
Razlog zašto sam rekao razmak od međe 2,5 m je taj što se s jedne i druge strane zemlja malo obrađuje, malo ne i u pregovorima sam da nju otkupim) i spojim sve u jednu površinu ( cca 5ha bi onda bilo). :)
Od koga bi vi prije kupili sadnice, Moulis-a ili Corylus-a (ako se smije znati) ?
Moulis je malo skuplji, dok Corylus daje (besplatno) do 10% sadnica za podsađivanje ako se ne prime ili osuše.
krki
1 Sij 2007
MOULIS je moj izbor za sve vas pocetnike u uzgoju ljeske ,,,ja sam 10 godina u ovome i znam kolege koji rade sadnice iz grmova sa svoje plantaze i ne trebaju mi papiri i znam kome mogu vjerovat pa mogu i tako
kras centar ,,,,prije se pisalo da su jako dobre sadnice bile
pp orahovica vidio kod jedne kolegice sadnice sa eko cert. jako male i jadne a 18kn plus pdv valjda jer imaju taj vrlo trazen certfikat
rasadnici u zg od ivkovic ili krpine,, jako losa iskustva od par kolega ,,,sadnice koje se pola posuse te sorte koje nisu bile dogovorene itd,,,,zena u stupniku kupila tamo halske ljesnjake i posadila i prodaje na njuskalu ,,,ja se zaletim tamo kad vidis plodovi su neki sitni srcoliki mozda neki turski ,,uglavnom nema veze sa halskim i uvozili su iz bugarske i kozna koje su njima uvalili sorte
corylus prije par godina vidio sam na vise mjesta da su prodavali sadnice u obliku kolca od 1m debljine 3cm cca i dolje par korjencica i naravno 5km od mene plantaza koja vise ne postoji zasadena sadnicama iz te firme
rasadnik displantarium staro petrovo selo ,,vidio sam samo jednu plantazu u rodu ,,,covjek radi trudi se izgleda savrseno ali roda nema bas ,,,dali su krive sadnnice oprasivanje pitaj boga ali na deklaraciji mu je rimski a po izgledu lista i grma nije slicno mojem nasadu a i ja imam rimski koji potjece iz pp orahovice i nj. rimskog,,,kolega smiljan je kupio kod njih pa neka stavi slike svoje plantaze kao dokaz
u razgovoru sa kolegama iz srbije sam cuo da i tamo ima slicnih problema i par mjeseci prije sadnje dogovorene sorte i kolicine se u zadnji cas promijene a vi vise nemozete nista jer ste kaparili a i nemate gdje kupit druge nego cekat iducu godinu
zato ponavljam najbitnije da mozete imat povjerenje u prodavaca da ce vam prodat sortu koju trazite koja nie iz ploda i da ne zatravnite nasad bar 3 godine ostalo manje bitno
pa ak stavis 5m razmaka taman ce ti na medi biti red ,,,,jedino ako je na medi graba
Dundo
6 Sij 2017
Veliko hvala na trudu. :drink:
Dosta sam proučavao i svi hvale Moulisa, a i čovjek mi je poslao najprofesionalniju ponudu (možda nebitno, ali tako uvijek procijenjujem prodavače :(giggle):)
Nema grabe, još imam vremena za razmisliti ;)
Dundo
6 Sij 2017
Nisam se neko vrijeme javljao, ali sad imam još neka pitanja.
Sadnja definitivno ide u 11 mjesecu i odlučio sam sada napraviti zelenu gnojidbu.
Da li je crvena djetelina dobra kultura za zelenu gnojidbu ili ima neka bolja opcija kao predkultura za lješnjak ?
Analizu zemlje raditi nakon zaoravanja djeteline ili prije zelene gnojidbe ?
Pošto financijski ne mogu odmah odraditi ograđivanje nasada, da li postaviti neke "košuljice" na sadnice ili ima neka druga opcija (a da nije previše skupa).
Negdje sam čitao da postoji mogućnost prskanja protiv glodavaca, da li je to još aktualno ?
Plemeniti
16 Pro 2008
Po meni je rauola mnogo bolji izbor, stignes je i dva puta uzgojiti do sadnje,,,
Sto se analize i korekcije tice to si trebao vec odraditi,,,
Hele
6 Sij 2013
Crvena djetelina se ne koristi za zelenu gnojidbu, nema biljne mase niti dubok korijen kao rauola ili repica. Analizu si već trebao raditi pa si mogao već i korigirat neke stavke. Repelenti su slabi tj. nisu pouzdani, za početak mrežicu oko sadnice ( obavezno ju malo ukopat).
Dundo
6 Sij 2017
Znači da sam zeznuo sa analizom. :s:
Pošto povratka nema, da li onda raditi sada analizu ili pričekati nakon zelene gnojidbe ?
Hele
6 Sij 2013
Ma nisi zeznuo, samo ju odradi što prije da možeš ako treba popravljat pH, dodat dosta NPK, da bude sve spremno za jesen. Sada možeš orat, podrivat, sve što te volja, poslije je to teško. Bilo bi ti najbolje da sada prerigolaš teren ili ako nećeš tako onda da prekopaš rupe gdje ćeš sadit.
Šta se tiče zelene gnojidbe, ne znam što očekuješ od nje, dobit ćeš nešto humusa i razrahlit će tlo. Koliko humusa ćeš dobit to se može izračunat.
Dundo
6 Sij 2017
Ništa, onda idemo u akciju, laboratorij kontaktiran i idemo po uzorke :)
Prošle godine je bio kukuruz i sa zelenom gnojidbom bi htio malo poboljšati strukturu tla (bolje nego da parcela stoji prazna do jeseni).
Preporuku za zelenu gnojidbu sam dobio u savjetodavnoj službi i od agronoma.
Hvala na preporuci za Rauolu. :drink:
Gledao sam dosta slika nasada i negdje su postavljani potporni stupići, a negdje ne. Treba li ih stavljati ili ne ?
Plemeniti
16 Pro 2008
Ovisi o uzgojnom obliku i visini same provodnice,,,
Dundo
6 Sij 2017
Išao bi na uzgojni oblik stabla, prvo kratiti na cca 50 cm, a nakon toga na cca 2 metra (najbolji izdanak) (tako sam pročitao da ide za stablašice). Navodno je prinos malo manji nego kod grmolikog, ali je lakše za obradu s mehanizacijom.
Ako mislite da sam pogriješio, slobodno me kritizirajte :)
Dundo
6 Sij 2017
Koliko sam čitao, preporuča se odmah nakon sadnje skratiti sadnicu na cca 50 cm. Nakon prve godine, ostavlja se najbolji izdanak (ostali se uklanjaju) i taj izdanak se pušta do cca 2 metra visine.
Ako je to pogrešno, onda sam naletio na nestručnog autora tog članka (ne mogu sada pronaći članak).
