Uzgoj Maslina
Meni su rekli za šipak da sadim 3x1... Ja posadio 4x1.5m koji je max razmak po knjizi. I nisam požalio. Sve je komotnije, od obrade, do rezidbe do berbe..
Viduka OPG
23 Velj 2019
Ja obrađujem jedan maslinik posađen na dimenzije 8x7 cca 0,57ha,I uživam na toj njivi bilo što da radim malčiram režem,berba pogotovo.
swizach
12 Srp 2007
A onda malo prosirim razmak. Daj mi reci sad kad ih posadim,jel trebam sa cime ih oprskat
damir23
26 Velj 2023
Da pitam, da li je planirana neka zaštita tokom prvih 3-4 zime ili će biti kako Bog da. Čitao sam negdje da su prve 3-4 kontinentalne zime problem, a kasnije funkcionira bez problema
swizach
12 Srp 2007
A rekao mi Sinisa da obavezno nabacam na zemlju sijena da ima izolaciju korijena i da mi nije zgorega umotati u onu paucinu. Nema puno samo 36 komada pa nebi mi trebo bit problem to napraviti.
Sinje More
24 Ožu 2024
Pozdrav svima u grupi. Imam pitanje iskusnih čim najbolje sad prije cvatnje prskati za paunovo oko i muhu? Da li to obaviti zajedno sad prije cvatnje ili odvojeno. Koje gnojenje sad preporučate? Zanima me za područje Šibenika i okolice.
L,p
Sharko
12 Svi 2016
Za paunovo oko ide bakar al to je trebalo ranije dok vegetacija još spava.
Sad možeš napravit više štete nego koristi pa bolje ne diraj ako nema znakova bolesti.
Al u svakom slučaju ne miješa se s ničim.
Protiv muhe nekakav insekticid, to možeš iskombinirat s prihranom (dušik, bor), oleafil ili šta već imaju....pred cvatnju pa još opet nakon...
Ja sam insekticid izbacio jer mi je iskustvo da ne pomaže, možda da svi prskaju bi imalo smisla al ovako, okružen maslinicima gdje 1 od 20 vrši zaštitu bude meni kako i njima, prskao ja il ne.
Ostao sam na toj prihrani, pred cvatnju, nakon cvatnje i još koji put tokom ljeta kad zasuši.
Bakrom idem nakon berbe
swizach
12 Srp 2007
Pitanje za maslinare. Na novoposadenim maslinama ima par grancica pri dnu sto ne pripadaju nigdje. Jel smije ih sada odsjec?
I jel bi trebao sad sa cime prskati?
Viduka OPG
23 Velj 2019
Grančice odsjeci slobodno, bez ustručavanja.
A što se zaštite valjao bi baturad kao zaštita od moljaca,oleofil ili bioalgen folijarna prehrana,bor za oplodnju ali mislim da to na tvojim još nije potrebno, i naravno ljepilo,jer je njen list i deblo prilično glatki pa da zadrži to sve skupa na biljci.
