uzgoj purica
Zivina19
9 Velj 2019
Koliko je to u evrima? Naj jaci su mi ti kupci sto se zale da im je skupo. Odhrani ti pa vidi da li je to lako
ivanhecimovic
11 Ruj 2014
Masa zivih je cca 5 - 7 kg a zaklanih cca 4-6 kg a koliko otpada bude ne znam tocno nisam nikad mjerio a nije ni niko od ljudi koje sam pito bas budem sad kad ćemo klat pred Božić pa da točno izračunam ali cca 1 kg
zwer
15 Ožu 2010
E sad vidim da ima tema za pure....
Hrani ih majka mislim 5-tu godinu za redom. Ove godine cca 70 komada.
Velina je valjena doma, ima pura što sjede na jajima tako da je većina iz vlastith jaja a nešto je jaja kupljeno, Što se mene tiče to je zlo od životinja i posla ko s nitijednim drugima.
Dok sjede na jajima treba ih pazit svaki dan, normalno svaka treba bit u tijesnom boksu jer ta glupa životinja ak ima mjesta sjede pola matra dalje pa jaja nisu na toplom. Isto takokad se počnu valit miče ih od pura i stavlja u kutiju s lampom jer pura jako loše brine za njih i znaju poispadat iz gnijezda i uginut od hladnoće...
Kad malo "odbrknu" idu u gajbu neko vrijeme, onda u zatvorenu prostoriju jer se prva 2 mjeseca nikako nesmiju namočit.
Kasnije kad malo porastu s njima je živi urnebes. Imamo ograđeno cca 3000m2 ( možda i više), u nekoliko cjelina, oko sveg je mreža, na nekim mjestima 240cm i još je gore dodana ona tanka plastična kao za tuču. Kak je teren u padu i to prelete tako da je krajcanje perja na krilima pod obavezno...
Ako ih pustimo van, izgube se i u roku pola sata su u drugom selu...
Da ne govorim kako su zle jedna prem drugoj i kolko se tuku. Svako malo mora se jedna zaklat ili odvojit jer ju zatuku...
majka ima unaprijed sve podano i da ih ima duplo više nebi bio problem prodat.
mislim da su cijene oko 10eur kila za žensku puricu, 60kn/kg purkan...
Mislim da je ovo zadnja godina hranjenja tog zla...
slika jednog odvojenog dijela...
22425
Zivina19
9 Velj 2019
Ewer ja nikakve probleme sa njima nisam imao. Lako sam ih i podgajio pogotovo ove godine. Curani se nisu tukli. Curke redovno nosile. Nisam ih nasadjivao pa ne znam bas kakve bi bile majke. Al ove moje su pitome. Ja imam pazinske curke. Sto se mene tice curka je andjeoska sorta u poredjenju sa patkama :D
ivanhecimovic
11 Ruj 2014
Ma nisu vam te vaše šarene pazinske to je neki tip domace pure pazinske budu puno vece i čisto su bijele a i teško ih je razmnožavat osim ako se jako pazi na ishranu
Zivina19
9 Velj 2019
Meni rekose da su pazinske. Uglavnom mirne su. Dosta mesa imaju to je najbitnije
ivanhecimovic
11 Ruj 2014
Tak su meni za guske rekli - te mađarske(kolos) pa onda francuske(a sve francuske pasmine sive i alzaška i tuluška i landska ) pa domaće sive pa sad ti znaj...a kad krenem trazit po internetu sve su iste boje i podjednakih masa... Al mogu vam sigurno reć da nisu pazinske njih smo isto imali budu i po 20 kg purani
zwer
15 Ožu 2010
ma nisu da...
ovo s kao "domaće zagorske purice"
pazinske su bijele ogromne....
tototozg
6 Ožu 2015
Samo incormativno, ima pazinaca i u broncanoj boji. Nisu samo bijeli, ali bijeli idu do najvece tezine i najzastupljeniji su kod nas.
ivanhecimovic
11 Ruj 2014
Te zovu kanadski ili broncani kod nas
Takoder ima i neki novi spricani tip to sam tek ove godine vidi na internetu da drze ljudi kod nas
mendietta
17 Tra 2016
70 kn/kg purice(3-3,5 kile)
65 kn/kg purani(do 6 kila), prodano 25 komada ovogodišnjih...
Mislim da je to fina zarada, ako ne kupujes hranu i ako se vale doma onda je to super u odnosu na recimo svinje...
robelar
11 Lis 2014
Evo i meni stigla narucena zagorska purica za Bozic. Teska tri i pol kile po 70 kn kila.
Ante23
9 Lip 2018
Koliko zarade otprilike imas od toga dakle koliko ti ostane po purici?
mendietta
kupuješ ili ne kupuješ, hrana ipak košta. Samo možda malo manje.
Ako je to cijena za očišćene ispada oko 8000 kn za 25 komada purana po 5 kg. To bi usporedil sa prodajom svinjskih polovica. 6 polovica po 60 kg bi trebala vrijediti otprilike isti toliko. Tko više pojede, purani ili svinje?
Ako tu cijenu postigneš za živu vagu, onda je to druga priča.
ivanhecimovic
11 Ruj 2014
Volio bi i ja postići tu cijenu ali to je u mom kraju Bjelovaru nezamislivo jer je kod nas sve jako jeftino i ima ih i po 45 kn/kg tako da mi niko ne bude dao 70 nažalost... Inače taj puran viska je prodan, rezerviran je prosli tjedan.
mendietta
17 Tra 2016
Tri prasca od 150 kila pojedu manje od 25 purana?
Kolko treba odojku da naraste do 150 kila?
mendietta
17 Tra 2016
Trosak je pocetna smjesa, za kukuruz sam dobio 0.72 kn po kili. Znaci da pojede 100 kila kuruze u tovu( a ne pojede sigurno) to je 72 kune...
Koprive i.kuhana jaja dok su mladi, i ispaša... Treba samo voditi brigu da ne pokisnu.
Ne tvrdim da svinje pojedu manje. Samo sam postavil pitanje. Kaj se tiče kuruze, ne potrošim više od 1200 kg na 2 pajceka i 10 kokoši i 15 bijelih pilića od starosti 4 tjedna do klanja. Od toga 2 svinje u prosjeku dobiju dnevno oko 2,5 kg (1,3 kg/svinji, dnevno). Za 300 dana je to 400 kg po svinji. Ostalo je lucerna i buče.
No, nije problem uzgojiti, daleko veći problem je prodati po adekvatnoj cijeni. Jedno vrijeme sam razmišljal da ogradim njivu od 0,25 ha i na njoj uzgajam zagorske purice. U analizi čak nisam niti došel do faze prodaje, zapelo je na klanju i čišćenju. Dakle, ledino kad bi imal osiguran otkup živih, onda bi si napravil kalkulaciju po kojoj cijeni bi mi se isplatil uzgoj.
