Propali Poljoprivrednik
- Tu od
- 25 Lip 2014
- Poruka
- 3,902
Daklem, prodajem 2 gaming PCa za gaming ili neki blaži workstation. Inače mi je zimska niša slaganje kompova. Imam 3 komada na stanju ako koga zanima, ako ne, uskoro idu u dijelove, jer očito ovaj poremećaj s cijenama RAM-a uzima danak. Tako da ako Vas zanima koji specifičan dio, javite se, ako do kraja mjeseca ne odu u cijelosti, dijelovi će biti dostupni. Ima tu još grafičkih, kućišta, memorije, SSD-a, HDD-a, procesora itd... Tako da, za svakoga po nešto. Treći komp je naručen po želji kupca, ali vjv će otpasti zbog visoke cijene RAM-a jer RAM kojeg je naručitelj sam nabavio - nije 100% ispravan, pa se sada lome koplja.
1. NOVI gaming PC Ryzen 5 3600 • RTX 3050 • 512 GB NVMe • WIN 11 & Office licencirani.
-Sve komponente su nove, s originalnom ambalažom, računima i važećom garancijom.
-Računalo je plug & play – uključite i koristite odmah, bez dodatnih ulaganja.
✅ SPECIFIKACIJE
Procesor: AMD Ryzen 5 3600 (6C / 12T)
Hladnjak: Thermalright Assassin X 120 Refined SE
Grafička: ASUS Dual GeForce RTX 3050 - 6GB
Matična ploča: ASUS Prime A520M-K
RAM: Kingston HyperX Beast 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz
SSD: Kingspec NVMe M.2 512GB
Napajanje: Akyga 600W
Kućište: Formula V Line Crystal (staklena bočna stranica)
Ventilatori: 5x AeroCool Frost PWM (RGB)
✅BENCHMARK & CERTIFICIRANA STABILNOST
-Sustav je prošao višesatni OCCT stability test (CPU, GPU, RAM) i posjeduje certifikat stabilnosti👆.
-Testirano i u realnim uvjetima – gaming i puni load.
Računalo je testirano u:
-OCCT
-3DMark
-FurMark
Te u igrama:
-Arc Raiders, Hogwarts Legacy, GhostRunner, Battlefield 6.
Kombinacija Ryzen 5 3600 & RTX 3050 u 19 gaming naslova
✅ PERFORMANSE (1080p SWEET SPOT)
-Visoke do ultra postavke u modernim igrama.
-Izvrsne performanse u esports naslovima.
-DLSS podrška (RTX 3050).
-Idealan balans snage, hlađenja i potrošnje.
-Namijenjeno za 1080p rezoluciju, gdje pruža najbolji omjer performansi i stabilnosti.
✅ POKLON – STARTER PACK
-CS2 podloga (30×80 cm).
-CS:GO privjesci.
-CS:GO zimska kapa.
✅PREUZIMANJE & KONTAKT
✔️Osobno preuzimanje i testiranje po dogovoru
✔️ Slanje dostavnom službom
✔️ Moguć povrat po dogovoru
2. Novi gaming PC Ryzen 5 5600X • RX 5700 XT • 1.5TB M2 & SATA
-Ručno složeno i temeljito testirano gaming računalo, fokusirano na performanse, hlađenje i dugoročnu stabilnost.
-Računalo je plug & play – uključi i igraj!
-Sve komponente su nove, uz originalnu ambalažu, račune i važeću garanciju (osim grafičke i RAMa – vidi napomenu niže).
✅ SPECIFIKACIJE
Procesor: AMD Ryzen 5 5600X (6C / 12T)
Hladnjak: Arctic Freezer 36 ARGB
Grafička: Sapphire Radeon Nitro+ RX 5700 XT 8GB
Matična ploča: ASUS Prime B550M-K ARGB
RAM: Crucial Ballistix ARGB 16GB (2×8GB) DDR4 3600MHz
SSD: Kingston 960GB SSD
NVMe: Kingston Fury NVMe M.2 500GB
Napajanje: Thermalright AG 650W
Kućište: Formula V Line Air Mesh G3
Ventilatori: 3x Arctic P12 Pro ARGB + 2x Antec Tranquil 140mm
✅ BENCHMARK & STABILNOST
-Sustav je prošao osmosatni OCCT stress test (CPU / GPU / RAM) i posjeduje OCCT System GOLD certifikat stabilnosti👆.
✔ Testirano u:
-OCCT
-3DMark (Time Spy & Steel Nomad)
-FurMark
✔ Testirano i u realnom gamingu (1080p & 1440p)
✅ PERFORMANSE (1080p & 1440p)
-Kombinacija Ryzen 5 5600X + RX 5700 XT daje vrlo jake rezultate:
-1080p Ultra – high FPS u svim modernim igrama.
-1440p – vrlo igrivo na high / ultra postavkama.
-Izvrsno za esports i AAA naslove.
(Realni rezultati vidljivi na priloženim benchmark slikama.)
✅POKLON STARTER GAMER & FAN PACK
-Periferija & CS Fan Pack
-Grafička kartica je rabljena, profesionalno servisirana.
(rastavljena, očišćena, nova termalna pasta i termalni padovi).
-Temeljito testirana i potpuno stabilna u radu.
-30 dana osobne garancije
(zamjena identičnom ili tehnički jednakovrijednom grafičkom karticom u slučaju zakazivanja).
-RAM moduli su novi i zapakirani, ali bez računa i tvorničke garancije.
-90 dana osobne garancije
(zamjena RAM modula novim setom u slučaju zakazivanja).
✅ PREUZIMANJE & KONTAKT
✔️ Osobno testiranje i preuzimanje po dogovoru.
✔️ Slanje dostavnom službom.
✔️ Moguć povrat po dogovoru.
Znači kompovi su za sve, babe, dede, unuke, decu, komšinice i njhovu decu i sve ostale.
Javite se u PP ako ste zainteresirani pa se sve dogovorimo!
Aj sad ćao!
Slike ću nakačiti u drugi post za svaki komp posebno kad napravim galerije!
✅ SPECIFIKACIJE
-OCCT
-3DMark
-FurMark
Te u igrama:
-CS:GO privjesci.
-CS:GO zimska kapa.
Cijena: 799€
Za ozbiljnog kupca i forumaša adekvatan popust!
U slučaju bilo kakvih problema ili naknadnog servisiranja stojim na usluzi dok sam živ!
✅ SPECIFIKACIJE
✔ Testirano u:
-OCCT
-FurMark
✅ NAPOMENA – GRAFIČKA KARTICA & RAM
Cijena: 949€
Aj sad ćao!
