540E i 750 okr/min.
Z
zbjelis
Može li mi netko objasniti razliku između 540E i 750 okr/min. Često se navodi kao da je to isto pa piše 540E (750) okr.
pajdo
26 Srp 2007
Same brojke govore da se ne radi o istoj stvari-54oE je modus u kojem se brzina vrtnje kardana od 540 okr/min postiže pri nižim(ekonomičnijim) obrtajima motora:np. 1700okr naspram 2100 kad nije *E*, a 750 je 750okretaj/ min, dakle- za 21o više od 540 pa ne može biti: 540E=750! Malo laički rečeno, ali nadam se razumljivo! ;)
pajdo kaže:
Krivo!!!
540E je oko 750, zavisi od nazivnih okretaja motora.
Najlakše je objasniti na primjeru:
nazivna brzina motora je recimo 2200
Kardan na /540/ se vrti 540 rpm pri 2000 rpm motora, a pri 2200 postiže 594 rpm, znači postoji rezerva od 10% brzine
Kardan na /540E/ se vrti 540 rpm pri 1600 rpm motora, a pri 2200 postiže 743 rpm (ovdje postoji rezerva od 37% brzine)
Znači, na E kardanu imaš nazivne (540rpm) okretaje pri manjoj brzini motora, te pri tome na kardanu imaš oko 10% manje raspoložive snage, no ne trošiš gorivo i ne vrtiš motor bez veze, ako to nije potrebno. Jasno, pri tome motor nesmiješ vrtiti iznad tih okretaja za više od 10%. Traktori u sj. Americi čak imaju limiter na gasu da se to i nemože.
IMT 533 i 539 su najpopularniji za kosilice, okretače sijena i slične (lakše) priključke.
Teško vrti frezu, silokombajn i sl. Zašto? Upravo zato jer se njemu kardan kardan postiže brzinu 540 rpm pri oko 1500 rpm motora, dok na 2000rpm motora ima 720rpm. Dakle on jedino i ima 540E, a svi se čude kak je slab na kardanu, a ne razumiju zašto.
Upravo zato traktor treba imati barem 540/540E, da se može prilagoditi različitim zahtjevima.
pajdo
26 Srp 2007
Znao sam da če netko odgovoriti na taj način! :)
I sam si rekao-750 se vrti na nekih 2000okr., a 540E na 300 -400 manje(zavisno od motora) i NE SMIJE se više!! Teoretski se može ako nema limitatora, ali nije predviđeno za taj rad!
Jel sad točno?? ;)
pajdo kaže:
Jel sad točno?? ;)
Netočno: citiram "540E nije 750", je, samo kaj nije predviđeno za režim 750 rpm
Pitaj one koji imaju IMT-a, na koliko okretaj akose s roto kosom ;)
Točno : netreba vrtiti za više od 10% od 540rpm, bez obzira kam bilo ušaltano (540 ili 540E)
pajdo
26 Srp 2007
ZJ kaže:
pajdo kaže:
Krivo!!!
540E je oko 750
Dakle, ovo je tvoj prvi komentar...
A ovo drugi... ;)
ZJ kaže:
Netočno: 540E nije 750
Pa sad sam sebe ispravljaš, a ne mene! :D ;)
No, nema veze-oba kužimo o čemu se radi , a valjda če i član zbjelis
Smiljan
5 Ruj 2007
To znaci da na IMT539 motor nebi smio ici preko 2000 okr/minuti da se kardan ne vrti prebrzo?
pajdo
26 Srp 2007
Smiljan kaže:
Koliko ja znam ne-539 ima kardan 750o/min!
To zj bolje zna! :)
petar
15 Pro 2007
Smiljan kaže:
On ima oko 1500-1600 okr/min motora na kardanu 540okr. To imaš i na satu označeno...
Prema tome ispada da na 2000okr/min motora, na kardanu imaš 690-700 okr, što je puno ako je stroj predviđen da radi na 540...
Idemo redom:
Pajdo - citiral sam tvoju tvrdnju, no to sam naknadno ispravil, jer onako nije imalo smisla. Pogledaj sad.
Smiljan - kad radiš s kardanom , nebi smio brže od 1500...1650 (+10%)rpm
Petar - u pravu si. Kardan na 539 ima 720rpm pri 2000 rpm motora
Smiljan
5 Ruj 2007
539 ima dva polozaja za kardan. Gore i dolje. E sad sam zaboravio koji je koji, jedan je direktno drugi preko kuplunga. Mene naucilo da roto-kosilicu /malcer (oliti helikopter) koristim sa rucicom za kardan gore.
Jel' to ima kakve veze za brzinom vrtnje?
petar
15 Pro 2007
Gore je ''direktni'' odnosno preko motora, dobro su te naučili, i taj daje na 1500-1600okr, 540okr/m na kardanu.
Dole je pogon preko diferencijala, taj je osjetno sporiji i radi samo kad se traktor kreće, dakle zavisan je od brzine kretanja traktora.
Neki traktori (npr. Zetor, Ursus...) imaju kardan na mjenjač, slično kao i ovo na dif, samo što traktor nemora ići naprijed (kretati se) da bi radio kardan, na reduktoru se stavi u neutral. Jako dobra osobina pri vrtnji kojekakvih pumpi, pila, i sl, što zahtjeva veliku brzinu. Primjer na U-c360 u petoj brzini mjenjača, kardan je moguće vrtjet preko 1200okr/min.
Ili tamo gdje je potrebna manja brzina vrtnje a veća snaga, u prvoj brzini ima tek 230okr/min
danek
18 Pro 2008
a kako ukljućiti da se kardan vrti kad traktor stoji na mjestu,pitam za univerzal 703.
powershift
13 Stu 2007
Odnos broja okretaja motora i prikljucnog vratila
Po specifikacijama stoji da traktor ima 550 i 1000 okr/min., znaci dva stupnja prijenosa. Maksimalan broj okretaja motora je 2500. Na kojem broju okretaja motora imam ove okretaje. To mi je potrebno znati zbog jednog stroja kojem je potrebno 430 o/min.lako mi je to izracunati ako napr. na 2500 o/min motora imam na vratilu 550 ili 1000 okretaja. ako je takav omjer.Ili ove okretaje od 550 odnosno 1000 postize vec ranije.
Re: Odnos broja okretaja motora i prikljucnog vratila
powershift kaže:
Postoji nekoliko načina: pogledaj na okretomjeru jer tamo su obično označene brzine kardana (pri kojim okretajima)
drugi: pogledaj u tehničkim podacima/knjizi, ako ju imaš.
Treće: izmjeriš brzinu okretomjerom...
Ti odaberi.
powershift
13 Stu 2007
Mislio sam da postoji uobicajeno pravili odnosa broja okretaja motorakad se kaze 550 okretaja vratila da li e misli na maksimalan broj okretaja motora ili neki drugi. Ostaje mi jedini da premjerim okretomjerom, ali gdje ga naci ili improvizirati nesto, ali kako.
Svaki tip traktora ima drugačiji prijenosni omjer, po jedino po katalogu ili mjerenjem.
petar
15 Pro 2007
2 powershift: da si napisao koji je traktor u pitanju možda bi ti već netko i odgovorio.
petar
15 Pro 2007
Ima na satu označeno, crvenom bojom na oko 2000okr/min motora, ima 2 polja, jedno je za 540 a drugo 1000
