Agrotron kompresor
avialias
10 Ožu 2011
Kupio sam ovaj zračni kompresor za Deutz Agrotron 135 BM6F1013 motor. Rupe odgovaraju motoru, ali trebaju mi upute gdje spojiti ulje i gdje je izlaz ulja iz kompresora te je li glava kompresora hlađena vodom ili su sve rupe za usis i izlaz zraka... bojim se da ću zaglaviti kompresor ako mu ne dovedem korektno ulje ili ako mu se karter napuni s previše ulja. Gdje je izlaz ulja? Treba li mu uopće, kako ne dode do uljnog hidrolocka?
    30.1 KB · Pregleda: 30
    36.6 KB · Pregleda: 30
    32.3 KB · Pregleda: 30
Povrat ulja je kroz razvod, dobava ulja kroz ovaj šuplji šaraf, desno od natpisne pločice.
Po izgledu, glava bi trebala biti hlađena vodom, na ove bijele plastične čepove s repićima (jedan bočno, drugi gore), ali ne znam kak se spaja.
Usis i izlaz zraka lako utvrdiš sam.
Usis je gore na šelnu, a pritisak na šaraf. Drugač bi puštalo kak i voda.
Znači, na jednu rupu pušeš i ako na drugu ide van to je 99 posto voda jer na ispuh nemreš puhati. Ako moreš onda je komresor neispravan.
avialias
10 Ožu 2011
Ok, znaci usis i tlacnu stranu zraka znam, a imaju jos dvije rupe pa sam smisli da su to isto tlačne strane za zrak , a izgleda da je to za vodu. E sad sto ako ne spojim vodu, nego ostavim kao i na drugima da se zrakom hladi izvana???
Onda se nebu hladil pošto je to kompresor s vodenim hlađenjem i otišel bu k vragu.
Ti drugi (koji se hlade zrakom) imaju izvana pera dok tvoj nema, pogotovo na glavi.
avialias
10 Ožu 2011
E onfa moram traziti gdje na mororu uzet iz bloka vodu i gdje je turit nazad da ju cirkulira pumpa...
pa najlakše je pogledati kako je to riješeno na istom takvom traktoru koji orginalno ima ugrađen kompresor.....
