Akumulacija slivnih vode
  • Temu pokrenuo igor_durdevac
I
igor_durdevac
Trebam pomoć i savjet. Naši voćnjaci nalaze se na obroncima bilogore, teren bogom dan, položaj, mikroklima, laka pjeskovita zemlja ma sve sve ok al nema vode, ispitivanja koja smo radili za iskopavanje bunara pokazala su da bi vode bilo tek na dubini od 120m.... prevelika investicija.
Uglavnom odlučili smo se za izgradnju akumulacije slivnih voda. pa bih molio dal netko ima iskustva s navedenim kako to izvest?
iskopate rupu, stavite u nju na zemlju tzv. geomembranu (za nas obične to je najlon) i čekate kišu...:weedman:
zivisic
1 Ožu 2011
ne znam jet to bas tako!
treba to malo provjerit, najbolje ti je u savjetodavnu sluzbu
bojim se da postoji neka regulativa za gospodarenje kisnicom.
I
igor_durdevac
da li znate može li se najlon spajat po širini i tko to radi? za geomembrane smo čuli i zbog cijene odustali (postavljanje geotekstila pa geomembrane), čitajući po forumu naišo sam na postove gdje piše da postoje folije otporne na UV zrake. ima li neko konkretnog iskustva najlon koje debljine i okvirno kako se cijena kreće?
a ljudi koriste ovaj najlon od plastenika, čak i ne kopaju rupe nego sabiju od dasaka okvir i natoče vodu nutra...ako je takav teren...
imaš folija od 14 metara širine i praktično neograničene dužine, možda bi se našal i širi...
folije se vare, ima ručnih uređaja za to, možda se i zezat pa ga sam napravit...sistem isti kao i kod varenja vrećica za meso...a ima i ljepila ili silikona koji vežu najlon pa se može i tak..ugl, kad se jednom natoči, nema tu nekih velikih naprezanja. i folija od plastenika drži duže tak u vodi nego kad je montirana na konstrukciju plastenika...
standardna debljina najlona je oko 20 mikrona, ljudi koji prodaju taj najlon znaju i tko ga vari...vjerojatno...
jd4755
27 Lis 2007
Probaj goglati firmu metaloplast batrina,oni proizvode sve vrste folija pa ih možeš kontaktirati. evo našao link:
http://www.metaloplast.com.hr/kontakt.html
farmervg
7 Lip 2010
Mislim da od kopanja akumulacije na nelegalan način nema ništa to je ko i kopanje ribnjaka treba dozvola i za jedno i drugo prema tome prvo se raspitaj onda kopaj pogotovo ako dobivaš poticaj i ako ti kontrola dolazi u voćnjak inaće bi moglo biti jako loše potebe...
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Samo ti kopaj, nek se udave u toj bari ti koji te budu zajebavali, j... ih europska unija, direktive i norme. Kad dodju reci da se kisa nasula i oces naknadu za potopljen dio vocnjaka sto oni nisu napravili kanale a placas slivne vode.
Prave magarce od nas a mi se pokoravamo. Treba koji put reci ne.
I
igor_durdevac
hvala na savjetu, prvom prilikom putujem do hrvatskih voda da provjerim, kad provjerim javim
bobostar
14 Pro 2009
Evo nekoliko podataka; višak vode koji otječe po površini je cca. 200-250 mm/m2 godišnje, s time da ako je tlo pjeskovito, smanji to za 50%. I računaj na vodu koja dolazi sa strane (od ostalih parcela). Tako da vode ima dosta.
I budući da si na brdovitom terenu, probaj akumulaciju smjestiti u neku kotlinu/dolinu/usjek. Tamo obično ništa ne raste osim trave (mrazište), pa pregradi usjek i skupljaj vodu.
Na dno preporuka geomebranu (ima posebne folije za to), ali ako je to skupo, stavi neki najlon; ali ne zaboravi "škrtac plaća dvaput"; prvi puta kada jeftino kupuje drugi puta kada to jeftino mjenja/popravlja.
A što se tiče legalnosti; vidi... neki ozidaju trokatnicu bez papira; pa valjda ti možeš i neku akumulaciju ili pregraditi usjek :roll:
I
igor_durdevac
bio sam kod naših savjetodavaca i odgovor koji sam dobio glasio bi " sakupljanje oborinskih voda dozvoljeno je samo na vlastitim površinama u "mobilnu" akumulaciju (nema čvrste dijelove nije betonirana) bez prikupljanja ikakvih dozvola"
e znam!
iskopaš rupetinu i nutra nabacaš stare gume...:vragek:
I
igor_durdevac
s obzirom da se nalazimo na pijesku, koji nagib stranica preporučate veći od 45° ili će 45° biti dovoljno?
aterik
15 Pro 2012
nagib ovisi o konfiguraciji terena, izolacijskom materijalu i površini bazena... teško je razgovarati o tome bez slike odnosno skice terena... kolika je slivna površina? kolika erozija tla prilikom prosječne oborine? taložnica je vjerojatno neophodna s obzirom da je riječ o pijesku itd. dakle slika terena i površina sliva bi bile poželjne za ozbiljniji savjet...
I
igor_durdevac
slivna površina je 1,73ha, sama akumulacija (ako se može tu smjestit,) bila bi smještena uz rub tu na ovom dijelu koji se krči. razlika u nadmorskoj visini na ovoj površini 1,73ha je 13m nad. visine na 200m dužine. 1,3ha površine je pod voćnjakom koji je zatravljen, a na ostalom dijeu ujesen podižemo novi voćnjak koji će također biti zatravljen tako da je erozija ajmo reći svedena na minimum. na slici s desne strane nalazi se "provalija" nagli pad terena 7m nad. visine na 25m dužine terena pa zbog toga pitam jel pametno staviti tamo akumulaciju? završetak same akumulacije bio bi 3m prije ruba provalije, a ako će trebati postoji mogućnost da se izvadi i red voćaka tako da bi dobili dodatnih 4m.
    56.2 KB · Pregleda: 170
I
igor_durdevac
kome točno da se obrtim? ko će mi znat "izprojektirati" akumulaciju, vidjet dali treba taložnica, te mogu li akumulaciju smjestit tu gdje želim?
ako znate nekog ko ima iskustva u tome.
mislim da ti je najbolje malko promatrati tu površinu, kak stoji voda na tome, odakle dolazi, pa čovjek dođe do neke ideje i sam...
možda kakvog starijeg ribolovca koji po šodericama i bajerima hvata ribe?
Kontam
3 Svi 2008
@igor ni za živu galvu raditi išta da prethodno ne odeš u Hrvatske Vode. Tamo će ti sve objasniti i uzeti mjeru. Poz
19 Lip 2011
igore a gdi se nalazi taj vocnjak?? v kojem dijelu bilogore
motohod
12 Ožu 2009
Onda tebi treba ovakva "vreća" ,vidi link- http://www.tecno-engineering.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=151&lang=en
i nemaš brige s kopanjem,dozvolama i ostalim. Najveća je 1000 kubika. Dok te počnu gnjaviti isprazniš je i odvučeš 50 metara dalje... pa te nek ganjaju opet. Javi mi se na pp za više informacija.
