Bolest oraha
Panta SD
5 Velj 2013
Da li je potrebno prskanje bakrom, te kada je potrebno kod mladog nasada oraha?
Radi se o nasadu sa sadnicama starim 4 godine.
Neohodno je , pre kretanja vegetacije sto kod kalemljenog oraha znaci negde do pocetka cetrvtog meseca , tretirati orah nekim sredstvom na bazi bakra.U delu foruma vezanim za orah u nekoliko postova imas program i pesticide koji se preporucuju pa ti predlazem da malo pogledas imajuci u vidu razlicite proizvo]ace i imena .
Pozdrav !!
Sadnice
17 Lis 2011
Pozdrav !!
Da, samo zanimalo me zbog čeka, zbog kojih bolesti, te da li te bolesti "napadaju" sve vrste ili?
Ja imam nasad crnog oraha (4 godine, 3 godine i 1 godina), te do sada nisam koristio bakar.
Sadnice sam proizvodim u vlastitom rasadniku i do sada nisam imao nikakvih problema (fleka po listovima, stabljici i slično). Više manje sve sadnice se podjednako razvijaju i jako dobro napreduju.
Koristio bi bakar, jasno da ne smeta nego koristi, ali nisam našao baš konkretno razloge i sve prednosti njegova korištenja, pa sam se nadao da netko možda može u dvije tri rečenice objasniti o čemu se ustvari radi.
spyder
18 Ruj 2008
nemoj se sekirati za crni orah ni vrag mu neće ništa, to je divlja biljka kojoj nesmeta baš puno stvari
Sadnice
17 Lis 2011
Znam da je :icon_super:
To je i jedan od razloga zbog kojih sadim nasade crnog oraha, brzo raste, otporan, gusto se sadi...ali reko možda bi bilo dobro zaštititi ga prskanjem bakrom, samo nisam siguran da li to stvarno trebam raditi kada je crni orah u pitanju.
Hvala.
demosten
20 Velj 2011
ja nisam stručnjak, ali sam jednom čuo da je orahom bolje špricati sa željezom zbog mahovine pa ne treba bakrom. Ali nek netko bolje od mene to odgovori.
Panta SD
5 Velj 2013
Orasdjije ,
Ima li neko iskustva sa ovom zivotinjkom , njenim zivotnim ciklusom i kako je se resiti.
Pozdrav i hvala unapred.
greenseeker
28 Stu 2011
Imam orahe i smatram da ih je napala orahova muha, pa stoga molim dobre duše kako da to riješim ????
Hvala !
Šaljem nekoliko slika
http://www.slike.hr/slika/p9170210-cdaf3.jpg.html
http://www.slike.hr/slika/p9170209-dea25.jpg.html
prestrašno....meni zbog tog odvratnog kukca propadne 80% ploda.....:icon_redface::icon_redface:
ličinka iznutra doslovce jede tkivo a iza sebe ostavlja crni izmet.....i normalno da se jezgra slabije razvije i postane kakva postane.....užas....
spyder
18 Ruj 2008
Pa šta ga ne špricaš
greenseeker
28 Stu 2011
pa pokušavamo na neki način uzgajati orah na ekološki način...ali izgleda da ću ga morati špricati, nema mi druge......
sa čime ti špricaš i kada...postoje ti neki programi zaštite ali koliko je to učinkovito u praksi?
onda imam još jedan problem.....imam jedno 150-ak oraha ali sjemenjaka...problem s njima je taj što su mi gore otišli jedno 20-30 metara i ne znam s čime ih tako visoke pošpricati...jedno stati na vatrogasne ljestve i ajmo...........
ngugi
11 Pro 2013
Orasdjije ,
Meni je isto taj smrad dosta stete napravil,si mozda saznal skim ga se rijesit???i kad spricat?ili skim drugim da ga se rijesim???
Panta SD
5 Velj 2013
Ja nemam puno stabala konkretno 22 u IV godini rasta i ovaj crv mi je napao 3 oraha .Ovaj koji sam uslikao sam primetio tek kada se , usled ostecenja i vetra, srusila kompletna krosnja i stablo se polomilo na nekih 20tak cm od zemlje .Srecom ispod polomljenog mesta su krenuli mladari tako da nisam *izgubio* orah i mladar je krenuo iz plemke ili kalemljenog dela sadnice .na forumima nisam nasao leka mada sam *prepoznatljive* rupe na stablu slikao i objavio 6 meseci pre pada debla.Jedini lek je intezivno i uporno gledati stabla i ukoliko se primeti rupa na deblu da probas zicom*ja sam koristio paljenu bakarnu* da ga fizicki unistis .Ja sam na drugom orahu *ulovio *jednog na 20cm od pocetne rupe.Postoji i neki hemijski preparat * trenutno se mogu setiti imena jer mi je hemija na placu * koji ima svojstvo da isparava i hemijski unistava ovog crva i potomstvo koji jednostavno spricom ubacis u pomenutu rupu i onda necim je zatvoris*ja sam koristio zvakacu gumu* i on otrovnim isparenjima ubije crva.Znaci borba je teska i neizvesna ali sam ponavljam spasao 2 oraha .Ja sada zbog lakse kontrole redovno 3-4 puta godisnje krecim stabla jer se onda pojava ovih rupa i crva lakse primeti .
Pozdrav i srecno..Saljem i sliku sa ostecenjem koje sam prvo primetio
    28.9 KB · Pregleda: 902
ngugi
11 Pro 2013
Pozdrav i srecno..
Malo sam se raspital o tome kukcu,i najvjerojatnije se radi ili se radi o DRVOTOCU ,moguce ga pospricat kak ste rekli i zatvorit rupu sa vocarskim voskom ili ga sa zicom unistit,ubost :icon_lol:
Panta SD
5 Velj 2013
Vidim da smo na liniji u isto vreme .ovog crva ovde neko zove potkornjak i isti su recepti.Koliko imas oraha i na koliko si imao napad ovog *zlocinca*
ngugi
11 Pro 2013
Imam oko 450 stabala,tih 450 staba su zasadena na tri parcele,i zahvatio mi je najvecu parcelu,ove dvije parcele su ok,tak da oko 20 do 30 stabala mi je napao...
Panta SD
5 Velj 2013
Ti si onda pravi plantazer..Imam teoriju da ovaj crv napada orah koji je na parceli gde u blizini postoji neka suma..Konkretno kod mene ima puno bagrema pa smatram da mozda odatle krece ova nevolja ..Na 2 foruma na kojima sem , osim ovde postavio slike,niko nije prepoznao ovog napasnika tako da smo ja i ti izgleda retki*srecnici*koji se bore protiv ove nevolje..Pozdrav !!
ngugi
11 Pro 2013
Dobio sam sto postotnu potvrdu da se radi o GRANATOCU,a unistit ga jedino mozemo sa zicom,ili nekim insekticidom.To budem na proljece radil,kad se jos raspitam,kad dolazi taj crv itd.
A izmedu oraha imam posadeno i ljesnjake,a njima nista,ni jednu granu nije napao,vjerojatno mu orah bolje odgovra,a i cital sam da i je tako,da napada orah.
ngugi
11 Pro 2013
Neznam dal ima veze sa sumom,na svim parcelama mi je blizu suma.A ta je i najudaljenija od sume,tak de neznam,dal suma ima kakav utjecaj na tog crva.
