bregasta torpedo
kole
22 Stu 2010
pitanje za poznavaoce torpedovih motora.....u pitanju je F4L912-motor od torpeda 75ice
Da li je bregasta osovina ista na traktorskom motoru koji se vrti do 2400 o/min i na stabilnom (na agregatu i sl.) koji se vrti npr. 1600 o /min?
Trebala bi biti ista. Nema razloga da bude drugačija.
Razlika bi trebala biti jedino u regulatoru Bosch pumpe: ovaj za agregat ima manji astatizam (tj. vrlo oštro reagira na promjenu tereta, odnosno brzine motora, no samo u uskom području).
ivan81
13 Lip 2013
Znam za ivecov motor koji je na agregatu, na new holland traktoru ili iveco kamionu da se razlikuje u karteru i uljnoj pumpi,na agregatu ima puno veći protok i karter je oblikom drugačiji od ovih pokretnih motora,vjerovatno je situacija ista i kod torpedovih motora
Moje mišljenje isto je da bi trebala biti ista.
Nevidim razlog da bi bila drugačija.
kole
22 Stu 2010
hvala na odgovorima..... da li se proizvodio isti ovakav motor za kamionski program tj. za ugradnju u kamione? tamo se treba vrtit oko 3100o/min?
lisnik
15 Velj 2010
Radio sam motor na vilicaru i na kamionu.Razlika je bila u letecim lezajima na radilici i u karikama (oblik karika) .Ostalo je sve isto .PVP je svana ista ,al ima razlike u podesenosti regulatora.
