brojač radnih sati
  • Temu pokrenuo dstrnak
firemanpeter
12 Svi 2008
Znam na sto mislis D+ ide na kontrolnu sijalicu,moj alternator ima još i C+ i ta je za brojac,
taj D+ je dobro rjesenje ako nema ovakav posebni izvod,samo kod manjih okretaja motora moze (+) na kontaktu D+ se pretvoriti u (-) pa nece brojac brojati dok traktor radi u leru.
Da to je moguče. Ali to se ne događa svakom alternatoru.
To se odmah vidi ako lampica pomalo sija a motor radi pod malim obrtaja. U tom primeru bi se desilo to što ti kažeš.
A sve zavisi i od remenica koje vrte alternator- time treba postignut dovoljni broj obrtaja alternatora i tako onemogučiti takve probleme.
Kod mog TVja nikad ni malo ne sija lampica ako motor radi, pa zbog toga mislim da i brojač radi kako treba. Isto tako sam posle montaže testirao taj brojač. Pustio sam radit traktor u leru i mjerio minute na ručnom satu i na njegovom brojaču. Tako sam video da je jedan sat na brojaču stvarno jedan sat rada traktora.
slatky
28 Tra 2008
ajd da i ja pitam nešto pametno.
ja imam ovaj brojač i primjetio sam da mi ne pokazuje stvarne okretaje motora kao prije nego nešto manje i to tako dok je na leru uredu je, ali kako dajem veči gas crtice sve sporije prate i ne dođu do 2200 kao prije nego 1800 otprilike. pa me zanima dali i okretaji motora idu sa alternatora ili samo sat, i što bi mogao biti razlog tome u alternatoru. inače puni dobro.
koliko sam ja pratio žice samo do alternatora ide jedna posebna žica za to.
inače tko prati moje postove traktor nije moj nego od firme ali znajući naše majstore ako se toga uhvate prije će bit da ne radi više nikako nego ovako ili kako treba. :)
A
agroslavonac
Jedino sam siguran da kod tih obrtomjera što se kače na alternator nisu povezani ni na koji plus izvod nego se vežu na jedan od izvoda statora(r,s,t) i to prije dioda znači dok je struja još naizmjenična pa samo tako mogu da rade i da mjere broj okretaja dok je struja + i na manjim i na većim okretajima istog napona tako da ti satovi ne bi radili.Kod zetora postoji poseban pretvarač impulsa na koji se povezuje elektronski sat za obrtaje motora.
isalopek
15 Ruj 2010
Cowboy
7 Velj 2011
jel ovo brojač obrtaja ili radnih sati? Nekako mi više liči na brojač radnih sati :scratch
hellboy152
7 Svi 2010
Pa cijelo vrijeme se i priča o brojaču radnih sati. Nikakav sat ne može pokazivat okretaje motora ako nije spojen na njega, a i ako je za okretaje onda mora imat kazaljku.
Å tore 502
15 Stu 2011
Ne mora imati kazaljku ,, može biti i digitalac ;)
Cowboy
7 Velj 2011
Pa vidim da se piše o brojaču radnih sati ali su me ovi prethodni postovi zbunili :confused: Čini mi se da ne misle svi na isti brojač.
