Centralno i ostalo grijanje
mario1511
20 Lip 2023
Dobro jutro,pufer 1500L,solarni bojler 300L expaziona posuda 300 L,pecć centrometal 30kw,
Sve je novo,rađeno u 9mj,od početka je tako sa tlakom majstor je reko da ima zraka i da treba vremena da izbaci ali stalno je isto
U kupatilu na ljestvama lončić pomalo sad pušta zrak skroz malo
Exspaziona tlak je 1.8 na ventilu ne pušta vodu.
I na puferu su temp donja zona 35 a gornja zona skoro 40
    28.5 KB · Pregleda: 4
Kada je novo rađeno - vjerovatno je ugrađena i nova ekspanziona, pa je tu sada pitanje koliki je stvarni tlak na plinskoj strani u ekspanzionoj (kada je ekspanziona potpuno prazna od strane vode) i koliki tlak želiš održavati u sustavu centralnog grijanja (u prijevodu: kolika je najveća visinska razlika u sustavu centralnog i gdje se u sustavu mjeri tlak?). Da li je ta ekspanziona povezana u sistem sa fiksnim cijevima ili možda sa nekakvim fleksibilnim crijevom (manje bitno ali moglo bi sada malo pomoći)? S obzirom da si nedavno radio traži od majstora da to on dođe složiti ali moraš točno znati što ćeš tražiti od njega: traži stabilan tlak u sistemu koji odrediš i traži da ti on demonstrira koji je tlak na plinskoj strani ekspanzione (mora biti kao željeni tlak vode u zagrijanom sistemu). Kada sve bude hladno tlak vode u sistemu će malo pasti i to je znak da sve radi ispravno. Menseidalječinida je majstor ostavio tlak na plinskoj strani u posudi kako je ona došla iz dućana.
Visinska razlika kod mene je oko 6m (dno kotla i najviša cijev). Držim tlak 1 bar.
Zašto bi držao tlak na hladno na 2,5 bara?
Kada je na ekspanzionoj (valda na plinskoj strani) tlak 1.8 - koliki je u tom istom trenutku tlak na vodi u sistemu grijanja? (S obzirom da je sve ugrađeno novo mora se računati i sa mogućnošću da nešto što je novougrađeno - može biti neispravno.)
Naravno da je tebi sasvim dovoljan tlak od 1 bar, ali (pretpostavka radi rasprave) da imaš tlačnu ekspanzionu u kojoj je na plinskoj strani 2.5 bara - tlak u sustavu će rasti do tih 2.5 - i tek onda ekspanziona počinje obavljati svoju funkciju prihvaćanja povećanog obujma vode.
