Cijepljenje oraha-trebam tj otkupljujem grancice
regis
19 Lip 2009
ovako,da ne duljim imam jedno pitanje,probao bih cijepiti orah i trebao bi od nekoga otkupiti grancice oraha ako bi tko bio za takvu suradnju?
ako postoji tu netko na forumu tko se bavi uzgojem oraha molim neka mi se javi na velimirinho@gmail.com
spyder
18 Ruj 2008
Re: cijepljenje oraha-trebam tj otkupljujem grancice
ja probavam već 3 god nešto, uspjeh oko30%, znaš da je podloga samo orah(pitomi ili divlji), ja sam cijepio na divlji
J
jellena
regis kaže:
kakve bi to grančice bile?
regis
19 Lip 2009
jellena kaže:
regis kaže:
od vrste šejnovo me zanimaju,a kakve točno...hm...to moram još naći u literaturama kako se to točno radi
regis
19 Lip 2009
spyder kaže:
samo 30%? stavio sam stratificirat orahe i koliko vidim jaako puno ih je proklijalo,planiram negdje na proljeće slijedeće godine cijepit ali moram ipak se prije snaći s čime ću cijepit. kako se ti snalaziš? imaš svoje orahe s kojih uzimaš da cijepiš ili?
J
jellena
regis kaže:
jellena kaže:
regis kaže:
poslala sam poruku na privatno pa pogledajte..
spyder
18 Ruj 2008
regis kaže:
spyder kaže:
Lako je za sjeme meno iznikne 90% ali mi se cijep neprimi, imam svoje orahe pa si ostavljam granćice ćini mi se da će se od proše godine više primiti, prvo sam probao podlogu pitomi a u međuvremenu sam ćuo od jednog ćovijeka iz srbije da je divlji puno bolja i otpornija podloga i bolje se korijeni tako se i pokazalo,sad za plod nisam sigran kakav će biti, najbolji mi se pokazao jupiter ali mislim da je to ćista slučajnost, ako hoćeš granćica mogu ti ja šejnova riješiti koliko hoćeš imam 300kom "velikih" 4-6 god sad ovisi odakle si dali ti se isplati
M
maksica6
Imam jedno pitanje imam vise oraha,sve su se sami isklijali i izrasli,znaci nisu nikakve kupljene sadnice i plodovi su jako veliki ,ko da je od kupljene sadnice i uz to rukom ga bez problema mozes strgati,ja sam sad odlucio komplet sve plodove od tog oraha posaditi,znaci posto je u biti divlji svi bi trebali biti isti (plodovi ) ko i maticna stabljika,jesam li u pravu,nek me neko ispravi ako grijesim.
Kontam
3 Svi 2008
Nisi u pravu. To je generativno razmnožavanje i ne znaš tko je otac :) Da bi svi bili kao jedan potrebno tije vegetativno razmnožavanje, malo je drukčije ali izvodivo. Inaće imam i ja takav orah, krupan a tanka ljuska, i također klija kao lud, čak ima i malih oraha, ali u krugu kod salašnog susjeda ima čorka oraha i sad ne možeš znati koji od njih desetak se križao sa ovim. ako razumiješ što ti želim reći :|
seljačić
8 Velj 2009
kakve bi to grančice bile?[/quote]
od vrste šejnovo me zanimaju,a kakve točno...hm...to moram još naći u literaturama kako se to točno radi[/quote]
poslala sam poruku na privatno pa pogledajte..[/quote]
ako je privatna poruka bila u vezi oraha, onda i nama ostalima napisi o cemu se radi jer forum je za nas sviju tu da nesto naucimo.Ako budemo svi pisali PP niko od drugih clanova nece znato sta i kako dalje.Bez ljutnje molim :D
F
frenky9415
Sta mislis ako bi bila dva razlicita stabla jedno kraj drugog i ako bi se oprasili medjusobno da li bi tada orah bio kao sto mu je otac ili majka kada bih se posejao izrastao kao sejanac:scratch
F
frenky9415
Da li si mozda probao da kalemis na veliko stablo neku grancicu sejnova ili neke druge vrste , pa da se izmesaju sorte jedno drvo a vise razlicitih sorti na njemu .Da li je to moguce po tebi?:scratch
Anthrax
12 Ruj 2013
Sramota za onoga ko ce ti grancice 30,40cm naplatiti.
Ima da mu se za kaznu osuši cijeli nasad
D
DavorBalazic
Vidim da je već otvorena tema vezano uz cijepljenje oraha, pa pišem tu da ne otvaram novu temu.
U jesen 2012. sam posadio 92 samoniklih oraha, koje sam ranije te godine u teglicama sam uzgojio.
Cijelu prošlu godinu nisu baš nešto napredovali, vjerojatno se razvijao korijen, a i bila je sušna godina. 20 komada je propalo, pa sam na jesen (2013.) dosadio.
Uskoro planiram cijepiti one orahe koji su dovoljno debeli, 8 - 10 mm, a slijedeće ću godine cijepiti ostatak.
Znači kupio bih plemke oraha sorti koje preporučate za uzgoj ploda za područje Međimurja (nizina).
Molim sve koji su zainteresirani neka se jave.
Naravno ako netko ima kakav savjet, slobodno napiše.
Lijep pozdrav,
Davor Balažić
krezubica
4 Sij 2016
lijep pozdrav,novi sam na forumu,al temu cjepljenja oraha pratim,iskopao sam 18 divljaka oraha i posadio ih i mislim u proljeće cjepit pod koru,a ak se nebi primilo na pup u ljeto,zanima me dali od kupljenog dvogodišnjeg cjepljenog oraha,recimo chandler sortu,kupio bi kod gospodina u Ježdovcu,stižu mu drugi tjedan,dal bi od njega bile kvalitetne plemke,dal je premlado stablo?
zanimaju me sorte šejnovo,chandler,novosadski kasni rodni,rasna... i kad bi neko imao malo veće stablo ovih sorti da mi da grančicu,a ja bi ga bogato nagradio svojim humusom kalifornijskih glista ili konjskim gnojom, ak se ko javi u okolici Zagreba,super ! imat ću i nešto plemki viška 20 godina starog cjepljenog oraha izrazito debelog,mekane ljuske,neznam sortu
