Čiščenje korova
D
dreja
Zanima me dali mi neko može odgovoriti na ovo: imam njivu koja nije obrađivana 20-30 godina i na toj njivi ima svega i svačega, tako ja odlučio to očistit da mogu zaorat i nešto posadit i ako bude sve ok nešto i ubrat. Kako se moja i susjedne njive godinama nisu obrađivale zanima me koliko ja mogu pokrčit,očistit od međe na susjedovo, kako mi nebi susjedova šikara uništava usjev, a da me zakon štiti,a i zanama me dali mogu posječ stabla koja su na međi i stabla koja su do međe ali grane idu na moj teren?
vedrankc
10 Kol 2007
Nisam siguran, al mislim da sam negdje čuo da smiješ 1m od međe očistiti susjedovo, ako je susjedovo zapušteno.
DF&Torpedo kaže:
samo ti susjeda i gajbu piva i dogovor alen je u pravu
ma polij mu sve benzinom i baci upaljeni zipoo unutra!!!!!!!!!!!
vedrankc
10 Kol 2007
savoris kaže:
DF&Torpedo kaže:
Normalno da je tak bolje, samo kažem, jer kod nas u "goricama"(vinogradima) ima takvih slučajeva pa su se ljudi informirali.
bogec
16 Stu 2007
kompleksno pitanje, ali stvari stoje ovako , pošto vjetar nosi dio sjemena korova a to znači vama donosi šetu, vi trebate napravit sljedeče, pozvati nadležnog poljoprivrednog inspektora u vašoj državnoj upravi u županiji, nakon utvrđivanja zapuštenosti mogu se poduzeti mjere , tj vlasnik te parcele če morati ju održavat jer u protivnom če snositi kaznu jer po zakonu svaka parcela makar se ne obrađuje mora se kositi i biti slobodna od korova.
ako ta osoba nije u mogučnosti to izvršiti, vjerujte bit če presretna nakon izlaska inspektora na uviđaj , da vam ju da u najam ili da ju očistite.
što se tiče drveča , ono što je na međi smiješ rušti jer to nije niti susjedovo niti tvoje, a granje što raste po tvojem ruši bez pitanja, jer je prešlo u tuđe vlasništvo, inače drveče i granje ne smije biti u zoni obrade i rasta bilja
ali to je krajnja mjera kad sve ljepe riječi i cisterna piva ne vrijedi :cry:
D
dreja
I da nastavim, to se događalo prije nekih 2-3 tjedna, kad sam ja čistio tu nijivu. Dok sam ja i moji prijatelji čištili tu njivu došao je tip(Božidar) kojeg se smatra vlasnikom te susjedne parcerle na kojoj raste taj korov, bio je tamo moj djed koji zna među, i oni dva su se dogovorili da ja ta međa di je, isto tako smo se dogovorili da mogu posječ grane koje i mogu jer vise na moj teren, i taj tip(Božidar) je reko da mogu posječ još još neke topole koje su 1-1.5m od međe kako mi nebi zaklanjale sunce, i još nekoliko hrastova možda 5kom promjrera max 15-20 cm koji su bili oko 1 m od međe i toga je bilo oko 1m3 ako i toliko ali recimo da je max 2m3.Topole sam ostavio ja tamo na nijivi jer sam mislio doč po njih drugi dan a hrastove sam uzeo kuči, da bi nakon nekog vremena nečak ( Josip)od Božidara došao do mene koji živi 20km od tog mjesta u gradu, u stanu i tražio od mene da ja njemu platim 10m3 drva , ili da i posadim nazad ili to riješit preko suda, taj nečak(Josip) je sredio papire starom Božidaru oko 80god da je neuračunljiv(jer taj Božidar nema pomaka i takoko Josip dobiva sve kad se ovaj preseli malo više), i kaže da on(Božidar) meni nije mogao dozvolit sječu toga, a stari Božidar je reko meni pred svjedocima da mogu posječ sve jer da on ionako ima dosta drva za ložit i da bi bilo OK kad bi to neko počisti......i ja malo čačakao po netu u našao da je vlasnik tog zemljišta neka žena koja nema nikakve veze sa tim ljudima, a ti ljudi su u posjedu tog zemlišta 1/2 Božidar i 1/2 mama od Josipa,.......... i žašto je sve to tako ja sam kao iz bolje stoječe obitelji a taj Josip nije mrdnuo prstom u svojih 50 godina, mozak mu je još ko nov, nerazvijen jer ga nije upotreblajvao, ali je vidio priliku da pokuša izvuč 3000-4000kn........da znam smiješno je to kad neko želi sa najboljom namjerom nešto uradit, pa završi na sudu kako ču najverovatnije ja!!!!i to za neku sitnu lovu....
seljaček
Ništa se ti ne brini tebi je suvlasnik pred svjedocima dozvolio rušenja onoga što ti smeta i prema tome ti si čist a oni nek se međusobno j...
D
dreja
seljaček kaže:
Ma ni ne brinem se priviše,nego sam htio upozorit druge šta im se može dogodit....a šta se tiče mene, ja bio na ispitivanju. bili moji svedoci (dva)... bio inspektor na uviđaju, mene nije zvao nemam pojma zašto, vjerovatno jer su inapektor i taj što me tuži prijatelji,inspektor je reko da ima 19 panjeva promejra 30 cm, inspektor ja bojao neka drva koja su moja, koja nisu opče sporna, a sporno ja svega skupa 10 mq, ako i toliko, i kako če na 10 mq bit 10metara drva , malo je to čudno jer najviše drvo je bilo visoko možda 7-8m.....sad čekam poziv sa suda, osim ako ovaj idiot nije odustao od tužbe....
roko
10 Pro 2007
ja sam imao problema sa susjedom...ja krčim kao konj i svoje i malo njegovog....susjeda nigdje,vjerovatno bi se pojavio da sam maznuo koji hrastić :D . Uglavnom meni dopizd... i ja pravo kod komunalnog redara i ovaj ga službeno obavijesti da mora držati 3m u međi čisto a ako ne može da će to odraditi dečki iz komunalnog i naravno MASNO naplatiti...više nemam problema sa krčenjem tuđe bujadi i grmlja,,,sad sam čisti. Probaj popričati sa nekim pa da vidiš dali je to i kod tebe izvedivo, pa ti njemu fino pošalji da palti 3000-4000 kuna za prijašnje krčenje....mrzim takve likove :evil: :twisted:
V
Vujo
Drž se dreja mrzim takve ljude koji su toliko zavidni a usput i ljeni vjerovatno misli izvuć 2,3 tisuće kuna sjest pred dučan pivu u ruke pa ko neke babe mrzim!!!
bornakutina
5 Tra 2010
Ciscenje parcele zemljista
Ovako uzeo sam komad zemlje od 3 rali koja nije bila odrzavana oko 10-15 godina. E sad me zanima kao je netko to cistio kako je cistio.ima malo one vrbe nisu debele promjera oko 10-tak cm naj vise.
N
Neven 533
Ja jednom nadelali se ko konji cupali panjeve orali bilo tvrdo bujad bila previs posla...
seljačić
8 Velj 2009
ja neznam koliko je to dunuma ili hektara jer se u rale nerazumim ali sam čistio i još uvijek čistim 2,5 hektara parcelu zapuštenu preko 15 godina.
sa čim sam čistio????
motorka,motika,stihl kosa,ručna kosa,ručna pila,sjekira itd.... posao samo za entuzijaste nikako za vikendaše
Mrki88
17 Tra 2009
ak nisi pri novcima, ručne alate u ruke i maži po malo....
ak jesi, dođe ti ja i moj šogi zmalčirati ako se dogovorimo za cijenu....
mi smo jučer očistili 3 rali sega i svačega, imam i video, al mi neće jutjub učitati...
btw, jel to u potoku?
bornakutina
5 Tra 2010
da je koliko bi mi racunali za te 3 rali malciranje?ali sta cu sa tim dobit korjenje ce ostat?
Mrki88
17 Tra 2009
neznam, moram pitati šogora jel uopće hoće, pa ak hoće, onda dođemo vidjeti teren pa se dogovorite oko cijene...
poslije onda to izrigolaš na nekih 50-60cm i to je to...
znam i čoveka koji rigola, mislim da je 200kn po rali..;)
neznam koliko bi te to sve koštalo, negdje oko 1500-200kn, ali mislim da bi to bilo najbolje...
josix
8 Stu 2010
i još na dve rate ako ide :lol:
nemaš kaj razmišljat :lol:
