Curi ulje iz hidraulike i mjenjača na kardanu - ferguson aka imt 533
hanibal
21 Stu 2012
zahvaljujem,,,uvazeni clan lisnik,,,,,,,,na dijagnozi ,,slikama,,bas doktorski alat,a predpostavljam i dijagnoza,,dobro ventili ,ne drzi ,,mozda gum brtva,,ostecena,,ili opruga oslabljena ,,a rekao si luft ,,na pumpi pa se zog toga cuju udarci unutra ,ali na cemu je to luft,,i sto bi trebalo mjenjati zbog tog lufta i koliko se tako mogu koristiti ili je prijeko potrebno reparatura pumpe zbog lufta i ventila,da ne dodje do veceg ostecenja,,,zahvaljujem,,,
Trebal bi zamjeniti ovo označeno da bi rješil lupanje (ako nije bregasta jako poderana), a najbolje da kupiš ovakav cijeli komlet (1100 kn) i imaš novu pumpu.
Postoji mogučnost da se slomi komad kulise pumpe (ovaj gornji komad željeza) i da havarija bude veča.
image ru
hanibal
21 Stu 2012
e pa zahvaljujem,,,,,,,na dijagnozi,,,,,
hvala muhanicar,,,mislim da je to ,,to,,,kako je traktor polovan ,,moze se svasta ocekivati unutra,,,ali nastojat cu,,to sto prije sanirati kako nebi doslo,,,do goreg,,iako sam laik u tome,,probat cu sam ,,,a ,poslje reparacije ,,naravno izvijestit cu,,pa mozda koja slika ,,od sega toga ,,a za nejasnoce ,,pitat cu,,no nadam se ,,da sve jasno,,,interesantno ce biti vidjeti ,,uvid i procijena stanja pumpe,,,i sto poduzeti,,,no malo ce sacekati,,ali nesto ce se poduzeti,,,,,pozdrav,,,zahvaljujem:gitarist:
Pjero
22 Stu 2010
Kupio sam ležaj NTN 6009ZZNR za zamjenu na PV. Jel bi trebalo skinuti zaštitu kuglica obzirom da se nalazi ležaj u ulju?? Zaštita je metalna.
Samo unutarnju stranu.
Pjero
22 Stu 2010
Znači da na stranu semeringa može ostati zaštita...koja kap bi svejedno prošla tu zaštitu da podmazuje semering...jel tako
Točno tak. Igra to i bez skidanja zaštite ali bolje da se skine.
mursanic
1 Lis 2008
Kod izmjene semeringa na kardanskoj osovini ,traktora IMT 539 82 G dali je potrebno skidat poklopac hidraulike ispod sjedala ili ne ,,,neki govore da treba ,drugi da na 533 i 539 nije potrebno ,tko je mjenjao ,molim da odgovori jer semering imam al nisam siguran ,,pa nek odgovore dečki kaj su baš sigurni .HVALA UNAPRIJED-.
Steyr 01
25 Kol 2012
Netreba, to na 540 pa na dalje. Tu samo skineš vanjsku šelnu, koju drže 3 šerafa M12 i izvadiš čahuru, tj kučište semeringa. Najlakše je ako imaš onu kapu, čep kardana, našerafiš ga i povučeš van.
Gajtan
25 Pro 2013
Obavezno stavi i onu gumicu novu koja ide oko kucišta semeringa. I nemoj ocekivati velike rezultate na kraju. Ja sam to menjal i nakon par tjedana mi je opet pocelo sliniti.
mursanic
1 Lis 2008
eto danas zamjenjeno ,bez problema ,,semering je skroz bil odvojen i oštečen ,,hvala još jednom ,eto za ostale -539 neema kajlu!
Zaboravil sam napisati da ga nemoj do kraja naprešati jer bi mogel imati probleme kao i kolega Gajtan :s:
antungavric
22 Stu 2015
Pozdrav molio bih za savjet kako da skinem spojničko kod imt 533 curi mi ulje iz mjenjača i hidraulika
Gajtan
25 Pro 2013
Joj meni opet curi na kardanu i to jako... Gledam neki dan, kak traktor stoji par tjedana, cela lokva se napravila ispod njega... Al ne curi na semeringu nego oko kucišta semeringa.. Znaci na onoj gumici okolo, a metnul sam novu kad sam menjal semering... Kad zatopli moral bum to raskopat ali ovaj put ne mecem gumicu kaj se kupi u ducanu nego idem kod Bolfa da mi napravi gumicu deblju od tvornicke, tak da ju bum jedva nabil nutra, pa više ne bude curelo...
