Čuvari i radni psi
damir82
23 Srp 2016
Imam njemačkog ovčara već 7 godina,i mogu reć da to najljepši pas ali nije za svakoga,već za ljude koji znaju kako obučiti psa i moraš mu se nametnut kao vođa, a ako neznaš onda je najbolje platit obuku socijalizacije da nauči osnovne stvari ponašanja, i naravno to je pas koji traži svakodnevni dril, vježbe, šetnje, on jednostavno mora negdje potrošit svoju energiju, ako provodi cijele dane na lancu u boksu,to je propast, Zbog toga svima koji misle nabavit NJO neka se malo raspitaju među ljudima dreserima koji rade na obuci pravilnog ponašanje,jer bolje je i platit čovjeku da psa nauči osnovne stvari ponašanja,socijalizacija nego da imaš kasnije probleme u ponašanju a to baš nije bezopasno za samog vlasnika a i za ostale!
VuckoH
11 Svi 2015
SVI psi imaju svoje karakterne osobine ali 90% osobina ce steci navikama i učenjem kod dobrog vlasnika.
Nema tu pas je ovakav ili onakav, večina je do vlasnika.
Dolutao mi je nedavno labrador retriver koji se sad svaki dan drži s mojim hrvatskim ovčarem i pas se mijenja iz dana u dan te uči sto smije i što ne smije i najbitnije od svega toga se drži.
tihi05
31 Srp 2012
Morat cu naci vremena da vam snimim video kako meni moj HO lovi kokoske dok izadju na dvor...i kako tjera kozu iz dvora ako sama izađe a kako ju ne dira dok ju ja izvedem i zavezem da pase :)
Sad vise nema unistavanja vocki ...vrata otvorena ali koze ne smiju kroz njih .. garo ih u njihovom prostoru ne dira kao ni kokosi u kokosinjcu ...
Nisam ga nista posebno ucio ..nemam vremena za to ali vidio je mene sta radim i poceo on pomagati ja sam mu samo dao poticaja :)
robelar
11 Lis 2014
Na udaljenosti od mene petnaestak metara susjed drži dva njemačka ovčara. Oba su zatvorena u ograđenom djelu dvorišta. Više ne znam kome bi se obratio jer po cijele dane i noći laju i zavijaju. Sa tim psima ništa ne radi nego im samo daje jesti. Više neznam jer netko dolazi , il krade il šta kad stalno laju. Moje mišljenje kao toj rasi se skroz srozalo i smatram da to nisu psi za kučanstvo nego samo za stručne službe. Susjed misli da mu je to neki statusni simbol a psi su mu debili isto ko i on.
zeko
16 Velj 2009
Evo hrv ovčari..
S7 edge koristeći Tapatalk
goran12000
22 Ožu 2017
Nisam poljoprivrednik zivim u gradu ali u dvoristu u stvari u kuci imam engleskog setera taj cim digne glavu znaci da se neko sunja gde mu nije mesto a ako zalaje znaci ima nesto i u dvoriste. Uvek da signal kada nesto oseti i nikad mi nije bilo tesko da izadjem kad grune na vrata u sred noc ja ugace a nekad i bez gace da bi mi samo javio da je macka u pitanju. A mogu da ga pohvalim da je uspesno i najurio dvaput nepozvane goste tako da mislim da je pas u domacinstvu ipak potreban sve zavisi do rase i namene naravno da je trening nesto posebno ako je u pitanju bolja rasa pasa...
evo jedan snimak kada je imao malo vise od dva meseca
https://www.youtube.com/watch?v=DLan3iINJWc
tihi05
31 Srp 2012
ZEKO...LJoepotani crni rudlavi :) ovaj lijevi mi se cini da je ostar a ovaj desni pametniji ,, jesam u pravu ili griijesim ... uglavnom predragi psi !
sanjin
22 Stu 2013
Moji čuvari
    62 KB · Pregleda: 100
    62.3 KB · Pregleda: 102
johabica
8 Tra 2012
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1582188051861763&set=a.1389056704508233.1073741835.100002117513260&type=3
Netko ga je odbacio (uobičajena praksa u vrijeme cijepljenja) pa se udomaćio u mome dvorištu.
Srednje je veličine, veoma lijepe kratke i veoma guste sjajno bijele glatke dlake, djeluje pomalo aristokratski.
Mladi je pas mušlog spola i jake konstitucije, za sada još uvijek tužnog izraza lica jer su ga petnaestak dana svi iz okolice progonili i tjerali van svojih dvorišta.
Jede iz ruke i pritom pazi da mu zubi kada dotakne prste ne stisnu ih, pa sam zaključila da će se veoma brzo prilagoditi novome vlasniku i postati vjerno i odano pseto. Počeo je i mahati repom - znak da se želi umiliti i postati član zajednice.
Molim nekoga dobroga u duši, a da želi u svome dvorištu (ne na lancu) ili stanu imati lijepu i dragu životinju da se javi i da dogovorimo preuzimanje.
Kontakt - pp
ili
09/5095659
Međimurska županija
(ako je nekome problem daljina, možemo se dogovoriti ako nije više od sto km da se nađemo negdje na pola puta, ili koja druga mogućnost)
__________________
johabica
8 Tra 2012
No forumaši i čitatelji foruma?
Ništa ne bude od udomljavanja?
Pas je socijaliziran, miran, pun povjerenja, počeo je hodati za mnom, čak me nađe kada sam u plasteniku ili u dvorištu i sam dođe i sjedne uz mene.
To će biti izvanredan ljubimac, a već je pokazao i čuvarske sklonosti - laje na ulične prolaznike.
Danas smo provjerili čip - nema ga.
Starost mu može biti oko godinu dana.
Udomljavanje je hitno jer moja pasica pokazuje sve više nervoze zbog pridošlice i sve su češći ljubomorni ispadi.
Opcija osim udomljavanja je azil za pse, a to ne želimo, šteta bi bila ovako inteligentno i milo stvorenje utopiti u onu masu u stacionaru.
Tako da ćemo pričekati do petka i vidjeti najprije hoće li se tko javiti da si ga uzme.
Dokazno je da su psi udomljeni nakon što ih se uzelo sa ulice ili stacionara veoma privrženi novom vlasniku i dobrim ponšanjem i vjernošću iskazuju nadprosječnu ljubav i zahvalnost prema vlasniku.
Zato će biti sretnik onaj tko si uzme ovoga prekrasnog psića.
johabica
8 Tra 2012
Vele ljudi da je upornost pola odrađenog posla.
Pokazalo se to točno i jučer, kada smo napuštenog psića uspjeli udomiti u Čak0ovcu na sajmu sistemom par transparenta i upitima prolaznicima - želite li na poklon prekrasno pseto beskućnika?
Nakon puno divljnja životinjici, nekoliko poluinteresenata i već skoro izgubljene nade - bingo! Jedna gospođa ga je uzela, i danas javila da se već jako lijepo udomaćio i prilagodio novom domu i ukućanima.
Sretan kraj.
