Da li se može na malom flexu okrenuti smjer
..okretanja rotora kako bi dobio "kontra " flex..
A da zadržim snagu ,okretaje i moment?
Jer kad naprimjer režem kao na slici mrzim kad mi iskre i prašina ide u zrak s tim i u lice,nos i ocale.
    21.6 KB · Pregleda: 40
A kak buš riješil odšarafljivanje matice na šajbi?
Drugi je problem aksijalni pritisak na lager kod kolektora (nije predviđen za to, jer aksijalnu silu prema reduktoru drži onaj veći lager u metalnom kućištu).
Zaokreni štitnik tak da iskre preusmjeri prema dolje.
Pitanje je izvrsno (y) I sam sam se puno put susrel s istim problemom.
...ima li za kupiti brusilica koje se okreću na suprotnu stranu?
drazenhonda
1 Stu 2010
Kod nekih brusilica se može okrenuti reduktor za 180 stupnjeva i onda se dobije kontra smjer.
Planiram to probati napraviti, ali nikako da dođe na red.
A kaj je s snagom ,momentorm i okeetajima rotora?
Osim jednog duhovitog odgovora niš pamernog, ali očekivano.
Veli moj kolega :škola je besplatna ali badava
Uzeh si vremena za dodatno nadmudruvanje. 🤗
1. Moguće je serijskom elektromotoru promijeniti smjer vrtnje rotora, zamjenom izvoda na špulama statora, ali
samo ako su četkice u "za oba smjera" neutralnom položaju u odnosu na lamele kolektora, bez kutnog pomaka.
2. Moguće je izraditi izlaznu osovinu i šajbice za prihvat ploče s kontra navojem. Tko voli neka izvoli, ja hvala, ne bi 🙃
3. Nije potrebno zaokretati reduktor u odnosu na stator, iako je često moguće, jer je zaista jednostavnije i lakše u rukama okrenuti brusilicu, enentualno preseliti rukohvat na glavi i zakrenuti štitnik, za tih par rezova.
Eto, moj stav, da ne bude da samo bubnem i ostanem živ...
Zj ,tko proizvodi aksijalnu silu na rotoru?
Spiralni zupčanici (ak je Makita, ne vidim sa slike).
Nisu. Motor brusilice predviđen je za jedan smjer.
To ti je zato da ti ne smeta ručka za uključivanje. I dalje se vrti jednako.
Ako ostaviš četkice u položaju kak jesu, lošija je komutacija, moment je manji i brzina je manja. Sjeti se bušilice s promjenom smjera na šalteru naprema one s promjenom smjera zakretanjem četkica.
Da zj..imaš prav....zato na svim novijim strojevima zakreču četkice..ja sam uvjek mislio da je softverski usporeno kontra radi nekih propisa
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Jednostavno okrenes brusilicu tako da je šajba desno a motor lijevo i vrti sw kontra i baca od tebe.
Nista jednostavnije
drazenhonda
1 Stu 2010
Nista jednostavnije
Upravo tako, evo sad isprobano u praksi, na bošovoj brusilici, neznam dali može kod svih brusilica.Ja sam okrenuo reduktor na drugu stranu tako da mi prekidač ostane na istom mjestu i baca od mene.
    24.5 KB · Pregleda: 18
    27.4 KB · Pregleda: 18
    21.5 KB · Pregleda: 18
drazenhonda
1 Stu 2010
Ja sam prikazao način kako se zaštititi od iskri ako se reže na standardni način, kada je predmet učvrščen u stegi i kada se reže odozgor prema dolje, i kada je štitnik protiv iskri u standardnom položaju.
A zaštititi se može i na način kako je rekao kolega "plus" da se štitnik pomjeri u odgovarajuči položaj ili (i) da se brusilica postavi u odgovarajuči položaj.
Na svojoj brusilici mogu mjenjati položaj štitnika bez alata, ali nažalost nisam nikad to koristio.
U promjenu vrtnje smjera rotora se ne razumijem!
Reko je zj kurcina..i ja mu vjerjjem..A da selim cetkice ..jok.
Mozda kad bi se mogao zamaknuti stator..ako kuciste dozvoli..
drazenhonda
1 Stu 2010
Danas sam probao rezati sa brusilicom okrenutom tako da iskrenje ide od mene. Moram priznati da nije baš sigurno, brusilica teži da ide prema rukovaocu. Velečasni pomozi....
