Deutz 7207C
Postavi samo feder iznutra, između poluga.
Nije problem kod praznih poluga. Opruga i je između njih.
dado6340
31 Svi 2013
Takve sa navojem s jedne strane sam stavio na zetora zbog istog razloga, zbog guma. Preporodio se nakon toga, najviše su mi plug i rd stvarali probleme. Svake godine trgali navoj na originalnim španerima.
dado6340
31 Svi 2013
One prve samo sam ih morao cijevi malo produžiti jer nisu bili original za zetora na ego valjda case ili tak nešta.
Problem sa snagom u transportu, jednostavno rečeno, vidi brdo prije nego ono njega.
Nema dima ali nema ni vatre, to sam već primijetio nakon remonta PVP-a i dizni. Jednostavno više ne hvata gas kako bi trebao. Prije remonta je dimio "ko parnjača" ali je i išao. Jel bi se sa zakretanjem pumpe kaj dobilo?
mika
22 Ožu 2011
Na zrak nemre iti, najvjerojatnije je premala količina goriva naštelana samo je pitanje zašto.
Znam da na zrak ne ide😅
Garancija je godinu dana na rad tako da ću se u svakom slučaju čuti sa servisom da vidim kaj dalje.
Izgleda da smo riješili problem snage.
Pumpa skinuta i ponovno pregledana i prema riječima bošiste, sve je sa njom u najboljem redu. Sumnju je bacio na AC pumpu, kaže da mu se čini da premalo goriva baca. Stavili novu AC pumpu, sve složili natrag i danas odmah u oranje. Za sad traktor puca od snage, izgleda da je stvarno bila AC pumpa razlog manje snage.
Problem sa AC pumpom, curi ulje na onoj osovinici koja drži capicu za ručno pumpanje.
AC je stara cca 7 mjeseci, nisam bio još u trgovini da vidim jel ima mogućnost kakve reklamacije.
Koju i kakvu uzet a da je ok?
Gdje nać neki ok plovak goriva? Stari org je bio umro već davno, kupio sam neki kineski prek Aliexpressa pred par godina i taj nije baš pokazivao nešto dobro i na kraju je i on izdahnuo.
Našao sam original, valjda je original ali po cijeni od cca 270€ kaj je bezobrazno skupo.
Ja sam uzeo za probu na Temu i dobro pokazuje već pola godine. E sad koliko će to trajati ne znam ali za te novce je ok, jedino ga je problem mjenjati. Ovaj je na reed releje i valjkasti plovak. Ako ne bude dobar napraviti ćemo novog.
Jesi mjenjao i sat ili si samo plovak drugi stavio?
Meni je ostao stari sat i onda mi je sa novim kineskim plovkom pokazivao obrnuto.
Dali75
5 Srp 2017
Jel ne možeš ugraditi plovak od torpeda, ima novih u ovim sa traktorskim dijelovima i sat takodjer ako ne može stari
Probaj se igrati sa zamjenom žica!
@mane Stavio sam sat i plovak da ne moram prilagođavati područje a i usput može pokazati i rezervu i mjenjati boje, ma svašta za dvadeset eura.
