Deutz Fahr 2135 AXIAL
Tomo1986
24 Sij 2014
Ajde ljudi pomagajte.ko zna sta o axialnoj izvedbi ko DF kombajna ili opcenito o axialnoj izvedbi,dali je to bolje ili losije od slamotresa.
25 Velj 2012
pa el ga ti imas??znam da kolega Tatar ima casea axiala pa probaj pitati njega kako se ponasa u radu..
tatar
16 Ruj 2009
Mi imamo case 1680 i nikako se ne bih slozio da se toga treba kloniti imamo i manji tangencijalni kombajn i po kvaliteti se nemogu usporedjivati tangencijalni manje slamu samelje a sve drugo bolje na caseu.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Case se i proslavio axialnim kombajnima, a df koji god proizvede postane promasaj.
Nije do izvedbe nego do malobrojne serije i nedostatka djelova za istu, a tesko da prvi model moze biti usavrsen. Drugih ni nije bilo do nedavno pa se nisu opet proslavili.
veljo
2 Velj 2011
Reci mi kako se axial ponasa u psenici, cuo sam da imaju malo vise rasipa nego kod tangecijalnih?
tatar
16 Ruj 2009
Pa bas nekakovoga rasipa i nema .
Puno manje lomi zrno tako da sad prodamo i malo pljevice jer smanjimo vjetar.
Mana mu je kad zito polegne hoce se na grlu zagusiti adapter je 6,2 m a uvla o grlo 1.2 tako da to malo vise zeza nego na jd kombajnu. Kada stavim podizace klasa nemam problema. Slamu samelje tako da treba prava balirka da to pobalira ali super je za stelju.
kikic MF
6 Srp 2008
baš ćitam i dvoumim se sad kad sam proćitao komentare.
otac iziskuje baš na aksialcu i želi samo df, sad vi kažete da to ne valja kod njih, u čem je problem, lomi se materijal? ne radi dobro? guši se? nitko nije naveo razlog zašto nevalja df axial....
želio bi ćut svako mišljenje a tko god ga prodaje naravno na hvali ga samo. a to može bit puno razloga ili je dobar ili ga se čim prije hoće riješit samo da ga negdje uvali......
i na što posebno treba bacit oko i pažnju kod njih?
