Deutz Fahr 33.60
Mrk
30 Stu 2008
Evo uređeni Deutz Fahr 33.60,
došlo je vrijeme da se ugradi klima u kabinu,
pa ako vas zanima u narednom razdoblju bit će slika o ugradnji.
    73.7 KB · Pregleda: 279
dfranc
5 Velj 2015
Zanima!:drink:
Mrk
30 Stu 2008
Kombajn je 1991 godište,motor F4L 912,71KS,disk kočnice,bunker 2300 L,
zahvat hedera 270 cm...
Ima orginal kabinu ali bez klime,dakle trebam ju ugraditi.
U kabini je priprema za isparivač klime,kanal za odvod kondenzata,predviđeni otvori gdje prolaze crijeva,dakle kabina je predviđena za orginalnu ugradnju ,ali taj tip kombajna nema pripreme oko motora za kompresor, kondenzator i ostale sitnice.
Zato je bilo za odlučiti,radi cijene stavljati rabljenu klimu od auta pa je upitno koliko je dobar kompresor,kondenzator,filter svakako mora novi...
Odluka je pala tražiti neki komplet koji se ugrađuje u kombajne, radne strojeve, traktore.
Nakon dosta traženja internetom pronašao sam set klima s rasponom cijene od 1.000 do 3.500€.
Odlučio sam se za set klime iz Poljske s cijenom od 8.500kn. To je verzija sa isparivačem koji paše u moju kabinu.
Tko nema kabinu predviđenu za ugradnju original klime može kupiti verziju isprivača s ventilatorom, čak je takav odabir nešto jeftiniji.
Evo još nekoliko slikica o kombajnu i set klime koji je kupljen.
Uz set se dobije detaljna uputa o montaži i uz malo dobre volje sami ju možete montirati.
    63.1 KB · Pregleda: 300
    63.7 KB · Pregleda: 295
    69.6 KB · Pregleda: 309
    84.6 KB · Pregleda: 283
Mrk
30 Stu 2008
To se za vaše ravnice ne koristi jer kipate u prikolicu,ali kad žanješ parcelu od 400čhv onda ti ljudi kipaju u vreće,eto za to ti služi taj ručnik.
kao moj samo malo dorađen i poboljšan......vidim da nema plosnati remen sa reduktora od motora, nego nekoliko klinastih remenja.......jel imaš reduktor za pogon kose?
Mrk
30 Stu 2008
Pogon kose je preko remena-lanca,pomak vitla i promjena okretaja bubnja pomoću el. motora.
KLIMA RADI KAO SINGERICA !!!
Prvom prilikom šaljem vam slike montaže
Ispitivanje prošlo bez problema,i stavljeno 550 g freona 134a
Mrk
30 Stu 2008
Prvi radovi su počeli sa izradom remenice za pogon kompresora, izrada nosača kompresora, okvir kondenzatora sa nosačem, nosač filtera, dakle ovo su sve radovi oko motora kombajna...
    64 KB · Pregleda: 170
    37.4 KB · Pregleda: 179
    70.8 KB · Pregleda: 184
    55.2 KB · Pregleda: 177
Mrk
30 Stu 2008
evo još slika
    61.7 KB · Pregleda: 166
    67.2 KB · Pregleda: 168
    78.8 KB · Pregleda: 163
    59.7 KB · Pregleda: 157
Mrk
30 Stu 2008
i još sitni dijelovi i farbanje
    51.3 KB · Pregleda: 147
    45.9 KB · Pregleda: 126
Mrk
30 Stu 2008
Ako netko ima iskustva s radom klime neka pomogne.
Klima radi tj.hladi na leru a kad je veči broj okretaja motora onda slabije hladi.
Po preporuci prodavatelja seta klime u sistem je trebalo stati 1250 g freona 134a,stalo je svega 550 g ?
Mrk
30 Stu 2008
Da prije punjenja je izvakumirano,napunjeno je 550g freona 134a i tlak je 15 bara.
Veli mi kolega da bi svakako trebalo jos plina,ali me jos zanima do koliko bara smije biti pritisak u instalaciji?
Mrk
30 Stu 2008
Pouzdana informacija je da indikator na filteru reagira na 28 bara,dakle napuniti ukupno cca 1000 g freona do cca 22 bara pritiska pa da vidimo kako onda hladi ?
zvijer007
11 Sij 2015
Pozdrav kolega..vidim ja da se radilo od naseg zadnjeg susreta kad ste bili kod mene.. znal sam ja da to bude pic pic..bome lepo izgleda..svaka čast na trudu..pedantni ste..malo je takvih majstora..i zahvaljujem usput jos jednom na katalogu za moj DF 34.80
Mrk
30 Stu 2008
Kad se radi mora biti funkcionalno i izgledno,jos moram dopuniti malo plina i onda bude 100% OK.
Reci mi kako radi tvoj "zmaj" ?
zvijer007
11 Sij 2015
Evo zasad sam zadovoljan.. ima nekih sitnica za rijesiti...promijenio sam mu ulje, i sve filtere, pjeva ko singerica..jos malo i ide na odmor od psenice, pa onda u kukuruz kad dođe vrijeme za to..adaptera sam nabavil, sad jos samo korpu i blinde, i onda budemo vidli kak bude u kukuruzi pjeval..po viđenim šarafima na korpi korpa nije nikad skidana dolje jer je još uvjek originalna boja na njima, jedino okretaje bubnja moram rucno slagati jer je prethodnome vlasniku pukla osovina sa elektromotora za štelanje pa to sad nisam htel raspravljati dok ne rijesim psenicu..i druga stvar koja mi fali na kombajnu je ektromagnet za ukopcavanje sjecke na remenicu nesto slicno ovome, ili takvo isto, slikano je na df 36.10
ako ko more pomoc u vezi obadva problema neka kaze..zahvaljujem na pomoći..
Poslano sa mog PE-TL10 koristeći Tapatalk
Mrk
30 Stu 2008
Ti trebaš magnet za sjećku a ja svoju skinuo,jer kod mene svi trebaju slamu.Osovinu možeš nabaviti u Poljonova-Sesvete,ali jeftinije ti je da ti to netko napravi.
zvijer007
11 Sij 2015
Odnio sam uzorak u hitner da mi naprave..trebala bi biti gotova krajem tjedna..150kn
Mrk
30 Stu 2008
Oni ti to budu sigurno dobro napravili,meni su radili jedan zupčanik od getribe za M 600.
