deutz fahr M 35 80
Strikan
25 Velj 2019
Eto mladi gazda kupio kombajn i to DF M3580 86 godina 4,80 žitni heder i 4 reda kukuruzni i sad molim one koji imaju da objave ovdije na forumu katalog rezervnih dijelova za navedeni kombajn i nekakav priručnik od njega jer ja imam priručnik za kombajn ali na francuskom ali se slabo snalazim sa njime pa mi treba njemački ako neko ima............... Unaprijed hvala.................
Dal imas kakav priručnik za 3580
topliner
17 Stu 2020
za ZJ-a ako ti prebrzo otvara roru za kipanje ugradi na hidraulicki klip od kipe tamo se se gumeno crijevo spaja sa hid cilindrom malu prigusnicu.na 1322 rupica treba biti manje od milimetar(uzmes bakra i izrezes krug da staje u taj dio gdie sarafis crijevo i piknes rupicu).
topliner
17 Stu 2020
ja sam imao taj problem na 1322 ,a mislim da je tako i na 3580.tvornicki bude takva bakrena plocica sa rupicom da smanji protok ulja
topliner
17 Stu 2020
za ZLATKA taj senzor iza sita pokaziva rasip,probajte sa cavlom malo cvrkat po njemu a netko neka gleda na satu dali se pomice
Strikan
25 Velj 2019
Kako bi mi mogao poslat prirucnik za 3589
Šomi31
23 Lip 2022
Pozdrav, kupio sam nedavno Deutz Fahr 35.80 HTS . Kazaljka goriva mi krivo pokazuje stanje u spremniku ima li tko kako rješenje?:unsure: IMG_20220620_120005.jpg Da li mi može netko objasniti čemu služe ove tipke sa slika, hvala unaprijed!!:ppozdrav:
Milannn
24 Ožu 2021
Izvinjavam se nisam ranije vidio poruku. Kazaljka za gorivo moze biti pokvarena iz vise razloga:eek:sigurac, prekid kabla sto je u vecini situacija, pokvaren sat i pokvaren plovak. Trebalo bi sve to ispitati, a ako nisi strucan auto elektricar ce vjerovatno jeftino otkloniti kvar.
Te tipke su ti senzori obrtaja, imas za slamotrese, povratnu masu i spiralu. Kad padnu obrtaji ispod zadanih upali se lampica pored i pocne svirati zujalica pored sjedista. To podesavas tako sto upalis vrsalicu i heder te radis pod punim gasom, kao da vrsis. Sa potenciometrima se igras da budu na granici paljenja, ako padnu obrtaji da sto prije pocnu sviratu. Ako u otkosu pocnu svi malo svirati samo ih jos dostelaj, jer u otkosu padnu obrtaji jer ima opterecenje. Ako ti je jos nesto buni reci.
Toni27
25 Tra 2021
Pozdrav ljudi stigao je prvi kombajn Topliner pa imam neka pitanja
Čemu točno služi senzor na kraju šneke kada je šneka zatvorena taj senzor dodiruje šneku pa me zanima točno njegova funkcija
Imt 542 De lux
28 Kol 2010
Taj senzor bi trebao upaliti lampicu u kombiniranom satu onu kao otvoreni lokot,nama na poslu je taj senzor previo probleme jer se izolacija sa žica raspala i bio je u kratkom spoju
Toni27
25 Tra 2021
Meni na satu stalno svijetli ta lampica sa lokotom a u knjizi piše da ako ta lampica svijetli da cijev nije zatvorena ali meni svijetli i kad je zatvorena i onaj osigurač cijevi kaj zaključava cijev od otvaranja mi ne zaključava nego je stalno otvoren
Toni27
25 Tra 2021
Mislim da ga dodiruje čak
Pavlek
13 Velj 2025
Pozdrav, ima li tko iskustva il je radio izmjenu na 35/36 seriji, toplineru ili starlineru gdje su komplet nagibna lađa i sita zamjenjena s fiksnim. Zanima me kako se pokazalo, kakvih je problema bilo, kakav je izvršaj i treba li se toga bojati pri kupnji
StankoP
8 Kol 2018
Lijepi pozdrav svima!
Prijateljima je iz kombajnaDF3580 ispao dio da slike
Ima li netko katalog od DF3580 ili zna gdje se taj dio nalazi.
Ja pretpostavljam da je sa vršalice.
Unaprijed hvala!
    41 KB · Pregleda: 62
    42.4 KB · Pregleda: 51
