Deutz Fahr
MF 698 t
16 Velj 2012
Koje ulje koristiš u hidroulici?Ja sam na starom kombajnu koj je slabo dizao sa hidraolom,zamijenio sa motornim uljem inina trojka,i puno je bolje bilo.
Gunjo1
21 Lip 2014
Ja sam citavu proslu godinu sipao motorno ulje u hidrauliku jer nisam bio siguran da li drzi semering na hidraulicnoj pumpi(imao taj problem na prethodnom kombajnu).... sada u subotu nabavio 60l litara rabljenog shell telusa 46 za 0kn pa se vracam na hidraulicno. Mijenjali nekih 330 litara kod mene u firmi u strojevima pa sam se ogebao. Sta kazete na to... deklaracija na slici.
    43.6 KB · Pregleda: 196
Draza89
14 Ruj 2013
Hvala na odgovorima. Pa imam zmaja 133, on dize na ler gasu. Pa sam zbog toga pitao.
Inace nikada nismo imali Fahr, pa da provjerim. I da kad sam mijenjao ulje, sipao sam motorno 15w40, ali je opet po starom. Ima jos do sezone, nacu nekog hidraulicara da pogleda.
Nece da prikaze slike na stranici....
Godiste je 1975, mozete pogledati na linku ispod.
http://s1298.photobucket.com/user/drazenlazic/media/IMG_20150323_150120_zpsafspi0c5.jpg.html?filters[user]=137595658&filters[recent]=1&sort=1&o=22
Bolje zamijenit pumpu,nego se "krpat" s uljima...Bude još veči problem u žetvi dok se ulje jako zagrije pa neče dizat ni na velikome gasu,,,
Možda razvodnik ima na sebi za poštelat protok ulja.:icon_scratch:
jd4755
27 Lis 2007
Nisu ni te pumpe više tako preskupe a ovo s uljima ,ako je loša pumpa pregrijava se hid.ulje a i vrlo lako može izbiti semering na pumpi pa napraviti havariju na motoru.Dobra pumpa taj heder mora dizati na ler gasu.
Dado121
14 Kol 2010
DF 34.80 kod bivšega gazde
Prijevoz do novoga gazde
I konačno u dvorišu od šogora
BELEC7340
10 Srp 2009
Cestitke sogoru.
Gdje je kupljen?
Koja je cijena, ako nije tajna...
120 ks, 6 cil, 110 ulaz, 4 slamotresa??
Heder je 3,20 jelda?
Koja je godina?
Jel cisti hidromat?
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Dobro izgleda. Nije hidromat. Vidi se kvacilo i joystick je drugaciji. A i pisalo bi iznad agrotronic hydromat.
Dado121
14 Kol 2010
Motor zračnjak 6 cil. 120ks. 1991. je godina, 2030rs ima ako sat radi,jer tolko piše na njemu.
Širina kose je 3m a cijelog hedera je 3.20m
Ima 5 slamotresa,a ulaz mu je 105 ili 110cm neznam točno.
Ne nije hidromat,hidrnomati idu tek od 160ks pa na više ako se nevaram,ovi šta su slabiji motori od 160ks su obični mjenjači.
Kupljen je u selu Rakovec malo dalje od Vrbovca,inače kombajn je uvežen iz njemačke. Cijena je bila ljepa za takav stroj 15,800€ inače takvi strojevi se vrte i preko 20 000€
MF 698 t
16 Velj 2012
Jako lijep kombajn,čestitam na kupnji,sretno!Inaće kombajn velićine kao moj,odlićan za manje parcele.
Gunjo1
21 Lip 2014
Super stroj,i nek je sretno.
Dok ne budem imao para za isti, m1000 ne ide iz dvorišta.
Jedino me zanima koliko je širok u točkovima,vidim da je stao na klasičnu vučnu,jel to oko 2.6m ili?
Izgleda dobar kombajn,sretno u radu..
Čini mi se mala kosa na toliko ks motora..
šteta kaj nije hidromat,ali valjda če sljedeči biti..
Dado121
14 Kol 2010
Takav smo duže vremena tražili,ili takav m34.80 ili m1080. Slučajno naletili na ovoga bili dva puta gledat kombajn i na kraju se dogovorili sa čovjekom za cijenu i uzeli ga.
Nismo htjeli veći uzimat radi malih poljskih puteva ai malo je problem zač u dvorište malo je uzano. Takav mali heder smo i htjeli,može on kosit i sa 3.6 i sa 4.2m ali onda mora imat kolica,a za 1-2 jutra pšenice se neisplati skidat i vozit heder to je zaje.
Širok je 2.7m na labudici je bio sa svake strane na pola gume.
Hidromat nije potreban,za naših 25-30 jutara žitarica,neplanira ići u zaradu bar za sad dok nevidi sa strojem šta i kako radi. Heder za kukuruz od 4 reda će terat sigurno ali to će doč s vremenom ako se kombajn pokaže da je dobar ako ne ide na oglas.
kikic MF
6 Srp 2008
Čestitke na prinovi. Kombajn je bio 3 km od mene u selu Baničevec. Poznajem čovjeka.
Nek dobro i kvalitetno dalje služi ;)
kikic MF
6 Srp 2008
Da, da taj je kod braće blizana, kuća pod brijeg, ali oni rade s njim, pa ako prodaju, prodaju, ako ostaje i rade dalje....
Nego je neka prinova i kod mene stigla, prije mjesec dana, samo se nisam stigo pohvaliti ;)
Eto pokoja slikica
Malo stari i "novi" :)
