Divlja ruža (šipak)
medijus
25 Kol 2013
Pozdrav
Zanima me bavi li se itko uzgojem i otkupom divlje ruže, šipka,planiram podignuti nasad pa me zanima sve vezano za to,od nabavke sadnica pa do uređenja tla i plasmana i koliko je to isplativo.Hvala
Selekt
6 Pro 2012
Imaš sadnice kod firme artist. I mene to zanima al tesko je biti pionir!
miki1979
Pozdrav,
evo malo sam bio čitao neke tekstove o uzgoju šipka te mislim da je veliki problem berba,ako je riječ o večoj površini a bere se ručno onda bi trebalo imati veću obitelj da bi se to obavilo,a ako bi se plačali radnici onda je pak upitna isplativost ,bar po otkupnim cijenama koje sam vidio da se nude po Zagorju,ako su te cijene točne
19 Sij 2013
vidim interesuje vas divlja ruza a zasto onda ne sadite kultivirani sipak on ima vema malo bodlji a nesto je i krupniji od divljaka
Selekt
6 Pro 2012
Miki koja je cjena šipka kod vas? Meni predstavlja veči problem transport do krajnjeg kupca negoli berba, jer ga treba dopremiti s kraja hr.
branko 1
Zanima me ima li u Hrvatskoj sadnog materijala šipka (kultiviranog) i koja je cijena.
Osobno me zanima količina od jedno pet sadnica, ništa posebno, za svoje potrebe.
medijus
25 Kol 2013
pozdrav Selekt baviš li se uzgojom i koje je veličine parcela,koliki je broj sadnica,gdje ih nabavljaš i po kojoj cijeni.Ja sam planirao podići nasad na 4 hektara ali još uvijek tapkam u mraku
miki1979
Nažalost ja ti ne znam cijene šipka,samo sam komentirao da sam pročitao na jednom forumu da se u Zagorju otkupljivalo po 6-10 kn kg, e sad jel to puno ili jako malo stvarno neznam,ali meni se ne čini isplativim,možda griješim
Probaj se za sadnice i sve druge informacije obratiti gđi. Mariji Ševar iz Poljoprivredno-savjetodavne službe, ona je pomogla u podizanju eko plantaže šipka u Velikoj.
Selekt
6 Pro 2012
Pozdrav medijusu. Nemam nasad ali imam u planu podici 3do5ha nasada a sta neznam ni sam dali šipka, bazge, paulovnije ili nešto drugo. Sadnice imas na njuškalu oglas
Hele
6 Sij 2013
Kako planiraš zaštitit paulovniju od mraza? Šta ćeš ako se krene širit a hoće, jel ima kakvih zakonskih problema?
Selekt
6 Pro 2012
palovnija elongata f2 je koliko sam ja shvatio sterilnog sjemena. A sluzi za proizvodnju drvne mase i brže reste od obične paulovnije
medijus
25 Kol 2013
hvala, ovih dana posjećujem savjetodavnu službu pa vidimo što i kakao
jelita
14 Lis 2014
Razmišljam i ja o podizanju nasada šipka ali totalni sam početnik i neznam dali se to kod nas isplati, ima li i gdje otkup za isti. Može li mi tko dati kakve smjernice?
Darebn1
12 Svi 2016
Da li neko ima zasad sipurka? Planirao sam neki manji zasad podici. Kakva je agrotehnika? Navodnjavanje? Orezivanje?
xclub
16 Sij 2023
Da malo obnovimo temu, pitanje za ekipu koja ima nasad šipka, kako tretirate nasada i čime špricate?
Hvala.
Prije bilo kakvog tretiranja Pogledaj si u fis bazi. Pa ćeš vidjeti da su sva sredstva izgubila certifikaciju. Tj. Nisu je produžili proizvođači.
Slao sam mail u ministarstvo pa su mi odgovorili da se divlju ružu je smije trenutno prskati ničim što je szb.
Samo stvari koje nisu registrirane u szb.
Znači sumpora I bakrena folijarna gnojiva.
Hobi123
25 Sij 2025
Bavi li se tko uzgojem šikpa?
Ako da jeste li u ekoloskom ili konveniconalnom uzgoju, priprema terena, sadnja sadnica… i sve ostale informacije. Može li netko podjeliti svoja iskustva i savjete
