Dovođenje zemlje u "normalu"
swizach
12 Srp 2007
naime zanima me sto posijati ili posaditi na zemlju koja je bila stari šljivik i šikara,,,imaju neke slikice gdje sam oro,,,zemlja je posna,,mrtva,nabijena,,,dakle sto bi bilo najbolje posijati da se malo oporavi,,,kultivira,i razbije.,,
nije veliki komad nekih 7000m2..
bogec
16 Stu 2007
swizach kaže:
ZOB i samo zob, inaće je zob indikator tla u kojem je ono stanju :D , nije zahtjevna, a na lošim tlima daje dobar urod, ako zob uz manja ulaganja bude super znaći da je tlo u dobrom stanju :D
može i sirak al to ti je skuplja verzija
bogec
16 Stu 2007
swizach kaže:
jel da to onda zaorem ko zelenu gnojidbu?
ne , treba dati zrno, i po tome se vidi kakva je zemlja, a korjenov sustav proraste tlo i bude ljepo mrvičasta struktura tla :D
slamu pobaliraš, zrno prodaš, i imaš uvid u kvalitetu zemlje :D
swizach
12 Srp 2007
a sada jos nesto,,kada se to sije,,, i jel treba kakvo gnojivo bacati i koliko čega?
bogec
16 Stu 2007
swizach kaže:
e to što se zove zob :mrgreen: se sije na proljeće u veljaći ili ožujku, čim možeš na zemlju, s kombajnira se u srpnju.
gnojidba bi trebala za takve prilike bit ovakva, u sjetvi na ha 15ica 200kg, i jedna prihrana u fazi kad je visine oko 20cm kan 200kg , nije puno gnojiva na ha ali češ vidjet kakva će zob biti, tj ako je tlo u redu i zob bi treala bit jako dobra :D
bogec
16 Stu 2007
swizach kaže:
fala,,,,imas pivu i ćevape
ma ništa mi ne duguješ i drugi put , uvjek na usluzi, uvjek spreman pomoći :D
Marko355
16 Lip 2008
bogec kaže:
swizach kaže:
tako i treba
Z
Zlatko
Imaš i ozimih kultivara zobi, koje možeš posijati sad u jesen.
Obrisan neispravan link.
bogec
16 Stu 2007
crna zob ili kako ju nazivaju ozima, nije ustvari ozima već fakultativna, to znači može se sijati u jesen ili u proljeće, u jesen sijana daje veće prinose , a u proljeće sijana veču kvalitetu, e sad ima ona svoja ograničenja, a to je niska temperatura, pogotovo temperature niže od -10 i golomrazica u pravilu uništavaju crnu zob, i malo je po uzgoju zahtjevnija od jare zobi.
stoga za ispitivanje stanja tla je preporučljivija jara zob pa makar i merkantilna posijana, jer uz mala ulaganja bi trebala biti super ako je tlo u dobrom stanju, jer sama po sebi zob uspjeva uz najmanja ulaganja
seljaček
Imam odlična iskustva sa crnom zobi sijem ju do 15. 10. i kada se dobro ukorijeni uspije preživjeti zimu u prolječe obavezno 2 prihrane 1. u veljači 2. u travnju i obavezno prskanje protiv korova i protiv leme sa 1 ha ove godine dala je cca 5500 kg . super je bolja od žute kažu i kvalitetnija u ishrani stoke ima samo 1 - cijena sjemena lani je 1kg u maloprodaji bio 4,60kn.
bogec
16 Stu 2007
seljaček kaže:
dobro si rekao, ako se rano posije redovito uspjeva, i moraju dvije prihrane, a u jesen ja dajem i 15icu.
po 4,6 je bila i jara, tak da nema razlike, i ove godine je preko 4kn
protiv trave ne prskam jer idem gustom sjetvom, i u pravilu nema trave
seljaček
sa koliko kila ideš po ha ili rali ja sam išao sa 110kg zobi i zarotiro 200kg 15-15-15
bogec
16 Stu 2007
seljaček kaže:
komad je bio od dvije rali i tu smo ruknili 240kg, znači samo malo gušće od tebe, ali ako žešće gnojiš trava nema šanse se pojavit jer gusta zob i dobro pognojena zatvara tlo
cika Mato
10 Stu 2008
imam jedan komad koji je težak za radit,bivši gazda tog komada je samo tanjuro taj komad nije ga oro jer nije mogo orat ,na tom komadu je uvijek bila pšenica i ništa drugo i imao je solidan prinos koliko ja znam, e problem je sljedeči taj komad več 6 god. pokušavamo dovesti u red ,pokušali smo ga orati te je prvu god. plug "samo gladio zemlju" po površini najdublje je išao 10 cm u zemlju,pokušavali smo orat drugi dan poslije kiše i nije išlo ,a gnojili smo ga 3 godine za redom bacimo stajnjak te zaoremo koliko ide i ponovo bacimo stajnjak te dobro dobro zatanjuramo i pomaka ima ali slabo,
pitanje je slijedeče :scratch :što nam je činiti
bogec
16 Stu 2007
cika Mato kaže:
odi nekom ko ima podrivač neka duboko izpodriva zemlju, jer je od tog silnog tanjuranja je zemlja nabita ko beton, tako da češ ti nakon tog podrivanja moći orati bez problema, i na toj parceli treba malo intenzivniju tehnologiju primjenit, više kultura godišnje da se češće ore, a samim time se popravlja struktura tla, izbor kultura bi trebao bit sa kračom vegetacijom, i one koje imaju gust i jak korjen, znači ne kukuruz
Tu bi izgleda pomogao dobar traktor i pravi podrivač ili čizel plug i to dobro i duboko prekopati, te zatim preorati!
evo bogec mi je uzeo riječ iz usta :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: zakasnio sam sekundu!
bogec
16 Stu 2007
ŠANANA IMT 565 kaže:
ali svaka pohvala jako dobro razmišljaš, svaka čast i dobro reagiraš :D
