Drenjak (dren)
salee
Posjedujem imanje od 6 ha koje se nalazi na ca. 1280 m nadmorske visine, 4 ha je pod sumom, preovladava jela, dok je ostalih 2 ha livada.
S obzirom na nadmorsku, a ozbiljno razmisljam o uzgoju drijenjka, zanima me kakve su vase procjene po pitanju toga i a da li imate kakve preporuke?
tatkodvd
2 Pro 2011
Re: uzgoj drijenka
salee@ raspitaj se malo dali neko ima u blizini na toj nadmorskoj visini drenjak. Jer ona može biti jedini ograničavajući faktor. Mislim da je malo povisoko, ali nisam siguran. Inače drenjina je veoma otporna biljka i laka za gajenje. Takođe razmisli malo o plasmanu kad stigne puni rod. Poz....
kandelabar
16 Sij 2014
ja sma iskopao u prirodi jednu sadnicu drenjka i donio kuci pa vidjet cu sta ce biti ono bi trebalo oko marta da imaju cvjetovi zuti..
jarebika
8 Ožu 2012
Re: uzgoj drijenka
mene zanima dali se drenjina razmnozava sjemenom ili na neki drugi nacin
Može i sjemenom,može iskopati iz šume ako nađeš tanju sadnicu,može i povaljenicom-zakopaš granu koja je pri dnu drena,tanju grančicu tako da viri vrh iz zemlje i za godinu dana iskopaš sadnicu koja na sebi ima korjenje, i presadiš je kamo hočeš.
19 Sij 2013
hvala jarebika imam jedan drenjak koji radza u proljece cu probat povaljenicom da razmnozim par sadnica. Dali je iko probao kalemit drenjak i nasto
DrEnKO
28 Svi 2018
dižem temu iz mrtvila
zanima me da li je itko posadio dren (drenak, drinak, drenjule)? Ima li itko kakvog iskustva?
Planiram posaditi 100-150 komada Jolica i Kazenlaka pa bi volio cuti iz prve ruke bilo što s obzirom da je lakše doći do Kim Jong-una nego do bilo kakve informacije o uzgoju drena. :icon_super:
Koji razmak, na što paziti, što radite sa plodom (pekmez, rakija, sok..)
Hvala unaprijed na odgovorima
DrEnKO
28 Svi 2018
Eto, krenuo sam u neki ludi projekt i posadih dren (drenak, drinak, drenjulu).
Evo par slikica
Komentari, pitanja, preijedlozi dobro dosli
    181.2 KB · Pregleda: 18
    112.5 KB · Pregleda: 18
    156.8 KB · Pregleda: 18
DrEnKO
28 Svi 2018
Evo jos
    132.3 KB · Pregleda: 17
    207.1 KB · Pregleda: 17
koji razmak, gdje ima sadnica...cijena...očekivani urod nakon 2-3-5 godina?....
ima pitanja... ;)
DrEnKO
28 Svi 2018
Pozdrav Darijus,
sadio sam 4x3, sadnice sam kupio u rasadniku iz Ježdovca
Sto se tice uroda ni sam nemam pojma sto ocekivati, po onome sto sam pronasao po bespucima interneta da bi kada dojde u pun rod trebao davati od 20kg pa do 50 po grmu (stablu). Slusao sam price da se na starim divljim znalo ubrati i prek 100kg.
U sve ovo sam usao jer mi zao zemlje da stoji, a za dren sam se odlucio iz nekih kratkih spojeva u mojoj glavi jer uvijek idem kontra svega normalnog i nesto iz sentimentalnih razloga.
Sto se tice uzgoja do sada nisam nasao nista sto bi mi pomoglo, u RH sa saznao da ima posadjen u Drenovcima kod Zupanje i u Gospicu. I sam bi volio da se javi netko ko ga ima pa da podijeli svoje iskustvo.
U savjetodavnoj su me maaaalkice cudno pogledavali kad sam ih ispitivao o drenu.
U selu gdje sam sadio sam bio predmet sprdnje jer: "Di ces saditi drenjule, kad rastu u svakom grmu!"
I tak.
Valjda sam malo pomogao, tu sam za sva pitanja, a i sam ih imam puno...
hotela
1 Lis 2014
Pozdrav kolega DrEnKO(y),drago mi je dasi hrabar i ja ponekad idem za 180 stepeni od okoline,pogotovu kad se nadje neki Problem na poslu i bude najbolje rjesenje.Vidim da si zagrizo na drijen i verjem bus uspel,nazalost nemogu ti pomoci savjetom jer Imam samo tri komada posadjena iz neke ljubavi ili nostalgije te na razlicitim mjestima,al sam ti moralna podrska ak ti to nekaj znaci.
Kaze se, ko trazi taj nadje,ti samo uporno trazi i neboj se uspjeha,veli se da i corava koka nadje zrno a sta bi tek, kad bi joj dao naocale.:)
DrEnKO
28 Svi 2018
ima pitanja... ;)
Pošalji mi neki mail na PP da ti posaljem izracune isplativosti podizanja nasada
DrEnKO
28 Svi 2018
Hvala na podršci, nadam se da ne idem glavom kroz zid i ne bojim se uspjeha više me strah NEuspjeha😱.
Kako bude vrijeme odmicalo i nasad rastao ili ne🙃 , budem vas sve informirao o svemu.
DrEnKO
28 Svi 2018
Sva cast @Kriki,
daj nam malo vise informacija. Sto si sadio (divljak ili neki sortni), koliko, kako, kada, gdje....
LP
hotela
1 Lis 2014
Kod mene na sj,hrvatske davno ocvo i dobro izgleda kaj se tice uroda,no zato su me marelice(kajsije)razocarale,nikako da se priviknu na mraz. 🤢
