DT -20 Prvi Vladimirec
dadooo
8 Tra 2015
Poznajem covjeka koji je remontovao i uređivao DT20 HTZ-a. Pitacu ga za te parametre pa cu pisati. Inace,imam pozitivno misljenje u vezi tog traktora,bas me iznenadio sto se tice moci. Na prvi pogled sam pomislio da je to jedna kosilica na 4 točka.
Послато са LG-H502 уз помоћ Тапатока
BELORUS
15 Velj 2017
Zahvaljujem kolega svaka informacija je dobro dosla ! Da kako sam pisao ja to zovem malo Rusko zlo , nisam mogao vjerovati da vuce dvobrazni plug 12 coli pa sam se osobno uvjerio !:tractor:
dadooo
8 Tra 2015
Kolega, evo dobio sam podatke vezane za jacinu stezanja kod generalne. Ovako: GLAVA 4X18X1.5- steze se na 18 KG, ZAMAJAC 6X14X1.5- steze se na 12 KG, KLIPNJACA 2X16X1.5- steze se na 14 KG. Covjek je tako uradio i vise od dvije godine radi bez problema.
vica
Precnik vijaka obicno nosi i silu stezanja pribliznu. Ako je 14mm obicno oko maksimalno 14kg se steze. Ali kod starih motora stezite uvek do otprilike 70-80% sile pa posle vise na osecaj ruke jer tu je uvek prisutan zamor materijala a kod ruskih masina uvek postoji mogucnost iznenadjenja kako pozitivnog tako i negativnog
BELORUS
15 Velj 2017
kolega dadooo zahvaljujem na informacijama !:tractor:
BELORUS
15 Velj 2017
Da kolega Vice stari vijci zamor materijala istezanje ,zasigurno nebi bilo pametno ici na max ,kako sam vec pisao u predhodnim komentarima sin mi je Strojarski tehnicar pa je gledao Sarafe njihovu tvrdocu pa sam sretnik u idealnom stanju su vijci .Cini mi se da sam prvi koji je otvorio taj motor nakon 51 godinu! E sad ne lezi vraze ,sve uradi iskopa djelove sve novo leglo 10/10 . I sad da montiram Bosch pumpu probat cu je na stolu ,mrtva nema kapi da baci ? A nosio sam Boschisti u Vinkovce i kao sve je Ok obrijao me 400 kn. Nema druge ima Mestar u Sidu radio mi je pumpu na 558 dobar i povoljan za razliku nasih Mestara .Pokupit cu je i odnjeti da ju sredi zelim da bude Tip-Top nekanim DT prodavati ! Radije bih prodao ako bi morao 558 .:tractor:
dadooo
8 Tra 2015
Ima u Novom Sadu,ako se dobro sjecam, Petar Gas. Po meni najbolji bosista za ruske pumpe. Savoris bolje zna tog covjeka.
vica
Petar Gas je bosista iz Sremske Mitrovice ali nazalost nije vise medju zivima. Za vladimirca t25 i ostale ruske modele imam dobrog bosistu u blizini Pecinaca a mozda i Savoris zna nekog na blizoj lokaciji. Za Ruske bos pumpe nemoze svaki bosista jer neke imaju caka koje treba upoznati i onda radi kako treba.
Pregledaj prvo ako ima kakav radni ventil na njoj da nije zastekao ili nije mozda izluftirana dobro . Dotok nafte kakav je i ac pumpica
Misliš pokojni Petar gas , sada to radi njegov sin Damir , a nalazi se u SM.
U NS je cubika ako se ne varam.
Vica bi to bolje znao on je sa tog kraja.
vica
Ako kome treba za vladka imam dobrog bosistu koji ih zna i u celoj dobroj okolini nema mu ravnog. Mogu ga pitati samo za dt 20 ali je problem delova sigurno za taj model . Ali mislim da to prvo treba isprobati jer pumpa bez pritiska odgovarajuceg i dok se neozraci nece ni baciti naftu i plus ruckica gasa povucena . I moja posle remonta je malo teze povukla na elemente ali posle toga besprekorno sad radi
dadooo
8 Tra 2015
Znam da je drug nosio pumpu kod 3-4 bosiste i na kraju mu Petar Gas napravio. Nisam znao da je umro. Ima li iko u Bosni da radi ruske pumpe,mogla bi i moja na remont?!
Postoji u Bijeljini radnja koja je ''bratska'' sa tom radnjom Petar gas.
Imam negdje njihov broj ako treba mada mislim da se neće obradovati tako starim pumpama.
A prvo ti probaj da nju odzračiš i provjeriš predpritisak. Ne odlaze one tek tako.
BELORUS
15 Velj 2017
Jesam kolega Savo instalirao Filter sve napravi pripremak da je Busilicom zavrtim ,proba cu jos ! ma morao bih postaviti njenu sliku ima dva zubcanika jedan se fazi na Bregastu ,a on pokrece pumpu . Kako bilo pogodnije mi je u Srbiji ili Bosni ovde deru ! Davno sam radio Kramera iz 56 i odneli su covjeku u NS napravio mestar evo i danas radi .
BELORUS
15 Velj 2017
Kolege napokon sam pokrenuo moj DT-20 odradio je nekih 17rh pali naprosto boji se kljuca ,eh sad bi molio moje kolege da malo prodiskutiramo ! Ovako traktor ljepo radi sve 5 ali mi mnogo dimi na auspuh Bosch reglazirana ,dizna isto postavljena na 125bar kako stoji u specifikaciji Sad bih molio sve strucne osobe da daju svoje misljenje razlog tolikog dima nafte ??
