Prodajem Dupla hidraulična pumpa i razvodnici
zjockoo
15 Ožu 2007
Prodajem tandem pumpu 2 x 25 ccm (2 x 53 l/min), bez multiplikatora.
Proizvođač Caproni Italija.
Pumpe se prodaju isključivo u paru. Odlične za cjepače, utovarivače i slično.
Razvodnici Badestnost 2 komada 40 litara, 4 ručice sa joystickom. Odlični za prednje utovarivače i slično.
Sve je potpuno novo i nekorišteno. Ispod cijene
Tel: 098 900 5923
Pumpe 2800 kn (obje) (plaćene 3500 kn)
Pumpe zajedno sa multiplikatorom 3400 kn
Razvodnici 1600 kn/komad (plaćeni 1800 kn/kom)
Ovaj razvodnik upravlja s 4 para dvoradnih izvoda?
Dva para pomoću ovih ručica, a druga 2 para pomoću jojsticka??
Jel ima u kojem paru i plivajući položaj??
zjockoo
15 Ožu 2007
Tako je, 4 dvoradna, dva na joystick, dva pojedinačno. Nema plivajućeg; zbog čega bi trebao plivajući?
zjockoo
15 Ožu 2007
Zbog rada s prednjom hidraulikom.
Imam i ja prednju hidrauliku i ne treba plivajući. Svaka prednja hidraulika ima mehanički plivajući položaj...Izvadiš jedan od klinova na polugi i ona pliva. Prema gore diže jer se osloni na uporište. Ako nema uporišta, lako se zavari gore
Aha, kužim, znači može i na taj sistem. Imam na sameu plivajuči pa zato sam mislio tako.
Za gdje ti treba?
Ma u planu je generalka na 565, stavljanje dodatne pumpe u hidrauliku pa mi onda treba i neki dobar razvodnik sa barem 2 para utičnica, a ovaj tvoj mi se čini povoljan i to s 4 para utičnica i ovim zgodnim jojstickom jer takav još nisam vidio.
belarus 105
26 Ruj 2011
stvarno lijep razvodnik.
može li mi netko objasniti za što služe ova 2 imbus šarafa i ovaj crveni desno dolje?
case mxm
30 Ožu 2011
ako se nevaram dovod ulja u razvodnik a drugi je povrat za ulje a ovaj desno dolje je sigurnosni ventil
powershift
13 Stu 2007
ne moze, sluzi za zastitu sustava od preopterecenja, napr kad cilidar dodje u krajnji polozaj a ti jos uvijek drzis rucicu razvodnika, onda sigurnosni pusti ulje da nebi stradala pumpa.
zjockoo
15 Ožu 2007
Može se podesiti granični tlak, dakle onaj tlak na kojem želiš da propusti ulje na povrat u rezervar. Protok ne možeš podešavati
zjockoo
15 Ožu 2007
Ajmo akcija, ostao je jos samo jedan razvodnik (ovaj na slici) za prodaju.
Tel 0989005923
maiky
9 Velj 2007
dali se moze dvoradi izvod naštelovati da bude jednoredni?
