ELEKTRIČNA INSTALACIJA
NikeC
10 Tra 2019
Dobar dan! Na mom utb 445 dt imam problem s el. instalacijom, kad uključim lijevi žmigavac sve normalno radi, ali kad uključim desni žmigavac lampe ne rade, lampica za žmigavce ne radi, automat se čuje i lampice za kontakt (pritisak ulja, punjenje akumulatora)
Pogledaj ima li mase na desnom blatobranu.
NikeC
10 Tra 2019
Prije je nekada bilo da radi a nekada ne ali sad ne radi
Kako
Jel možda ona žica koja ima okruglu stopicu Preusmjeri Obavijest
E baš ta. Prikelji ju negdje na željezo dok je upaljen žmigavac, ali ne na farbu, nego na goli metal ili na šaraf gdje je nekada bila ta žica i ako sijalica valja trebalo bi raditi.
Znači koji žmigavac ne radi, traži kod njega neku žicu koja nije nigdje spojena ili je otkinuta.
Obično je masa spojena na šaraf koji drži samu lampu/far pa tu potraži.
NikeC
10 Tra 2019
Cijela desna strana ne radi ali stop svijetla rade
Za probu ti je najbolje povuči s baterije ili nekog sigurnog dijela traktora komadič žice direkt u lampu.
Možeš probati malo klimati blatobran kad je žmigavac uključe pa možda proradi.
Tek toliko da utvrdiš dali je masa problem.
Ako proradi onda treba počistiti šarafe preko kojih bi masa trebala biti ili ju povuči direktno u lampe.
NikeC
10 Tra 2019
Kako to da na sijalicu spojim masu
Sa minus kleme baterije na bočnu stranu sijalice.
fergomil
2 Ožu 2019
Ajmo redom. Svaka sijalica ima svoje grlo spojeno sa dvije žice. Jedna žica dolazi od akumulatora preko prekidača i osigurača što je "+ pol". Druga žica je "- pol" koja se spoji negdje na karoseriju, odnosno na čisti lim. To je zbog toga što je druga klema od akumulatora spojena direktno na karoseriju pa ne treba drugu žicu voditi do akumulatora već je spojiti bilo gdje na čisti lim karoserije. E sada treba provjeriti, kada je u ovom slučaju uključen žmigavac, dali struja dolazi do tog grla. To se može ispitati sa ispitivačem, mjernim instrumentom ili drugom sijalicom sa grlom. Ako struja dolazi tada provjeravamo drugu žicu dali je dobar spoj sa metalnim djelom karoserije. Ako je to sve u redu kao i sijalica tada bi sve trebalo raditi. Vjerujem da sam bio dovoljno jasan.
NikeC
10 Tra 2019
Nema mase jel su možda ova dva šarafa koji drže cijelo svijetlo 20190630_101818.jpg
    104.1 KB · Pregleda: 11
Da, preko toga ide masa na lampu. Ove dvije žice su za žmigavac i poziciju.
Odvrni ih i vidi da nema hrđe, dobro sve očisti i složi natrag. Prije provjeri da dobivaš struju na ove dvije žice.
NikeC
10 Tra 2019
Pozicija radi pa mogu zamjeniti žice pa bi trebao žmigavac svjetliti
Pozicija ti može raditi i preko žarulje od žmigavaca, jer te dvije žarulje imaju mali otpor, pa te to lako zbuni.
Izvadi žarulje od žmigavca pa onda vidi radi li pozicija.
Tak je, ako radi žarulja preko žarulje onda tinja, ne svijetli
drazenhonda
1 Stu 2010
Jel imaš instrument, (digitalni) da izmjeriš kakav ti napon dolazi, i da nije negdje u instalaciji zamjenjen plus i minus. Imao sam slučaj , na utičnici za auto prikolicu, da je bio zamjenjen plus i minus i onda su se ovakve stvari dešavale.
