Elektro-motor za elevator
Zetorboy
12 Velj 2010
Kakav bi jednofazni elektro-motor trebao ići na elevator 8m (novigrad). znači, snaga, okretaji i promjer remenice, inače, uz elevator sam dobio onu aluminisku remenicu šta ide na kardan?
tomo001
11 Pro 2012
Susjed na istom takovom imao motor 1,5kW i reduktor , broj okretaja neznam. S njim je istovarivao kuruzu u kuružnjak, al mu to bilo presporo pa je maknuo motor i spojio kardanom na Ursusa 335 i radi puno bolje nego sa elektromotorom.
TypeR
25 Velj 2013
Ja sam imao od mjesalice, za kukuruz dovoljno, ako se kosarima ili kantama baca, ako ces iz prikolice onda nece moci podnijeti. Meni je znao zastati pri istovaranju bala sijena, kad budu teske pa smo ubacili nijansu jaci motor. Tocne specifikacije se ne mogu sjetit
ceki
18 Ruj 2009
1.5 kw 1400o/min
na kardan ga prvo lijepo razradiš, a poslije pičiš na elektromotor
Zetorboy
12 Velj 2010
tak sam si i planirao, jel motor sa takvim obrtajima tjera i krunjač za kurzu, sam je pitanje omjera remenice sad... Uzeo bi onda 2 kw, pa ga šaltam s jednog na drugi... Kolki je fi remenice na motoru? . Ma to je razrađeno već 3 puta hehehe
jel bi mogel komušač i elevator skupa raditi na elektromotor? koji bi motor trebalo za to?
znači sad imam spojen komušač i elevator kad pospremam kukuruz..i vrtim komušač s kardanom...da li bi bilo moguće to vrteti s elektromotorom? ako da, kakav elektromotor bi trebal... imam jedan traktor a i na knap mi je mjesta pa onda bi mi lakše bilo da ne moram s traktorom...
komušač ima ime i prezime i za njega se mora naći podatak o snazi EM , tako isto za elevator .
Kad se to zbroji evo rješenja ,
Moreš. Mi tak imamo već 20 let..
2,2 kw motor. Jednofazni. 1400 okretaja.
Nema problema ni kod pokretanja, a ako zacvika kuruza v levatoru, proklizuje remen.
Ona ručka(španer) ti ostaja, dok motor uključiš, onda potegneš ručku.
Imaš velku remenicu na trebljaču?
Evo tu na prvi sliki se vidi kak to imamo složeno. I cijelo postrojenje za pospravljanje kuruze.
    67.9 KB · Pregleda: 36
    59.5 KB · Pregleda: 36
    42.5 KB · Pregleda: 36
Ne. Malu remenicu imam na elevatoru al ok ide... kaj bi za elektromotor morala biti veca remenica?
To je dobro. Bo se fletno vrtel. Al pitam te za trebljač/komušač. Dal imaš tam onu velku na osovini de štekaš kardana?
Aha...ne to nemam...moral bum to sloziti...ima samo ona za ukljuciti komusaca...al i konstrukciju za elektromotor bum moral slagati...tak.da ima posla za predelati...
Koji odnos remenice imas na tom motoru?
Ma treba ti je meter vinklina, komad foslina i to je to.
Idi na otpad, tam najdeš se. I remenicu ak imaš sreće 😀
Remen je 17
    55.9 KB · Pregleda: 27
    50.5 KB · Pregleda: 26
    40.1 KB · Pregleda: 27
ja i uvjek kasno shvaćam , jerbo komušač sam poistovjetio s (valjda) krunjačem ( s ovim,Krunjač kukuruza | Strojarstvo Čalopek).
a elevator s elevatorom zrna .
uglavnom komušač treba 540 okretaja , kod mene su se trudili kupiti 6 polni motor pa je trebala manja redukcija , na to je išla sklopka ljevo desno kad bi se klip kuruze zaglavio samo bi piknuo malo kontra da ne pali gumu na valjkima .
koje snage nemam poima , više nitko to nema
btw moj stari je kupio takav motor , mislim da je 4.5 kw , 6 i 4 pola , evo ga stoji još u drvenom sanduku kako je kupljen , komušać u kutu smeta , jedne sezone korišten na kardan ..poslje smo komušali na njivi kod branja ali koga to više zanima , jbg
@Zetorboy, treba ti nekaj ovakvog... 3f, 3kW, 1400 o/min.
S takvim moreš progoniti skoro sve: od mlina do mješalice.
Kupljen u petak za sitne pare ;)
I meni bi dobro dosel 😁
Ali ja bi ipak monofazni...nemam 3f struju na vrtu di mi kukuruznjak...
