Auto-prikolice
mane
5 Svi 2011
Kvaliteta osrednja, nije nešto, ali nije ni krš, računaj da legalno na nju može stavit 500 kg, ali s obzirom na 2 osovine, vjerujem da je da šasija rađena za više (pretpostavljam na 1200/1300 kg) jer tako radi većina proizvođača koji imaju serijsku proizvodnju i onda samo daju različiti atest za 750, i 1200/1300 kg nosivosti.
Ako je cijena 500€ onda je dobra kupnja, jer ako ti je loš pod i stranice, računaj cca 400€ da će te koštati nova šperploča, čini mi se da nema kočnice, tako da takvu novu kupiš za 1300€ ili jednoosovinku sa kotačima ispod platforme pa skineš sve stranice i imaš ravnu platformu, i puno je praktičnija.
Općenito kupnja polovne klasične auto prikolice se kod nas baš i ne isplati.
3 godine je stara, služila za prijevoz quada čovjeku.
Ima arnjeve i ceradu koju su miševi načeli😁.
1000€ traži.
Za 500 teško nađeš i dobru jednoosovinku.
Više mi je zbog prostora nego do tereta. Preko 1000 kg ne mislim voziti u njoj.
IvanX
27 Pro 2020
Treba ti B kategorija do 1500 kg, ali i samo ali ako auto koji vuče ima NDM manji od 2000 kg, odnosno skup auta i prikolice ne smije preći 3500 kg NDM. To sve vrijedi dok je auto ispod 2750 kg NDM, ako to pređe tek onda smiješ vući samo 750 kg prikolice i tako do 4250kg ukupno NDM.
Autoprikolice sa više od 750 kg su isto pljačka, godišnja registracija i osiguranje su oko 150-200€, a ove do 750kg je svake 3 godine cca 40€.
Ja sada nedavno uzeo Nordicu, 2 osovine sa kočnicama ispod platforme, sve stranice se skidaju (2300€), isto na 750 kg, a šasija se identična kao i na 1300 kg a po papirima ona smije imati samo 400 kg tereta, a po osovina bi mogao 1500 kg staviti gore NORDICA N07-263 2 kps- 263x145x40 - Centar Moharić - auto-prikolice.com
140kmh na autocesti prikolice kao i da nema
Ne znam ikoga da ga je policija stavila na vagu sa auto prikolicom da vidi ako je u pretovaru, ako znaš pričati sa njima i nisi bahat, ne praviš se pametan ( vidim da kolega Champa sa ovim ima problem), čak i da te stave na vagu možeš se izvuć iz kazne.
Čudno mi je ta je da prikolica samo 3 godine stara, a šperploča već tako izgleda. Da sam na tvom mjestu otišao bih pogledati, ali ako je šperploča za zamjenu, onda bolje bi uzeo novo, evo ti ta nordica npr, 263x145 sa jednom osovinom i bez kočnica ti je 1295€, a ove sa osovinom sa strane su ti još jeftinije.
