Elektroinstalacije IMT 539
Može i tak, a ona zadnja koja ostane bude dovodna.
Ja bi našel probir lampom koja je dovodna i sa njom kvrckal po ostalim žicama.
Kak bi Đole rekel:
princip je isti, sve su ostalo nijanse
Reactions: H&S
bogaST93
21 Sij 2026
Ja se nemam namjeru upuštati u pretpostavke, "iako mi je donekle jasno koja žica tu za što služi".
Danas u eri milijun mobitela na pol milijuna duša, trebao si je forumaš fotografirati zatečeno stanje, pa onda raskupusati, ili zapisivati na papir. Crvena je bila na tom broju, zelena na ovom itd. No dobro tako je kako je.
@bogaST93 imaš ispitivač za 12 V, ili nekakav unimer?
Nazalost od prise nisam slika jer bi onda moga i sam bez problema ovako sam usra stvar al sam mislija da jos netko mozda ima istu shemu instalacije isti traktor nebitno pa da zna di koja ide inace crvena debela je plus crna je bila odman do crvene spojena dode mi da kupim novu instalaciju od zivaca i ubacim hah jer sam pokusava danima sve i nista nula bodova....
Ispitivac iman
Ja bi čatu pital.
Imam 6 žica. Crvenu, sivu koja vuče na bijelo, crnu, ljubičastu i dve zelene od kojih je jedna svjetlija a druga tamnija.....
Tu gugl i čato ne pomaže, samo instrumen i glava sa ramena.
Pa da chatgpt govori da je crna za svitla a gemini npr da je crna za napajanje instrument table i kontakt tako da od gooogla i tih umjetnih inteligencija nula bodova
Kak bi Đole rekel:
U k zo mi nije palo na pamet hvala na savjetu
🤣 vi se šalite na moj račun oba dva, nema straha nebudem vam to zapamtio.
Ideja ideš kupiti novu instalaciju ti je jednaka pomoć kao i ovi tvoji rezanci. Možda budeš mogao birati želite ovu ima više plavih žica, ili možda ovu s više crvenih i crnih, ili želite ovu bez žmigavaca, ta vam je i malo jeftinija. Nikaj od toga, odbaci pomisao.
Puno smo put imali na tapeti kontakt bravu i njezine oznake, pa ne budem ponavljao.
Crvenu debelu žicu, plus od akumulatora budeš spojio na oznaku 30.
Druga debela žica, crne ili druge boje, ali debela ide na 15/54, to ti je kontakt dok uguraš ključ.
Imaš žice gole ispred sebe, pa s jednom dodirni crvenu i neka ti netko gleda koje svjetlo ti je proradilo na traktoru. Ako zasvijetli pozicija stavi na 58. Ako kratko svjetlo, stavi na 56a, ako dugo stavi na 56b. Da li razlikuješ dok gledaš u far, koje je kratko, a koje dugo, po čemu se razlikuju. Ako imaš još neke tanke žice zamisli si da je to struja preko kotakta za sirenu, štop svjetlo i radnu lampu iza. Sad se moraš u tome snači. Samo nemoj žice šlusirati na masu, da nebudeš kurio osigurače, ostalo ne šteti dok se igraš, jedino malo prazniš akumulator. Ajde probaj pa javi.
Samo nam nemoj pokazati crne zagorjele prste, onda nisi nikaj napravil 🫣🙃🥂 nego još jednu novu glupost.
Eto tak, jednostavno da jednostavnije ne može biti za onog ko zna.
Ja bi još samo nadodal da one tanke žice kaj plus spominje da su možda viška spajaš na 15/54. To je kolega Plus zaboravil napisati, a ovo sve ostalo je i prejasno napisano (y)
Aaaaaa, osigurači????????????
Pretpostavljam da su žarulje ispravne
Da barem nalevaš u sebe razmel bi te čovek.....
Valjda ima akumulator jer to je prvo i osnovno
Točno @MUHA bio sam u svojevrsnoj žurbi. Iako ne delam nikaj, imam po cijele dane hrpu obaveza, pa sam moral odletjeti.
To je uglavnom moguće mačku o rep objesiti, taj i takve video uratke. Teško je u trgovini bilo nači 3 jednaka traktora, a kamoli nakon protjeka puno ljeta, na brdovitom balkanu.
Ponovio bi zadnje od @MUHA samo instrument i glava na ramenu (ja bum dodal koja zna i želi misliti)
Nije IMT, ali je instalacija istog tipa...
Osim zamjene brave bilo je i popravka glavnih žica (6mm2 dovod i 6mm2 odvod), jer ij je netko prije mene štukal nedovoljno debelima i s lošim spojem.
Ukratko, glavna metoda je "napikavanje", prema gore opisanom načinu. Najprije se najde "živi" +12V, spoji ga se na klemu br. 30, a drugu debelu (koja odlazi na bravu paljenja) se spoji na 54 (ili 15 ak bolje paše, jer na nekim bravama nisu niti rupe istog promjera).
Na nekim bravama su te glavne dovodne i odvodne kleme drugačije (na slici 6-kutne), no to te mora biti pravilo.
Ako se ima izbora pri kupnji, ova lijeva je puno solidnije napravljena:
jer ima "prave" kontaktne gumbe (platine), dok ova desna (kineska) ima samo obični lim
Inače, na ovom traktoru dvije su brave izgorile (prvo ova desna, a onda ova kvalitetnija meni odmah nakon zamjene) radi kratkog spoja na grijaču, koji je tek tada otkriven.
@ZJ
Nekakvi glavni osigurač je morao pregorjeti i zaštititi i žice i kontakt bravu.
Nadam se da si poslije riješio "problem glavnog osigurača".
Nisam; samo sam popravljal za prethodnim meštrom, koji je pomiješal žice pa nikaj nije radilo.
Srećom, brava se ponaša ko osigurač (košta ~10e).
Originalno nema glavnog osigurača, jer je i alternator spojen na iste žice (u Y prije na klemi 30).
Mogel bi jedino postaviti "letećeg", ako nabavim kućište, kasnije kad malo zatopli.
Inače, nemam dobro iskustvo s takvim osiguračem (na mojem je traktoru izgoril alternator upravo radi njega).
Edit:
Kolega @plus, kakvo kućište osigurača da ugradim? Imam 10cm prostora (žice) do brave, pa nemre biti na fiksnom nosaču.
kiki ferencic
15 Stu 2026
Pozdrav zanima me je ko zna sloziti bravu PAL od IMT popravljo sam limice za kontakt 30 samo neznam nisma prije skuzio vec je ispala trokutasta ploska i sada neznam kako je bila ako ko zna neka mi pomogne unaprijed hvala 17950342832231820243330744361457.jpg
